1 kWh d'électricité en seulement 1,3 heure
Profitez d'une vitesse de charge jusqu'à huit fois plus rapide que celle des chargeurs allume-cigares traditionnels. Le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W peut recharger votre station électrique portable en seulement 1,3 heure. Le secret de cette performance réside dans son convertisseur CC-CC intégré. Ce dernier exploite l'énergie excédentaire générée par l'alternateur de votre véhicule lorsqu'il est en marche, vous offrant ainsi une solution de recharge ultra-efficace et pratique.
Sécurité assurée et protection thermique
La technologie au nitrure de gallium (GaN) assure une résistance thermique élevée, garantissant une recharge sécurisée à chaque utilisation.
Le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W offre de multiples fonctionnalités de sécurité, notamment une protection contre les sous-tensions qui empêche une consommation excessive d'énergie et des dommages à la batterie de démarrage.
Et pour encore plus de tranquillité d'esprit, le chargeur est couvert par une garantie de 2 ans.
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les surintensités
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
Charge intelligente pour un contrôle plus intelligent
Première intégration de l'infodivertissement dans les véhicules du secteur
Surveillez votre station électrique et consultez le temps de charge restant d'un coup d'œil.
Restez connecté avec un contrôle en temps réel grâce à la prise en charge d'Apple CarPlay iOS et d'Android Auto.
Accédez directement à l'application EcoFlow via le système d'infodivertissement de votre véhicule et transformez votre voiture en un centre de gestion intelligente de l'énergie.
Profitez de toutes les fonctionnalités à portée de main, sans devoir vérifier constamment votre téléphone pour conduire en toute sécurité.
Comment choisir votre chargeur d'alternateur EcoFlow
Contenu du coffret
Plaque de montage
Tire-câble
Écrou M6
M5*40
M5*12
Câble d'entrée
Câble de sortie XT150
M6*20
Câble fusible
ST5.5*25
Manuel d'utilisation et carte de garantie
Spécifications
Modèle
EF-FC-301-1
Poids net
2,3 kg
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
242 × 194 × 35 mm
Wi-Fi
Fréquence : 2 412 à 2 472 MHz
Puissance de sortie maximale : < 20 dBm
Bluetooth
Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz
Puissance de sortie maximale : < 10 dBm
Mode de charge
Entrée : 11 à 31 V, 76 A max.
Sortie : 40 à 60 V, 800 W max.
Mode d'entretien de la batterie
Entrée : 40 à 60 V, 3 A max.
Sortie : 13,8 V/27,6 V, 100 W max.
Mode de charge inversée
Entrée : 40 à 60 V, 21 A max.
Sortie : 13,8 V/27,6 V, 800 W max.
Courant nominal du fusible
125 A
Type de protection
Protection contre l'inversion de polarité, les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions
Température d'utilisation
-20 à 60 ℃
Température de rangement
-30 à 70 ℃
Humidité d'utilisation
≤ 95 %
Humidité de rangement
≤ 95 %
