Batterie intelligente supplémentaire pour EcoFlow DELTA 2 Max (recondi - Batterie supplémentaire DELTA 2 Max (reconditionnée) - EcoFlow France
EcoFlow France
Batterie intelligente supplémentaire pour EcoFlow DELTA 2 Max (reconditionnée)
899,00 €
Secure Payments
Multi-channel Support
Prix ​​habituel 899 €
Prix ​​de vente 899 € Prix ​​habituel 1 099 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 400 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon PowerStream : associez votre station électrique portable à un micro-onduleur PowerStream et obtenez une solution d'énergie solaire connectée au réseau qui alimente votre maison jour et nuit.
  • Capacité extensible : Augmentez la capacité de DELTA 2 Max de 2 046 Wh supplémentaires.
  • Triplez la puissance : Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Ajoutez jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, les voyages en véhicules récréatifs, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
  • Conçu pour durer 6 fois plus longtemps : Profitez de 10 ans d’utilisation quotidienne avec que sa capacité initiale ne baisse à 80 %. Tout cela grâce à la composition chimique de la batterie LFP qui vous offre de 3 000 cycles.
  • Garantie de 2 ans
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
899 € 1 099 € -200 €
Texte de pré-commande
Secure Payments
Intégration avec le système solaire sur balcon PowerStream
Construisez le système d’alimentation Smart Home pour économiser de façon intelligente
Transformez votre maison en un paradis énergétique intelligent tout en réalisant des économies substantielles avec EcoFlow DELTA 2 Max et le système solaire sur balcon PowerStream.
En savoir plus sur le système solaire sur balcon
0 % d’énergie gaspillée
De l’énergie disponible tout au long de la nuit
Dotez votre maison d’une alimentation de secours pour faire face aux pannes de courant
Ce kit emmagasine le surplus d’énergie solaire captée en journée dans une station électrique portable, vous permettant de l'utiliser à votre convenance. Avec jusqu’à 1 039 kWh d’alimentation domestique par an, vous pouvez économiser jusqu’à 415 €. De plus, en comparaison avec des maisons équipées de systèmes solaires sans batterie, ce kit permet de réaliser des économies sur vos factures d’électricité jusqu’à 3,5 fois supérieures.
Lorsque vos besoins en énergie électrique atteignent leur pic le soir, votre ménage puise de l’énergie dans la station électrique portable et continue à faire des économies. Cela vous permet d’être moins dépendant du réseau.
Le micro-onduleur PowerStream est compatible avec toutes les stations électriques portables EcoFlow. Nous proposons des batteries d’une capacité allant de 256 Wh à 3.6 kWh pour vous permettre de choisir celle qui convient le mieux à votre maison. En cas de panne de courant, vous êtes assuré de pouvoir utiliser non seulement vos appareils essentiels, mais aussi les appareils qui consomment énormément d’énergie, tels que les machines à laver.
Maximisez la capacité
Grâce à une conception extensible, triplez la capacité de 2 kWh à 6 kWh.
Alimentez vos appareils essentiels, tels que votre réfrigérateur, jusqu’à 42 heures¹
¹Données basées sur une capacité de 6 kWh alimentant un réfrigérateur de 120 W.
Nom du produit
Batterie intelligente supplémentaire EcoFlow DELTA 2 Max
Capacité
2048Wh
Port d’entrée
51,2 V, 2000 W max
Port de sortie
51,2 V, 3200 W max
Batterie
Technologie LFP, 3000 cycles pour + de 80 % de capacité
464 × 235 × 283 mm (18 × 9 × 11 pouces)
Poids
19 kg (42 lbs)
Contenu de la boîte
1. Batterie intelligente supplémentaire EcoFlow DELTA 2 Max 2. Câble de batterie supplémentaire 3. Manuel d’utilisation Carte de garantie
Compatible avec
DELTA 2 / DELTA Max 2000 / DELTA 2 Max
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
K
KREBS K.
Batterie de qualité
Batterie commandée en complément de ma Delta 2 max. Qualité et fonctionnement sans soucis
B
BENJAMIN
Satisfait
Quelques craintes sur le reconditionné,mais après avoir déjà acheté ma delta 2 comme ceci. J'en suis très satisfait.
H
Hubert M.
produit et livraison au top
Excellent produit et livraison rapide
