EcoFlow BLADE | Tondeuse à gazon robotisée et balayage - BLADE + Batterie supplémentaire intelligente + Panneau solaire 400W - EcoFlow France
EcoFlow France
Tondeuse à gazon robotisée EcoFlow BLADE
4.847,00 €
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 4 847 €
Prix ​​de vente 4 847 € Prix ​​habituel 4 847 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Jusqu'à EcoCredits pour une déduction en espèces.
Taxes comprises
• Première tondeuse robotisée à balayage du marché
• Aucun câble périphérique
• Fonction anti-obstacle avec la technologie X-Vision
• Large plage de tonte
• Fonction antivol
• Capteur de pluie
• Services après-vente complets"
Aperçu
Vous pourriez aussi aimer
4 847 €
Texte de pré-commande
EcoFlow BLADE
Que la tonte commence.
Les tâches difficiles sont notre affaire.
La tondeuse BLADE vous permet d'entretenir votre pelouse de A à Z, que celle-ci nécessite une tonte rapide ou un changement de style radical. Fixez le kit de balayage de pelouse pour retirer les débris indésirables de votre jardin, tels que les feuilles, les bouts de bois et les déchets. Votre pelouse sera la plus belle du quartier, et ce, sans effort.
Un vrai tour de magie.
Grâce à notre technologie de définition de limites virtuelles, dites adieu aux câbles contraignants et économisez du temps et de l'énergie. Définissez les limites pour la tondeuse BLADE en quelques minutes à l'aide de l'application EcoFlow, que vous souhaitiez tondre en restant bien à l'intérieur de votre jardin, éviter des objets en particulier ou même vous occuper de deux pelouses distantes l'une de l'autre. Vous avez déménagé ? L'agencement de votre jardin a changé ? Aucun problème : appuyez simplement sur un bouton afin de modifier les limites.
Technologie X-Vision : un système à couper le souffle
Fonction anti-obstacle intelligente.
Le modèle BLADE intègre la dernière technologie de pointe d'EcoFlow : X-Vision. La tondeuse BLADE associe astucieusement des capteurs visuels et LiDAR pour reconnaître et éviter les obstacles de toutes tailles, de votre mobilier de jardin aux précieux bégonias de votre voisin.
Planification d'itinéraire automatique.
Grâce à la technologie de positionnement cinématique en temps réel (RTK), la tondeuse BLADE elle trouve un nouveau chemin face à des débris tout en restant fidèle au plan d'origine grâce à sa précision au centimètre près. Ainsi, elle ne se coince jamais et n'oublie aucun recoin de la pelouse.
Une conception inédite sur le marché pour des performances de tonte améliorées
Roues avant omnidirectionnelles de 20 centimètres.
Grande largeur de tonte.
Plage de tonte de 2 à 7,6 centimètres
Grâce à sa conception large et robuste, le modèle BLADE se déplace sans effort sur les terrains accidentés, contournant les roches jusqu'à 4 centimètres et gravissant les pentes de 27°.
Avec sa largeur supérieure, la tondeuse BLADE offre une distance de tonte de plus de 26 centimètres, pour tondre davantage en moins de temps.
En outre, la tondeuse BLADE dispose d'une vaste plage de tonte allant de 2 à 7,6 centimètres, réglable en quelques secondes à l'aide de l'application.
Fonction antivol et étanchéité
Conception durable.
Conception durable.
Conception durable.
Antivol.
Capteur de pluie.
Facile à nettoyer
et à entretenir.
Grâce à la 4G, au GPS et à l'eSim, vous savez toujours où votre BLADE se trouve.
Son capteur de pluie intégré détecte les averses ou les intempéries et renvoie automatiquement votre BLADE vers son chargeur, pour éviter l'apparition de boue et de sillons sur votre pelouse.
Avec une classe d'étanchéité IPX5, utilisez un jet d'eau basse pression pour déloger les débris ou la terre des roues sur votre BLADE.
Gamme de services complète
Équipe dédiée pour un service individualisé
Remplacement privilégié par rapport à la réparation
Accessoires gratuits à vie
Avec le kit de balayage EcoFlow*, le modèle BLADE peut balayer la pelouse tout en tondant et en collectant automatiquement les feuilles, déchets, bouts de bois, etc.
Pas de prise secteur à proximité ? Pas de problème. Utilisez la Smart Extra Battery pour alimenter votre station de recharge BLADE, où que vous soyez. Branchez vos panneaux solaires et utilisez votre BLADE grâce à de l'énergie propre et renouvelable.
Contenu de la boîte
EcoFlow BLADE
EcoFlow BLADE
Station de charge
Station de charge
adaptateur secteur (varie selon la région)
antenne GNSS
antenne GNSS
guide de démarrage rapide
Autres accessoires
Autres accessoires
Spécifications
Type de produit
Poids net
16,2 kg / 36 lb
<660*440*310 mm
Indice de protection
IPX5
Capteur
capteur IMU, capteur de levage, capteur de pluie, encodeur de roue, lidar, caméra
Temps de travail entièrement chargé
240 min
Largeur de coupe
260 mm / 10,2 po
Hauteur de coupe
20-76 mm / 0,8-3 po
Capacité d'escalade
27°
Escalade d'obstacles verticaux
40 mm / 1,6 po
Temps de recharge
130 min
Mode de travail GNSS
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
Canal Bluetooth
2400-2483,5 MHz
Tension d'entrée de la station de charge
36V
Courant d'entrée de la station de charge
5A
Tension de sortie de la station de charge
25,2 V CC max
Courant de sortie de la station de charge
7 A max
Ecocredits
Programme EcoFlow EcoCredits
Devenez membre pour gagner des EcoCredits et des récompenses exclusives à chaque achat !
Semaine des EcoCredits
Les ventes flash ont lieu la dernière semaine de chaque mois.
Comment gagner des EcoCredits ?
S'inscrire et s'abonner
1 000 EcoCredits
Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à la newsletter EcoFlow.
Passer commande
1 EcoCredit = 1 €
Gagnez des points à chaque achat.
Parrainer un ami
Jusqu'à 3 000 EcoCredits
Gagnez 100 EcoCredits pour chaque inscription parrainée.
Enregistrer une garantie
1 000 EcoCredits
Renseignez les informations de votre produit et obtenez 1 000 points.
Compléter son profil
1 000 EcoCredits
Renseignez vos informations personnelles, telles que votre date de naissance.
Obtenez des récompenses
Coupons
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Cadeaux
Badge EcoFlow
1 199 EcoCredits
Tapis de camping EcoFlow
5 499 EcoCredits
Lampe de camping EcoFlow
4 599 EcoCredits
Prise intelligente
5 999 EcoCredits
Chariot à plateau EcoFlow
7 449 EcoCredits
En savoir plus
La Semaine des EcoCredits, c’est :
7 jours de réductions exclusives;
Échangez des coupons et des cadeaux avec des EcoCredits;
Remises exceptionnelles à ne pas manquer !
Réussi !
* J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'EcoFlow.
