EcoFlow DELTA 2 Max | Max Power Anywhere | Portable Power Station - DELTA 2 Max (reconditionnée) - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max (reconditionnée)
1.299,00 €
Semaine des EcoCredits🎁
Prix ​​habituel 1 299 €
Prix ​​de vente 1 299 € Prix ​​habituel 1 299 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1.320 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Une capacité extensible : Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Conçu pour durer 6 fois plus : Profitez de 10 ans d’utilisation quotidienne avec que sa
capacité initiale ne baisse à 80 %. Tout cela grâce à la composition chimique de la batterie LFP qui vous offre de 3 000 cycles.
Une immense puissance de sortie CA : Grâce au mode X-Boost, profitez d’une puissance de sortie de 3 100 W pour faire fonctionner 99 % de vos appareils électroménagers. Alimentez jusqu’à 13 appareils en même temps, y compris 4 prises CA.
La recharge la plus rapide : Vitesses de recharge CA et recharge X-Stream double
CA+Solaire les plus rapides au monde. Jusqu’à 1 000 W d’entrée solaire pour un chargement en 2,3 heures
Capte plus d’énergie : Une efficacité MPPT (Suivi du point de puissance maximum) de 99 %, permettant d’optimiser la production solaire pendant la journée.
Gestion personnalisée de l’énergie dans une application : Priorisation du chargement solaire ou CA, affichage de la puissance d’entrée et de sortie, des niveaux de charge de la batterie, etc.
Garantie de 2 ans
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
option
1 299 €
Texte de pré-commande
De l'énergie au quotidien, sur 10 ans
EcoFlow DELTA 2 Max
Batterie LFP longue durée pouvant atteindre 10 ans
Durable, sûre, légère
Grâce à la composition chimique améliorée de sa batterie LFP, DELTA 2 Max offre une durée de vie de 3 000 cycles complets jusqu’à ce qu’elle atteigne une capacité de 80 %. Vous bénéficierez d’environ 10 ans d’alimentation électrique, même si vous l’utilisez tous les jours.
Composition chimique de la batterie LFP
C'est 6 x plus long que les autres stations électriques d'une capacité et d'une puissance similaires.
Protection BMS avancée
Un système de gestion de la batterie (BMS) intégré régule les paramètres vitaux, notamment la tension, le courant et la température, garantissant ainsi la sécurité de DELTA 2 Max et sa résistance à l’épreuve du temps.
Des couches de protection à l’intérieur comme à l’extérieur
Grâce aux cellules LFP, DELTA 2 Max est sûre, durable et très efficace.
Une base antidérapante en caoutchouc et un boîtier ignifuge UL94-5VA offrent plusieurs niveaux de protection.
Robust DeConception robustesign
Fabriquée à partir d’une seule pièce robuste, DELTA 2 Max est conçue pour une portabilité en conditions difficiles. Chaque port est renforcé pour assurer une meilleure résistance à l’usure.
Une technologie améliorée, un poids plus léger
Même avec sa batterie LFP améliorée, DELTA 2 Max est toujours de 30 % plus légère que les stations électriques LFP de 2 kWh similaires sur le marché.
Grâce à X-Boost, faites fonctionner 99 % des appareils.
Alimentez presque tous vos appareils avec une puissance de sortie allant jusqu’à 3100 W.
DELTA 2 Max fournit de l’énergie à la plupart des appareils dont vous avez besoin, grâce à sa grande puissance de sortie CA de 2 400 W. En outre, grâce à la technologie exclusive X-Boost, vous pouvez faire fonctionner des appareils d’une puissance allant jusqu’à 3 100 W. Par rapport à d’autres stations électriques, DELTA 2 Max peut alimenter plus d’appareils, tout en évitant les surcharges et les surchauffes.
Fournit de l’énergie à l’ensemble de la famille.
Capacité de 2 048 Wh
Grâce à une capacité généreuse de 2 048 Wh, DELTA 2 Max est idéale comme alimentation de secours à la maison, vous permettant de faire fonctionner vos appareils essentiels pendant des heures. Grâce à sa conception légère, DELTA 2 Max est suffisamment portable pour être emportée lors de votre prochaine sortie en camping. *Données basées sur un réfrigérateur de 120 W.
Alimentation de secours à la maison
Voyages en véhicules récréatifs et plein air
Activité professionnelle
Cinéma et photographie
Extensible jusqu’à 6 kWh
Triplez la stockage
Emportez DELTA 2 Max partout où vous allez comme appareil autonome ou connectez-la à deux batteries supplémentaires pour obtenir jusqu’à 6 kWh d’alimentation de secours à domicile.
La recharge solaire CA la plus rapide au monde en seulement 43 minutes
Recharge à 80 % en seulement 43 minutes*
La technologie optimisée de DELTA 2 Max vous permet de combiner jusqu’à 1 000 W d’entrée solaire avec le courant alternatif pour atteindre les vitesses de charge les plus rapides au monde. En seulement 43 minutes, obtenez un niveau de charge de 80 %. Ou chargez en courant alternatif à 80 % en seulement 53 minutes. *Lorsque la capacité combinée du courant alternatif et de l’entrée solaire est de 2 400 W, utilisez 1 800 W d’entrée CA et une entrée solaire maximale de 600 W.
