Chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W
EcoFlow France
598,00 €
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Prix ​​habituel 598 €
Prix ​​de vente 598 € Prix ​​habituel 598 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 300 €
Prix ​​unitaire
/par
Réservé aux membres EcoFlow : utilisez jusqu'à disponibles pour une réduction en espèces.
Taxes comprises
- Chargeur d'alternateur 500 W, 5 fois plus rapide que les prises de courant auxiliaires traditionnelles du véhicule. Rechargez 1 kWh en seulement 2,1 heures
- Le chargeur rapide, le mainteneur de charge et le booster de batterie 3 en 1 maintiennent votre batterie en parfait état
- Compatible avec les stations électriques portables tierces
- Installation facile en 3 étapes
- Convient à une variété de véhicules, y compris les SUV, les camionnettes et les camping-cars.
- Prolonge l’autonomie de votre station électrique
* Le chargeur d'alternateur 500 W est livré avec un câble XT60, mais ne prend pas en charge les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie avec le câble XT60. Pour activer les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie, achetez le câble
 XT150 et utilisez-le avec un produit EcoFlow de la série DELTA.
* Lorsqu'il est utilisé avec des stations électriques portables tierces, le chargeur d'alternateur 500 W ne prend pas en charge les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie.
* Un adaptateur DELTA Pro vers générateur intelligen est nécessaire pour connecter le chargeur d'alternateur à DELTA Pro.
Aperçu
598 €
Texte de pré-commande
Chargez 5 fois plus vite pendant que vous conduisez avec notre chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W et rechargez votre station électrique en seulement 2,1 heures. Avec le chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W, rechargez 5 fois plus vite qu'avec les prises de courant auxiliaires traditionnelles du véhicule simplement en utilisant l'énergie excédentaire générée par votre véhicule. Le chargeur utilise son convertisseur CC-CC embarqué pour restaurer l'énergie de votre station EcoFlow pendant que vous conduisez.
Triplez la valeur grâce à une conception fonctionnelle 3-en-1
Le chargeur, le mainteneur de charge et le booster de batterie 3 en 1 permettent d'économiser du temps, de l'argent et un espace précieux dans le véhicule. Grâce à ses capacités de charge rapide intelligentes et efficaces, vous resterez alimenté peu importe la durée de votre trajet.
* Le chargeur d'alternateur 500 W est livré avec un câble XT60, mais ne prend pas en charge les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie avec le câble XT60. Pour activer les fonctions de charge inversée et d'entretien de la batterie, achetez le câble XT150 et utilisez-le avec un produit EcoFlow de la série DELTA.
Mode
de charge
Mode
de charge inversée
Mode
de maintenance de la batterie
Utilisez l'alternateur de votre voiture pour recharger votre station électrique portable.
Rechargez la batterie de démarrage de votre véhicule ou la batterie d’habitacle de votre camping-car en utilisant votre station électrique portable.
Prolonge la durée de vie de la batterie de démarrage de votre véhicule ou de l’habitacle de votre camping-car en utilisant un courant électrique plus faible.
Compatible avec toutes les stations électriques EcoFlow et la plupart des stations électriques tierces
Compatible avec une connexion XT60, conçue pour recharger EcoFlow RIVER, la série DELTA et la plupart des stations électriques tierces. La charge rapide de 500 W du chargeur est compatible avec la plupart des alternateurs de SUV, de pick-up et de camping-car, répondant aux divers besoins en énergie de camping de courte durée.
Sécurité assurée
Avec une résistance thermique élevée, la technologie du nitrure de gallium (GaN) assure une charge sûre à chaque fois. Le chargeur d'alternateur 500 W offre de multiples caractéristiques de sécurité, y compris une protection contre les sous-tensions qui empêche une consommation excessive d'énergie et des dommages à la batterie de démarrage. Une garantie de 2 ans garantit votre expérience et votre tranquillité d'esprit.
Charge intelligente pour un contrôle plus intelligent
Première intégration de l'infodivertissement dans les véhicules du secteur
Surveillez votre station électrique et consultez le temps de charge restant d'un coup d'œil.
Restez connecté avec un contrôle en temps réel grâce à la prise en charge d'Apple CarPlay iOS et d'Android Auto.
Accédez directement à l'application EcoFlow via le système d'infodivertissement de votre véhicule et transformez votre voiture en un centre de gestion intelligente de l'énergie.
Profitez de toutes les fonctionnalités à portée de main, sans devoir vérifier constamment votre téléphone pour conduire en toute sécurité.
Installation rapide, sans bruit et qui ne laisse aucune trace
Connectez votre chargeur d'alternateur 500 W à la batterie de démarrage de votre véhicule ou à la batterie de l’habitacle de votre camping-car pour profiter d'une expérience d'alimentation sans souci pendant votre voyage.
