Kit Confort Camping EcoFlow
EcoFlow France
247,90 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 247,90 €
Prix ​​de vente 247,90 € Prix ​​habituel 0 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
Semaine des EcoCredits : Jusqu'à 2,5× EcoCredits pour les membres PLUS ! Rejoignez-nous maintenant>>
Chaise de camping pliable EcoFlow:
Dimension : 64 × 54/47 × 36/83 cm
Tube : 24 × 15/20 × 15 mm, aluminium pulvérisé
Surface de la chaise : PVC de 600/300 D, double couche
Lampe de secours EcoFlow:
1. Matériau : plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) de couleur noire.
2. Perles de lampe LED : 24 perles de lampe LED, chacune avec une puissance de 0,5 W, de type 5730 SMD, conçues pour un montage en surface.
3. Démarrage d'urgence : en cas de panne de courant, la lampe LED s'allume automatiquement.
4. Autonomie de la batterie : 12 heures en luminosité normale et 6 heures en luminosité maximale.
5. Charge intelligente : système de sécurité intégré empêchant la batterie de se charger au-delà de sa capacité maximale.
6. Puissance de la batterie : 3,7 V, 3,6 mA.
7. Temps de charge : 12 heures.
8. Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 95 × 85 × 198 mm.
9. Voyant LED : le voyant rouge s'allume lors de la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
10. Fonctionnalités supplémentaires : 1) charge des appareils mobiles via un port USB fournissant une tension de 5 V, idéal pour les téléphones portables et autres appareils similaires ; 2) recharge solaire grâce à un port spécialement conçu pour accepter une tension de 6 V en courant continu, permettant ainsi à la lampe d'être rechargée à l'aide de l'énergie solaire provenant de panneaux solaires.
11. Niveau d’étanchéité : imperméabilité de niveau 2, garantissant la résistance à des expositions mineures à l'eau, telles que des gouttes ou des éclaboussures.
12. Tension d'entrée : 230 V, 50/60 Hz.
13. Consommation d'énergie des LED : 12 W.
14. Flux lumineux : 800 lm max.
15. Câble de charge : connecté à l'arrière de la lampe pour une recharge et un rangement pratiques.
16. Certification : CE-EMC, CE-LVD, IEC60598-2-4.
Chapeau solaire EcoFlow:
Alimentez vos aventures.
· Recharge solaire en déplacement.
· Les cellules solaires sont réparties sur le bord du chapeau, permettant de capter les rayons du soleil sans effort.
· Deux ports, USB-A et USB-C, permettent de charger deux appareils simultanément.
· Protection UPF 50+ : défense efficace contre les rayons UV et autres effets nocifs du soleil.
· Plus d'énergie, moins de chaleur, pour un confort optimal.
· Doté d'un indice de protection IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, idéal pour les activités en plein air telles que la randonnée, les sorties à la plage et la pêche.
· Disponible en deux tailles, M (58 cm) et L (61 cm), et équipé d'une fermeture auto-agrippante réglable pour un ajustement parfait.
Aperçu
Souvent achetés ensemble
247,90 €
Texte de pré-commande
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
