Panneau solaire portable EcoFlow 60 W
EcoFlow France
99,00 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
🎄 EcoCredits de Noël | Jusqu’à –60 % | EcoFlow Power Trio
Prix ​​habituel 99 €
Prix ​​de vente 99 € Prix ​​habituel 169 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 70 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Conçu pour la charge USB-C: rechargez directement vos gadgets. Le panneau solaire portable 60 W (type-C) est équipé d’un port de sortie USB-C pour recharger directement des téléphones, des ordinateurs portables et des pompes à air, et bien plus encore.
Ultra compact: la structure pliante à quatre volets du panneau solaire portable mesure 317 x 309 x 45 mm une fois celui-ci replié. Aussi fin qu’un livre, il peut être rangé dans les espaces réduits.
Adapté à toutes les météos: les circuits imprimés robustes en fibre de verre et le revêtement durable en ETFE de nos panneaux certifiés IP68 leur permettent de résister aux conditions météorologiques difficiles.
Jusqu’à 25 % de rendement: une recharge encore plus rapide avec un panneau encore plus petit. Grâce à la technologie solaire innovante TOPCon, une première dans l’industrie des panneaux solaires compacts, le Panneau solaire portable EcoFlow 45 W établit une nouvelle norme de performance avec un rendement de 25 %.
Aperçu
99 € 169 € -70 €
Texte de pré-commande
Source d'énergie idéale pour la gamme RIVER 3 & RIVER 2
Avec sa conception compacte et son poids léger, le Panneau solaire portable EcoFlow 60 W s'associe parfaitement aux batteries solaires de la gamme RIVER, vous offrant une expérience de charge simple et efficace.
Connecteur USB-C intégré
Branchez vos appareils directement sur le panneau solaire
Le modèle équipé d'un port USB-C permet une connexion directe de vos appareils électroniques. Que ce soit pour recharger un téléphone, un ordinateur portable ou une pompe à air, il vous offre la simplicité du plug-and-play.
Jusqu'à 25 % de rendement
Petit format. Grande performance.
Grâce à la technologie solaire innovante TOPCon, une première dans l'industrie des panneaux solaires compacts, le Panneau solaire portable EcoFlow 60 W établit une nouvelle norme de performance avec un rendement de 25 %. Cela permet une recharge plus rapide dans un format plus compact. Rechargez complètement la RIVER 3 en seulement 4,7 heures pendant les périodes d'ensoleillement optimal, et alimentez vos appareils électroniques ainsi que vos équipements de camping essentiels pour prolonger vos aventures.
Autres avantages de l'adoption de la technologie TOPCon
Panneau solaire portable EcoFlow 60 W avec la technologie TOPCon vs panneaux solaires traditionnels avec la technologie PERC
Extrêmement compact
S'intègre facilement dans n'importe quel espace
Grâce à sa structure en quatre parties, ce panneau réduit considérablement sa taille une fois plié, ce qui lui permet de s'adapter facilement à des espaces compacts tels que des sacs à dos, des SUV ou des minifourgonnettes.
Certifié IP68 pour sa conception robuste
Soyez toujours prêt à affronter des conditions météorologiques inattendues
Doté de circuits imprimés robustes en fibre de verre et d'un revêtement durable en ETFE, le Panneau solaire portable EcoFlow 60 W est conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles. Qu'il s'agisse de chocs imprévus, de rafales de vent puissantes ou d'une exposition continue aux embruns marins et à l'humidité, il reste intact et performant, vous offrant une source d'énergie fiable pour toutes vos aventures en plein air.
Conçu pour être accroché
Recharge en déplacement
En plus d'être posé à plat sur le sol ou incliné à l'aide d'un support, le Panneau solaire portable EcoFlow 60 W peut être suspendu grâce aux quatre trous prépercés et aux crochets inclus. Accrochez-le à votre voiture ou à votre sac à dos et gagnez du temps en rechargeant vos appareils pendant que vous vous dirigez vers votre prochaine destination.
Caractéristiques
Contenu de la boîte
Spécifications
Puissance nominale
60 W
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
jusqu'à 25 %
Tension de circuit ouvert
25,6 V
Courant de court-circuit
2,06 A
Poids
2 kg
Dimensions du panneau solaire déplié
1 356 x 309 x 25 mm
Dimensions du panneau solaire plié
317 x 309 x 45 mm
Indice de protection
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