Étape 1 : Connectez le câble fusible
Étape 2 :
Connectez le câble d'entrée
Étape 3 :
Commencez la charge
1. Connectez le câble fusible au câble d'entrée à une extrémité.
2. Connectez le câble fusible à la batterie automobile à l'autre extrémité.
1. Connectez le câble noir au terminal du châssis.
2. Faites passer l'autre extrémité du câble d'entrée à travers la carrosserie de la voiture en direction du chargeur. Si le câble d'entrée est encombrant ou difficile à manipuler, débranchez les extrémités du câble avant de l'enfiler.
3. Connectez l'autre extrémité du câble d'entrée au chargeur d'alternateur 500 W EcoFlow.
Connectez le câble de sortie du chargeur d'alternateur 500 W EcoFlow à la station électrique portable.
Comment choisir votre chargeur d'alternateur EcoFlow
Contenu de l’emballage
Plaque de montage
Plaque de montage
Extracteur de câble
Extracteur de câble
Écrou M6
Écrou M6
M5
M5
Câble d'entrée (5 m)
Câble de sortie XT60 (1 m)
M6
M6
Câble fusible
Câble fusible
ST 5,5
ST 5,5
Manuel d’utilisation et carte de garantie
Spécifications
Modèle
EF-MS-H02-1
Poids net
1,6 kg
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
242 × 194 × 35 mm
Wi-Fi
Fréquence : 2 412 à 2 472 MHz
Puissance de sortie maximale : 18,22 dBm
Bluetooth
Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz
Puissance de sortie maximale : < 10 dBm
Mode de charge
Entrée : 12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 45 A max.
Sortie : 40 V-60 V ⎓, 500 W max. ; 24 V ⎓, 360 W max.
Mode d'entretien de la batterie
Entrée : 40 V-60 V⎓, 3 A max.
Sortie : 13,8 V/27,6 V ⎓, 100 W max.
Mode de charge inversée
Entrée : 40 V-60 V⎓, 13,2 A max.
Sortie : 13,8/27,6 V ⎓, 500 W max.
Type de protection
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les surintensités
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions Protection contre les sous-tensions
Courant nominal du fusible
125 A
Température d'utilisation
de -20 à 60 °C
Température de stockage
de -30 à 70 °C
Humidité d’utilisation
≤ 95 %
Humidité de rangement
≤ 95 %
Le chargeur d'alternateur EcoFlow est-il compatible avec les stations électriques tierces et comment sont-elles chargées ?
Le chargeur d'alternateur peut charger des stations électriques portables tierces si les conditions suivantes sont remplies :
1. Connecté via un câble XT60.
2. Le type de batterie est configuré dans les paramètres.
3. La tension de la batterie du véhicule (12 V/24 V) est sélectionnée en fonction du niveau de tension réel de la batterie du véhicule connectée au chargeur d'alternateur EcoFlow.
4. Le type de station électrique portable est sélectionné comme batterie 24 V tierce.
Pourquoi la puissance maximale ne peut-elle pas être atteinte lors de l’utilisation du câble XT60 ?
1. La puissance maximale est limitée à 500 W pour le chargeur d'alternateur 800 W et 500 W lorsque vous utilisez un câble XT60.
2. Lorsque le type de station électrique portable est réglé sur 48 V, la puissance maximale est de 500 W. Lorsqu’il est réglé sur 24 V, la puissance maximale est de 360 W.
3. La puissance de charge réelle dépend de la capacité d'entrée actuelle de la station électrique. Les puissances nominales 800/500/360 W se réfèrent à la puissance nominale de sortie du chargeur d'alternateur, mais la puissance d'entrée réelle est déterminée par la capacité nominale d'entrée de la station électrique.
Pourquoi dois-je définir la longueur du câble ?
Le réglage de la longueur du câble compense numériquement la chute de tension causée par les longues connexions du câble à la batterie du véhicule, garantissant un affichage plus précis de la tension. Recommandation : Réglez-le en fonction de la longueur réelle mesurée du circuit d'entrée.
Pourquoi ne puis-je pas sélectionner le type de station électrique portable comme 24 V (unité 24 V : RIVER 2/3/mini/Max/Pro, WAVE et batteries tierces 24 V) lorsque la batterie du véhicule est réglée sur 24 V ?
Le chargeur d'alternateur utilise une conception de circuit de boost, qui exige que la tension d'entrée soit inférieure à la tension de sortie pour assurer des performances optimales et la sécurité électrique.
Le chargeur d'alternateur consommera-t-il plus de carburant (c.-à-d. affectera-t-il le kilométrage) lorsqu'il sera utilisé ?
