Station électrique portable EcoFlow DELTA (Reconditionnée) - DELTA 1300 (Reconditionnée) - EcoFlow France
EcoFlow France
879,00 €
Prix ​​habituel 879 €
Prix ​​de vente 879 € Prix ​​habituel 1 449 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 750 €
Prix ​​unitaire
/par
Jusqu'à EcoCredits pour une déduction en espèces.
Taxes comprises
  • Passez au niveau supérieur avec le kit solaire pour balcon PowerStream : associez votre station électrique portable à un micro-onduleur PowerStream et obtenez une solution d'énergie solaire connectée au réseau qui alimente votre maison jour et
  • La nouvelle référence pour les générateurs alimentés par batterie
  • Charge de 0 % à 80 % en 1 heure
  • 6 prises CA (1 800 W au total) et capacité de 1 260 Wh
  • Charge rapide sur chargeur solaire et de voiture
  • Alimentation simultanée de 11 appareils
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Aperçu
Vous pourriez aussi aimer
879 € 1 449 € -570 €
Texte de pré-commande
Gardez le contrôle en toutes circonstances avec DELTA et alimentez vos appareils à tout moment. La station DELTA dispose d'une immense capacité de 1 260 Wh, ce qui la idéale pour les pannes de courant, les aventures en plein air et le travail professionnel.
Haute capacité
Charge rapide X-Stream
4 prises CA (Onde sinusoïdale pure)
Alimentez plusieurs appareils
Ne perdez plus d'énergie
La station DELTA offre une immense capacité qui vous permet de charger vos appareils ménagers pendant les pannes de courant et dans les situations d'urgence.
Les stations électriques portables les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station DELTA se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui vous permet de bénéficier rapidement d'un supplément d'énergie même dans les pires situations.
Alimentez vos appareils essentiels
Avec quatre prises CA (puissance nominale totale de 1800 W, prises à onde sinusoïdale pure), la station DELTA vous permet d'alimenter vos appareils essentiels à la maison et vos gros outils lorsque vous travaillez dehors.
Une seule station pour tous les appareils
DELTA peut alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps. Cela suffit pour préparer une tasse de café, écouter votre radio préférée ou replonger dans la Terre du Milieu.
Foire aux questions
La station DELTA peut être rechargé de 0 à 80 % en une heure, puis entièrement rechargé en 1,6 heure.
En plein soleil, la station DELTA peut être entièrement chargée avec les configurations de panneaux solaires suivantes : 1 panneau solaire de 110 W : 14 à 28 h ; 2 panneaux solaires de 110 W (en série) : 7 à 14 h ; 3 panneaux solaires de 110 W (en série) : 5 à 10 h ; 4 panneaux solaires de 110 W (en parallèle) : 4 à 8 h
Oui. Dans cette situation, DELTA utilisera en priorité le CA, et reviendra au CC lorsque le CA n'est plus utilisé.
La station DELTA propose une fonctionnalité d'onduleur d'entrée de gamme. Nous vous recommandons de tester vos appareils au cas par cas.
La station DELTA peut alimenter des appareils essentiels que vous soyez à la maison ou à l'extérieur. Par exemple : des lampes, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des téléphones, des poêles électriques, etc.
La station DELTA ne prend pas en charge l'application EcoFlow.
Spécifications
Poids net
14 kg
40 x 21 x 27 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Couleur
Gris et noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 13,5 heures (chargeur de voiture 12 V) 4 à 8 heures (avec 4 panneaux solaires de 110 W ) 3,5 à 7 heures (avec 3 panneaux solaires de 160 W)
Capacité
1 260 Wh (50,4 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités.
Tests et certification
UL CE FCC RoHS PSE
Type de cellule
18650
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1200 W max.)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA
Entrée de charge solaire
400 W 10 à 65 V CC 10 A max.
Chargeur de voiture
12 V/24 V CC 8 A max.
Sortie CA (4)
1800 W (surtension 3 300 W) au total, 230 V CA (50 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max. par port
Sortie USB-C (2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max. par port
Sortie voiture (1)
108,8 W, 13,6V CC, 8 A max.
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Customer Reviews
Based on 13 reviews
100%
(13)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Y
Yves S.
Comme neuf
Pas de souci tout fonctionne bien
F
Franck P.
E
EI P.B.
Très bon produit
Acheté en reconditionné, produit arrivé comme neuf. Très satisfait
p
philippe
très bien
j'ai 2 stations delta et elle m'ont déjà servi plusieurs fois lors de coupures du réseau.
pourriez-vous SVP faire en sorte que je reçoive les mails d'ecoflow en français.merci
b
bruno t.
Top !!!!
J’ai longtemps hésité pour m’en offrir une vue le prix en neuf. Donc j’en suis ravi partie 2 semaines pendant les fêtes en camping car nickel pour les expressos pas besoin de convertisseur batterie au lithium ect vraiment bien je pense en acheter une seconde pour cet été pour avoir une semaine d’autonomie complète merci service rapide et sérieux matériel comme neuf aucune rayures ou autre je conseille fortement
D
Dominique B.
Parfait !
Station Delta comme neuve. Fonctionne parfaitement comme batterie de sauvegarde en cas de coupure secteur pour une maison RT2012.
Ecocredits
Programme EcoFlow EcoCredits
Devenez membre pour gagner des EcoCredits et des récompenses exclusives à chaque achat !
Semaine des EcoCredits
Les ventes flash ont lieu la dernière semaine de chaque mois.
Comment gagner des EcoCredits ?
S'inscrire et s'abonner
1 000 EcoCredits
Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à la newsletter EcoFlow.
Passer commande
1 EcoCredit = 1 €
Gagnez des points à chaque achat.
Parrainer un ami
Jusqu'à 3 000 EcoCredits
Gagnez 100 EcoCredits pour chaque inscription parrainée.
Enregistrer une garantie
1 000 EcoCredits
Renseignez les informations de votre produit et obtenez 1 000 points.
Compléter son profil
1 000 EcoCredits
Renseignez vos informations personnelles, telles que votre date de naissance.
Obtenez des récompenses
Coupons
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Cadeaux
Badge EcoFlow
1 199 EcoCredits
Tapis de camping EcoFlow
5 499 EcoCredits
Lampe de camping EcoFlow
4 599 EcoCredits
Prise intelligente
5 999 EcoCredits
Chariot à plateau EcoFlow
7 449 EcoCredits
En savoir plus
La Semaine des EcoCredits, c’est :
7 jours de réductions exclusives;
Échangez des coupons et des cadeaux avec des EcoCredits;
Remises exceptionnelles à ne pas manquer !
Réussi !
* J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'EcoFlow.
