Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro - DELTA Pro (Reconditionnée) - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro (Reconditionnée)
2.399,00 €
Prix ​​habituel 2 399 €
Prix ​​de vente 2 399 € Prix ​​habituel 3 099 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 1.700 €
Prix ​​unitaire
/par
Jusqu'à EcoCredits pour une déduction en espèces.
Taxes comprises
  • Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon PowerStream : associez votre station électrique portable à un micro-onduleur PowerStream et obtenez une solution d'énergie solaire connectée au réseau qui alimente votre maison jour et
  • Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de secours
  • Capacité étendue de 3,6 à 25 kWh
  • Prises murales de 3 600 W à 7 200 W pour 99 % des appareils
  • Charge multiple incroyable de 6 500 W, charge sur secteur (CA) en 2,7 heures
  • Rechargez votre VR et EV à tout moment, n'importe où
  • Une première dans le secteur : rechargez votre batterie dans des milliers de stations pour véhicules électriques dans le monde entier
  • Batterie LFP longue durée pouvant durer jusqu'à 10 ans
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
2 399 € 3 099 € -700 €
Texte de pré-commande
Nous sommes heureux de présenter la première batterie domestique portable au monde dotée d’un écosystème extensible pour l’alimentation de secours domestique, les loisirs en plein air, la production professionnelle, la gestion intelligente de l’énergie, la réduction des factures d’énergie, et bien plus encore. La station EcoFlow DELTA Pro repousse les limites en matière de technologie d’alimentation électrique portable, vous offrant sécurité et indépendance électrique, où que vous soyez.
De l'énergie dans toutes les situations.
Que vous ayez besoin d'énergie pour vos fêtes en plein air ou en cas de pannes d'électricité de plusieurs jours, la station DELTA Pro offre une capacité pouvant atteindre 25 kWh. Vous êtes dès lors prêt à affronter toutes les situations. Elle s'impose ainsi comme la nouvelle référence absolue du secteur.
Tout le courant alternatif qu'il vous faut.
Une seule unité DELTA Pro est équipée d'une sortie CA de 3 600 W, qui peut passer à 4 500 W avec la technologie X-Boost. Alimentez 99,99 % des appareils à usage intensif à la maison, à l'extérieur ou au travail. Vous pouvez même coupler deux unités pour atteindre 7 200 W avec le panneau Smart Home.
La station électrique portable avec la recharge la plus rapide au monde.
La fonction MultiCharge permet d'atteindre des vitesses record à 6 500 W. Pour atteindre 6 500 W, vous pouvez choisir ces méthodes de charge.
Une batterie qui dure des années.
La station DELTA Pro possède une toute nouvelle batterie LFP de 6 500 cycles, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pendant des années avant qu'elle n'atteigne 50 % de sa capacité d'origine. Le système de gestion de la batterie EcoFlow fournit une analyse et une régulation en temps réel de la tension, du courant et de la température. Ce mécanisme de protection unique fait de la DELTA Pro une batterie domestique incroyablement sûre et efficace.
Parfaitement compatible avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream
Transformez votre station électrique en une solution d'énergie solaire raccordée au réseau qui combine des panneaux solaires, une station électrique et un micro-onduleur. Alimentez votre maison et économisez sur vos factures d’énergie jour et nuit.
En savoir plus
Écosystème de batterie pour maison intelligente.
L’écosystème extensible de la station DELTA Pro vous permet de bénéficier d’une alimentation ininterrompue en cas de coupure de courant, d’une énergie intelligente personnalisable 24 heures sur 24 pour les charges critiques et d’une réduction des factures d’énergie.
Préparez votre maison à faire face aux coupures de courant.
En cas de coupure de courant, le panneau Smart Home bascule immédiatement sur vos 10 circuits intégrés et l’alimentation de vos DELTA Pro. Vous remarquerez à peine la différence car les circuits choisis restent alimentés avec un temps de commutation de seulement 20 ms.
Augmentez la capacité et la puissance de sortie.
Le panneau Smart Home charge rapidement jusqu’à deux DELTA Pro à la fois, ainsi que leurs batteries supplémentaires et Smart Generator. Vous disposez ainsi d’une puissance potentielle de 7 200 W et d’une capacité de 25 kWh, pouvant alimenter à peu près tous les appareils de votre maison et assurant plusieurs jours d’électricité en cas de coupure de courant.
Gestion intelligente de l’énergie.
Contrôlez chacun de vos circuits domestiques intégrés via l’application EcoFlow et obtenez une vue d’ensemble de vos habitudes de consommation. Personnalisez votre consommation électrique dans les paramètres. Vous pouvez optimiser l’alimentation de secours, économiser sur les factures, ou personnaliser les options de consommation électrique selon vos besoins. Vous pouvez même contrôler la source d’énergie utilisée par votre maison, le tout depuis votre téléphone.
