Panneau solaire portable EcoFlow NextGen 160 W
Générez encore plus d'énergie
En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion avec un rendement de 25 %. Recharge plus rapide grâce à un panneau plus compact.
Ajustez l'angle d'exposition au soleil pour capter plus d'énergie
Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
La surface de votre panneau solaire reste orientée à 90° par rapport au soleil pour capter le plus d'énergie possible.
Durable et imperméable
Conçu pour résister aux intempéries
L'indice d'étanchéité IP68 de notre panneau solaire NextGen 160 W assurer une haute performance même lorsqu'il est en contact avec l'eau. Vous pouvez donc l'utiliser près d'un lac ou l'emmener sur votre bateau sans souci !
Jamais trop chaud
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d'énergie solaire élevée.
Léger et portable
en silicium monocristallin
Contenu de la boîte
Câble de charge XT60i
Sac de transport
Consignes de sécurité, guide d'utilisation et carte de garantie
Caractéristiques techniques - Panneau solaire portable NextGen 160 W
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25.00%
Poids (panneau solaire)
Environ 5,6 kg
Déplié : 600 × 1 610 × 25 mm
Plié : 600 × 572 × 32 mm
Type de connecteur
Connecteurs PV
Garantie
24 mois
Tension en circuit ouvert
21,3 V (Vmp : 18,6 V)
Courant de court-circuit
9,1 A (Imp : 8,6 A)
Étanchéité et résistance à la poussière
