Panneau Solaire Rigide 450W EcoFlow | EcoFlow FR - 2x Panneau solaire rigide 450 W / PowerStream - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire rigide EcoFlow 450 W (2 pièces)
475,00 €
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 475 €
Prix ​​de vente 475 € Prix ​​habituel 719 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 244 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Un taux de conversion en lumière solaire de 23 %
  • Une conception entièrement noire qui s’adapte à tous les styles de maison
  • Construit pour durer avec un indice d’étanchéité IP68
  • Installation rapide et facile
  • Jusqu’à 12 ans de garantie
* Le câble solaire à XT60i n'est pas inclus dans ce kit. Cliquez ici pour obtenir un câble solaire à XT60i.
Aperçu
Panneaux Solaires
Pieds de montage pour panneau solaire rigide EcoFlow
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
15,00 €
Détails
475 € 719 € -244 €
Texte de pré-commande
Raccordez facilement plusieurs modules à votre système énergétique 48 V existant à l'aide d'un connecteur universel.
Idéal pour une installation photovoltaïque, qu'elle soit autonome ou raccordée au réseau, ce panneau solaire offre des performances exceptionnelles pour maximiser le stockage d'énergie et alimenter tous les appareils essentiels.
Rendement solaire élevé
Fabriqué à partir de cellules monocristallines hautement efficaces, le panneau solaire rigide de 450 W offre un excellent rendement allant jusqu'à 23 %, ce qui permet une charge plus rapide qu'avec des modules de taille similaire. Raccordez-le à votre système PV existant ou à votre kit énergétique EcoFlow et laissez l'algorithme MPPT intégré optimiser la puissance d'entrée solaire.
Conception étanche et robuste
Doté d'un indice de protection IP68* et d'un cadre robuste en aluminium anticorrosion, le panneau solaire rigide peut résister à une vitesse de vent allant jusqu'à 209 km/h* et à une charge de neige importante allant jusqu'à 51 kg**, garantissant des performances fiables pendant des années.
* La résistance à l'eau et à la poussière, conforme à la norme IP68, a été testée en laboratoire dans des conditions contrôlées : le module a été immergé dans l'eau à une profondeur d'un mètre pendant 72 heures.
** Le panneau solaire, lorsqu'il est correctement installé, peut supporter une pression de vent dynamique de 2 400 Pa (équivalente à une vitesse de vent de 209 km/h) et une charge statique de neige de 5 400 Pa (soit 51 kg par 0,09 m² de neige).
Idéal pour une installation photovoltaïque autonome ou raccordée au réseau
Ce panneau haute puissance convient aussi bien aux installations photovoltaïques autonomes qu'à celles raccordées au réseau. Il assure une performance optimale, permettant de stocker l'énergie solaire, de réduire les factures d'électricité ou d'alimenter une maison en toute autonomie.
Connectivité universelle
Dotés d'un connecteur universel, les panneaux solaires EcoFlow se raccordent facilement aux systèmes énergétiques de 48 V. Le modèle rigide de 450 W il est livré avec un câble de charge de 30 cm, idéal pour conneter plusieurs modules en même temps et maximiser la puissance d'entrée solaire en toute simplicité.
Contenu du coffret
1. Panneau solaire rigide EcoFlow 450 W × 2
2. Manuel d'utilisation et carte de garantieLe câble de charge PV vers XT60i n'est pas inclus.
Cliquez ici pour le commander.
Courant de court-circuit
13,1 A
Tension de circuit ouvert
41,4 V
190,8 × 113,4 × 3 cm
Type de connecteur
Connecteur solaire
Rendement
Jusqu'à 23 %
Type de cellule
Monocristallin
Puissance nominale
450W
Poids net
22,4 kg
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