Économisez sur vos factures d’électricité.
Alimentez votre maison avec vos DELTA Pro pendant les heures de pointe, ce qui réduit vos factures et la pression sur le réseau. Pendant les heures creuses, rechargez complètement vos DELTA Pro à l’aide d’énergie bon marché/renouvelable.
Découvrez l’autosuffisance énergétique.
Réduisez votre dépendance au réseau et préparez-vous aux coupures de courant. Faites confiance à la gamme de panneaux solaires portables d’EcoFlow pour stocker de l’électricité à tout moment, ou rechargez à l’aide du système CA couplé aux panneaux solaires de toit lorsque le réseau est fonctionnel. Pas de soleil ? EcoFlow peut être relié à une éolienne. Pas de soleil ni de vent ? Rechargez via le réseau. Pas de soleil, pas de vent et une coupure de courant ? Tout va bien. Utilisez le Smart Generator EcoFlow en dernier recours pour recharger vos batteries.
Voyagez sans limites.
Découvrez la liberté ultime de la vie hors réseau avec une source d’énergie propre et silencieuse, même sans vous raccorder à un terrain de camping. Grâce aux roues, à la poignée téléscopique et au port Anderson dédié de 30 A, emportez l’électricité avec vous, que vous soyez en camping-car, en tente, ou que vous souhaitiez simplement disposer d’une alimentation fiable en déplacement. Vous pouvez même alimenter votre véhicule électrique sur la route. Voilà ce qu’est la liberté.
Profitez d’une expérience hors réseau de longue durée.
Connectez la station DELTA Pro à une batterie supplémentaire pour une capacité énorme de 7,2 kWh et une alimentation jusqu’à une semaine*. Utilisez les appareils essentiels de la vie quotidienne tels que le réfrigérateur, l’ordinateur portable, la cafetière et même le climatiseur. Vous profiterez sans souci de tout ce que la nature a à offrir.
*Pour van/ Classe B / camping-car de Classe C avec une consommation journalière de 4 kWh à l’aide de DELTA Pro + Batterie supplémentaire (7,2 kWh)
Pas de bruit, pas de fumée, pas d’entretien.
Dites adieu aux groupes électrogènes bruyants qui dégagent de la fumée et profitez d’une alimentation électrique silencieuse, écologique qui ne nécessite aucun entretien, lors de tous vos voyages en camping-car. Chargez les éléments essentiels de votre camping-car à l’aide de la station DELTA Pro, ou branchez-vous sur une prise de courant à terre pour alimenter directement le système électrique de votre camping-car.
Charge rapide à tout moment, partout
Que vous soyez sur la route, dans un camping ou dans votre jardin, vous ne manquerez jamais d’électricité. Chargez avec MultiCharge le temps de regarder un film. Rechargez complètement en seulement 1,7 heure à une station de recharge pour véhicules électriques (3 400 W), 1,9 heure avec la double recharge CA + solaire (3 000 W), 2,7 heures à partir d’une prise CA (1 800 W), et 3,5 heures en charge solaire (1 600 W).
Solution de charge de secours pour véhicule électrique
À court d'énergie sur la route ? Prolongez l’autonomie de votre véhicule électrique de 22 km* et atteignez votre destination en toute sécurité.
*km par kWh pour un MODÈLE TESLA Y : 5-6 km/kWh, DELTA Pro (3,6 kWh) peut augmenter l’autonomie d’un modèle Y d’environ 22 km.
Effectuez vos charges dans les stations pour véhicules électriques du monde entier
Pour la première fois, nous proposons une charge rapide en 1,7 heure dans des milliers de stations pour véhicules électriques du monde entier. Cette méthode de charge unique vous permet de bénéficier d’une charge rapide de 3 400 W en déplacement.
Du courant pour votre travail.
DELTA Pro offre une source d’alimentation sûre et fiable pour tout travail professionnel. Que vous travailliez à la maison ou à l’extérieur, que vous soyez bricoleur ou professionnel, DELTA Pro vous assiste dans votre travail.
Libérez votre créativité
Emportez votre source d’énergie et laissez libre cours à votre créativité. Que vous soyez un cinéaste capturant des moments inoubliables ou que vous souhaitiez simplement travailler en déplacement, la puissance impressionnante et la grande capacité de la station DELTA Pro peuvent alimenter tout votre équipement et garantir un travail fluide, où que vous soyez.
Contenu de la boîte
1.DELTA Pro 2.Câble de charge CA 3.Câble de charge de voiture 4.Câble DC5521 vers DC5525 5.Couvercle de poignée 6.Manuel d'utilisation
*L'adapteur EcoFlow DELTA Pro vers Smart Generator(vendu séparément) est nécessaire lorsque DELTA Pro est connectée au Smart Generator.
Quelle est la puissance d'entrée maximale que DELTA Pro peut atteindre ?
