Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max (PV 400 W) - EcoFlow France
EcoFlow France
Prix ​​habituel
Prix ​​de vente Prix ​​habituel
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 12 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Une capacité extensible : Capacité extensible de 2 kWh à 6 kWh, pour répondre à vos besoins de stockage d’énergie électrique. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max pour atteindre une puissance de 6 144 Wh. Idéale pour l’alimentation de secours à la maison, le caravaning, le plein air et même pour une utilisation quotidienne.
Conçu pour durer 6 fois plus : Profitez de 10 ans d’utilisation quotidienne avec que sa capacité initiale ne baisse à 80 %. Tout cela grâce à la composition chimique de la batterie LFP qui vous offre de 3 000 cycles.
Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon PowerStream : associez votre station électrique portable à un micro-onduleur PowerStream et obtenez une solution d'énergie solaire connectée au réseau qui alimente votre maison jour et
Une immense puissance de sortie CA : Grâce au mode X-Boost, profitez d’une puissance de sortie de 3 100 W pour faire fonctionner 99 % de vos appareils électroménagers. Alimentez jusqu’à 13 appareils en même temps, y compris 4 prises CA.
La recharge la plus rapide : Vitesses de recharge CA et recharge X-Stream double CA+ Solaire les plus rapides au monde. Jusqu’à 1 000 W d’entrée solaire pour un chargement en 2,3 heures.
Capte plus d’énergie : Une efficacité MPPT (Suivi du point de puissance maximum) de 99 %, permettant d’optimiser la production solaire pendant la journée.
Taux de conversion hautement efficace : garantit une vitesse de chargement solaire plus rapide. 0 %-100 % en 3.2 heures (2 jeux), 6.4 heures (1 jeu).
Gestion personnalisée de l’énergie dans une application : Priorisation du chargement solaire ou CA, affichage de la puissance d’entrée et de sortie, des niveaux de charge de la batterie, etc.
Garantie de 5 ans - 5 ans pour DELTA 2 Max, 24 mois pour le panneau solaire de 400 W.
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
PowerStream
Texte de pré-commande
Le générateur solaire EcoFlow DELTA 2 MAX est un incontournable pour toute maison qui privilégie la sécurité et le confort en matière d’alimentation. Préparez-vous à faire face à toutes les situations énergétiques que votre famille pourrait rencontrer. Ce générateur allie élégance et efficacité, offrant une solution fiable sans compromettre votre mode de vie écologique.
Lauréat du Prix Red Dot Design 2023. Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max
Système de double entrée avec la technologie MPPT indépendante.
Maximisez la production d’énergie solaire par l’exploitation de multiples sources photovoltaïques.
Exploitez au maximum l’énergie solaire grâce à notre système ingénieux à double entrée solaire, capable de gérer simultanément plusieurs sources photovoltaïques. Chaque entrée dispose de sa propre technologie de suivi du point de puissance maximale (MPPT), assurant une utilisation optimale de chaque rayon de soleil. Que vous disposiez de multiples panneaux solaires ou d’une combinaison d’installations sur le toit et au sol, notre système s’intègre harmonieusement dans votre maison ou votre entreprise.
Rechargez jusqu’à 80 % de la batterie en seulement 43 min*
Découvrez la recharge la plus rapide au monde
Avec la technologie améliorée de DELTA 2 Max, combinez jusqu'à 1 000 W d'entrée solaire avec le CA pour des vitesses de charge parmi les meilleures au monde. Obtenez un niveau de charge de 80 % en seulement 43 minutes. Ou optez pour le CA et atteignez 80 % de charge en une heure et six minutes. * Lorsque vous utilisez une combinaison d’entrées de 1 800 W de courant alternatif et d’au moins 600 W d’énergie solaire, la capacité totale atteint 2 400 W. Cela permet d’atteindre un niveau de charge de 80 % en seulement 43 minutes.
Grâce à X-Boost, faites fonctionner 99 % des appareils.
Alimentez presque tous vos appareils avec une puissance de sortie allant jusqu’à 3100 W.
DELTA 2 Max fournit de l’énergie à la plupart des appareils dont vous avez besoin, grâce à sa grande puissance de sortie CA de 2 400 W. En outre, grâce à la technologie exclusive X-Boost, vous pouvez faire fonctionner des appareils d’une puissance allant jusqu’à 3 100 W. Par rapport à d’autres stations électriques, DELTA 2 Max peut alimenter plus d’appareils, tout en évitant les surcharges et les surchauffes.
Énergie pour toute la famille.
Capacité de 2 048 Wh
Avec la capacité de 2 048 Wh de DELTA 2 Max, offrez-vous le luxe de l’abondance. Chaque élément est pensé pour un chez-soi sans interruption d’énergie pendant des heures. Branchez-le et soyez tranquille : votre réfrigérateur garde sa fraîcheur et vos aliments restent intacts pendant jusqu’à 14 heures. Élégamment conçu, étonnamment mobile. Avec DELTA 2 Max, chaque aventure devient électrisante.
Prenez le contrôle de votre alimentation électrique.
Smart Automatic Control
Mode « AC Always-on »
Gestion de l’énergie
Rappel de batterie faible
Économisez davantage sur vos factures d’électricité
Personnalisez le temps de fonctionnement de DELTA 2 Max pour éviter les pics de consommation.
