Capacité évolutive
DELTA 2 peut atteindre jusqu'à 2 048 Wh grâce à des batteries intelligentes supplémentaires, pour que votre maison reste alimentée en cas d'urgence.
Intégration avec le système solaire sur balcon PowerStream
Construisez le système d’alimentation Smart Home pour économiser de façon intelligente
Recharge pratique
DELTA 2 et sa batterie supplémentaire se chargent et se déchargent à l'unisson. La recharge à partir de panneaux solaires portables, de prises secteur ou de notre générateur intelligent se fait en toute simplicité.
Recharge rapide
Chargez avec DELTA 2 de 0 à 80 % en 70 minutes et de 0 à 100 % en 120 minutes avec une entrée CA.
Compartiment de rangement interne
Bénéficiez d'un espace de rangement supplémentaire pour vos accessoires, à la maison comme en déplacement.
Alimentez plusieurs appareils
DELTA 2 s'adapte à toutes les prises possibles pour alimenter n'importe quel appareil, où que vous soyez, pour que vous vous sentiez toujours comme à la maison.
Prenez le contrôle depuis n'importe où
Obtenez toutes les informations relatives au pourcentage de charge, au temps de recharge restant, aux heures restantes, et bien plus encore depuis l'écran intégré. Vous pouvez vérifier l'état de la batterie n'importe où à partir de l'application EcoFlow.