Combien de panneaux solaires puis-je utiliser simultanément ?
Comment mettre à jour le micrologiciel ?
Vérifiez d'abord que votre station DELTA Pro est connectée à l'application EcoFlow en mode Internet. Ensuite, accédez à la section Micrologiciel dans les paramètres de la station DELTA Pro que vous souhaitez mettre à niveau. Recherchez la dernière version du micrologiciel et suivez les étapes pour terminer la mise à niveau.
Poids net
Env. 45 kg
63,5*28,4*42 cm
Capacité
3 600 Wh
Prend en charge jusqu'à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro/Smart Generator
Sortie CA
4 prises, 230 V/16 A, 3 600 W au total (surtension 7 200 W)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
4 500 W
Sortie USB-A
2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide
2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max. par port
Sortie USB-C
2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par port
Sortie véhicule
12,6 V, 10 A, 126 W max.
Sortie DC5521
2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par port
Port Anderson
12,6 V, 30 A
Entrée de charge CA
2 900 W max., 230 V~12,5 A
Entrée de charge solaire
1 600 W max., 11 à 150 V, 15 A
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A
Chimie de la batterie
Durée de vie
6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité
Connexion
Wi-Fi, Bluetooth
*Version internationale (1,9 heures à 2 900W), version américaine (2,7 heures à 1800 W / 1,8 heure à 3 000 W)
Utilisez le câble de charge CA fourni pour la charge rapide. N'utilisez pas d'autres câbles de charge. Effectuez le branchement directement dans la prise murale CA et vérifiez que le courant de sortie mural est supérieur à 15 A. Sinon, réduisez la vitesse de charge de l'unité à l'aide du commutateur de vitesse de charge CA. EcoFlow décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais pas seulement, l'utilisation d'autres câbles de charge CA.
Customer Reviews
Based on 8 reviews
75%
(6)
25%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
N
N.P.
Vraiment très bien
Batterie, très pratique, très bien emballé et état neuf.
A
Andre A.
Super alternative à un générateur traditionnel !
J'ai choisi l'unité reconditionnée uniquement pour des raisons de coût. Je savais qu'avec la quantité massive de travaux de rénovation et les gros outils électriques nécessaires, cela nécessiterait la capacité de l'unité Delta Pro 3 kW. Il n'a vraiment pas été déçu ! Je suis capable de faire fonctionner la bétonnière, le marteau-piqueur et le batteur à main en même temps et cela a duré 3 jours sans arrêt avant de nécessiter une recharge. Pièce de kit de première classe.
B
Bernard B.
Excellent produit, mais...
Satisfait du produit qui a été commandé dans le cadre d'un package avec panneaux solaires, mais la livraison arrivée de 5 endroits différents et avec des transporteurs différents a posé beaucoup de problèmes
M
Martial M.
La station est vraiment bien, par contre je n'ai pas l'impression qu'elle possède 3600W de capacité. Mon modèle est reconditionne certes mais lorsque je l'utilise la nuit et qu'elle est chargée complètement, je lui demande 150W par heure via le powerstream et 12h plus tard elle est à 10% de capacité.
C
Cyril D.
article reçu à l'état neuf ! impossible de dire que c'est du reconditionné ; bravo
r
rene m.
bonjour, très satisfait. il est un peut dommage que cela soit un peut chère mais bien sur la qualité est là et surtout la technologie.
Ecocredits
Programme EcoFlow EcoCredits
Devenez membre pour gagner des EcoCredits et des récompenses exclusives à chaque achat !
Semaine des EcoCredits
Les ventes flash ont lieu la dernière semaine de chaque mois.
Comment gagner des EcoCredits ?
S'inscrire et s'abonner
1 000 EcoCredits
Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à la newsletter EcoFlow.
Passer commande
1 EcoCredit = 1 €
Gagnez des points à chaque achat.
Parrainer un ami
Jusqu'à 3 000 EcoCredits
Gagnez 100 EcoCredits pour chaque inscription parrainée.
Enregistrer une garantie
1 000 EcoCredits
Renseignez les informations de votre produit et obtenez 1 000 points.
Compléter son profil
1 000 EcoCredits
Renseignez vos informations personnelles, telles que votre date de naissance.
Obtenez des récompenses
Coupons
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Cadeaux
Badge EcoFlow
1 199 EcoCredits
Tapis de camping EcoFlow
5 499 EcoCredits
Lampe de camping EcoFlow
4 599 EcoCredits
Prise intelligente
5 999 EcoCredits
Chariot à plateau EcoFlow
7 449 EcoCredits
En savoir plus
La Semaine des EcoCredits, c’est :
7 jours de réductions exclusives;
Échangez des coupons et des cadeaux avec des EcoCredits;
Remises exceptionnelles à ne pas manquer !
Réussi !
* J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'EcoFlow.