Système de double entrée avec la technologie MPPT indépendante
Maximisez la production d'énergie solaire en exploitant de multiples sources photovoltaïques
Maximisez le potentiel de l’énergie solaire en utilisant simultanément de multiples sources photovoltaïques grâce à notre conception innovante de double entrée solaire, chacune avec sa technologie MPPT indépendante. Profitez d’une intégration sans faille de l’énergie solaire dans votre maison ou entreprise, que vous ayez plusieurss panneaux solaires ou une combinaison des installations en toiture et au sol, tirant le meilleur parti de chaque rayon de soleil.
Entrée solaire jusqu'à 1 000 W
Recharge complète en seulement 2,3 heures
Avec une entrée solaire de 1  000 W, le système est complètement chargé en 2,3 heures lorsque vous connectez jusqu’à 2 panneaux solaires portables EcoFlow 400 W ou 4 ensembles de panneaux solaires bifaciaux de 220 W.
Temps de charge solaire
1 000 W Environ 2,3 heures
880 W Environ 2,6 heures
800 W Environ 2,8 heures
Prenez le contrôle de votre alimentation électrique.
Contrôle automatique intelligent
Mode « AC Always-on »
Gestion de l’énergie
Rappel de batterie faible
Économisez davantage sur vos factures d’électricité
Personnalisez le temps de fonctionnement de DELTA 2 Max pour éviter les pics de consommation.
Ne vous souciez plus des pannes de courant
Grâce à notre tout nouveau mode « AC Always-On », le bouton d’alimentation CA reste allumé, même pendant une panne de courant ou après le rétablissement de l’alimentation du réseau, ce qui permet à vos appareils de rester alimentés, quoi qu’il arrive.
Ajustement facile de l’énergie
Ajustez facilement l’énergie CA ou solaire en fonction de vos besoins : alimentation de secours ou économies d’énergie. Donnez la priorité à l’entrée d’énergie solaire via l’application EcoFlow lorsque vous utilisez la double recharge X-Stream CA + solaire.
Toujours prêt à l’emploi
Recevez une notification via l’application lorsque la batterie est faible.
Garantie étendue de 5 ans
Une solution complète pour la tranquillité d’esprit. Avec l’une des garanties les plus complètes du secteur, nous allons encore plus loin pour vous offrir la tranquillité d’esprit.
Niveau de bruit de 30 dB
Recharge silencieuse.
Avec un faible niveau de bruit de 30 dB, DELTA 2 Max est plus silencieuse que les autres stations électriques de 2 kWh disponibles sur le marché.
2,3 fois plus silencieuse que les générateurs à gaz 1,8 fois plus silencieuse que les autres stations électriques.
*À une distance d’environ 50 cm, le niveau de bruit est de 30 dB (avec une faible entrée et une sortie de 500 W), contre 55 dB ou plus pour les autres stations électriques.
Série DELTA 2
Solution d’alimentation par batterie LFP extensible
La série DELTA 2 offre un choix de 1 kWh à 3 kWh pour DELTA 2 et un choix de 2 kWh à 6 kWh pour DELTA 2 Max. Bénéficiez de 10 ans d’utilisation quotidienne jusqu’à ce qu’elle atteigne 80 % de sa capacité d’origine. Cela est dû à la composition chimique de sa batterie LiFePO4 qui vous offre plus de 3000 cycles de charge et de décharge et une durée 6 fois plus longue que la moyenne du secteur.
En savoir plus sur DELTA 2
Contenu de l’emballage
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
Câble de charge CA
Câble de charge CA
Manuel d'utilisation et carte de garantie
Le câble solaire à XT60i n'est pas inclus dans ce Panneau solaire rigide 175 W kit. Cliquez ici pour obtenir un câble solaire à XT60i.
Capacité
2 048 Wh
Batterie supplémentaire
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max / DELTA Max
Sortie CA
4 prises, 2 400 W au total (Surtension 4 800 W)
Puissance maximale de l’appareil (avec X-Boost)
X-Boost 3 100 W
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W au max. par port
USB-A Fast Charge
2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W au max
Sortie USB-C
2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W au max. par port
Sortie de puissance de voiture
1 port, 12,6 V, 10 A, 126 W au max.
Sortie DC5521
2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W au max. par port
Chargement CA
Chargement rapide X-Stream 2 300 W, 10 A
Tension d’entrée CA
220 V-240 V~ max. 10 A 50/60 Hz
Recharge à l’énergie solaire
11 V-60 V 15 A, port unique de 500 W ; deux ports de 1 000 W
Chargement de voiture
Prise en charge batterie 12 V / 24 V, 8 A
LFP (batterie LiFePO4)
Durée de vie
Batterie LFP, 3000 cycles à une capacité de 80 % et plus
Connexion
Wi-Fi et Bluetooth
497 × 242 × 305 mm
poids net (lb)
50 lb
Poids net (kg)
23 kg
Customer Reviews
Based on 2 reviews
50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
G
GREGORY M.
Station silencieuse et fonctionnelle
Format pratique , extrêmement silencieuse comparé à son aîné la Delta Max
Il lui manque la fonction UPS intégrée à la nouvelle gamme Delta 3 Plus , qui n'a malheureusement pas été décliné en version Max avec 2 ports d'extension ( Power Stream / Batterie supplémentaire )
K
KREBS K.
Batterie au top
Prise en main facile , qualite Ecoflow