Le produit utilise la puissance générée par l'alternateur du véhicule. Même si tous les appareils électriques à l'intérieur de la voiture sont éteints, l'alternateur produit toujours de l'énergie pendant que le véhicule fonctionne. Le chargeur d'alternateur exploite le surplus d'énergie généré par l'alternateur de la voiture et le stocke dans une station électrique portable via le chargeur. Ainsi, son utilisation a un impact minime sur la consommation de carburant.
Dois-je percer des trous pour installer ce produit ? Est-ce que cela causera des dommages au véhicule ?
Aucun perçage n'est nécessaire pour l'installation. Le câblage de l'alternateur avant du véhicule ne nécessite pas de perçage et n'endommagera pas le véhicule. Il suffit d'acheminer le câblage à travers le pare-feu près du siège du conducteur. Le chargeur d'alternateur peut également être placé en utilisant une méthode sans perçage.
Le chargeur d'alternateur est-il adapté à un installation à faire soi-même ?
L'installation du chargeur d'alternateur est assez simple, et il est possible pour certains utilisateurs ayant une certaine expérience pratique de l'installer eux-mêmes. Cependant, il est toujours recommandé de contacter un professionnel.
Conseil d'installation : Lors du câblage, évitez les zones exposées à des températures élevées, les surfaces pointues et les endroits propices aux frottements. Assurez-vous également de fixer solidement les câbles afin de prévenir l'usure ou les connexions desserrées résultant du mouvement des câbles. Le chargeur d'alternateur peut générer des températures relativement élevées, évitez donc de recouvrir le produit. De plus, il est conseillé d'éviter tout contact direct avec l'appareil immédiatement après son utilisation pour prévenir les risques de brûlure, car il peut rester chaud pendant un certain temps.
Quels avantages offre le chargeur d'alternateur 500 W par rapport à la charge via l'allume-cigare ?
L'avantage principal du chargeur de batterie de voiture réside dans sa capacité à offrir une puissance de charge nettement supérieure. La puissance de charge d'un allume-cigare est d'environ 100 W. Le chargeur d'alternateur peut assurer la recharge des stations électriques portables en continu à une puissance élevée de 500 W pendant la conduite, ce qui est 5 fois la puissance d'un allume-cigare.
Quels types de véhicules peuvent être équipés de ce chargeur ? Peuvent-ils tous atteindre la puissance maximale ?
Techniquement, le chargeur d'alternateur n'est pas limité par les sources d'énergie du véhicule (carburant, électrique, etc.), mais il est mieux adapté aux véhicules à carburant. Il est également compatible avec les véhicules hybrides et à autonomie étendue.
La puissance de charge réelle dépend du surplus de puissance de l’alternateur et peut fluctuer. En outre, certains véhicules plus anciens ou spécialisés avec une tension constamment basse peuvent ne pas fonctionner correctement avec le chargeur d'alternateur.
Comment le système de démarrage et d'arrêt automatique du chargeur d'alternateur est-il activé ?
Selon la reconnaissance de tension, la tension de démarrage est réglable, et la plage de réglage est de 11 à 30 V.
Si la batterie du véhicule est faible, la batterie du véhicule peut-elle être chargée par le chargeur de l'alternateur ?
La recharge inversée est prise en charge. Veuillez changer manuellement le mode de fonctionnemment dans l'application EcoFlow. (Nécessite un câble XT150 et doit être utilisé avec les produits de la série EcoFlow DELTA.)
Combien de temps faut-il pour charger complètement un produit de la série RIVER / DELTA à l'aide du chargeur d'alternateur 500 W ?
RIVER 2 : 2,4 heures
RIVER 2 Pro : 3,6 heures
RIVER 2 Max : 2,5 heures
RIVER 3 : 2,3 heures
DELTA 2 (1 kWh) : 2,1 heures
DELTA 3 (1 kWh) : 2,1 heures
DELTA 3 Plus ( 1kWh) : 2,1 heures
Comment déterminer si ma voiture est compatible avec le chargeur d'alternateur ?
Le chargeur d'alternateur prend en charge une plage de tension d'entrée de 11 à 31 V, ce qui le rend théoriquement compatible avec les véhicules utilisant des batteries de démarrage 12 V ou 24 V.
De combien de modes de fonctionnement dispose le chargeur d'alternateur ?
1. Mode de charge : L'alternateur du véhicule charge la station électrique portable, tandis que la batterie de la voiture agit comme une charge pour conduire le courant.
2. Mode de charge inversée : La station électrique portable charge la batterie de démarrage ou la batterie de l’habitacle du camping-car avec un courant relativement élevé. (Nécessite le câble XT150 et doit être utilisé avec les produits EcoFlow de la série DELTA.)
3. Mode de maintenance de la batterie : Similaire à la charge inverse, mais avec un courant plus faible et une puissance de fonctionnement maximale de 100 W. (Nécessite le câble XT150 et doit être utilisé avec les produits EcoFlow de la série DELTA.)
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
