Panneau solaire portable 160W EcoFlow - 160 W (Reconditionné) - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire portable EcoFlow 160 W (Reconditionné)
279,00 €
Prix ​​habituel 279 €
Prix ​​de vente 279 € Prix ​​habituel 349 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 90 €
Prix ​​unitaire
/par
Jusqu'à EcoCredits pour une déduction en espèces.
Taxes comprises
• Portable et support autonome
• Alimentation solaire intelligente
• Durable avec indice d'étanchéité IP68
• Conception pliable monobloc
Aperçu
También te puede interesar
279 € 349 € -70 €
Texte de pré-commande
Gardez le contrôle où que vous soyez. Le panneau solaire EcoFlow de 160 W fournit une énergie verte et puissante partout.
Portable et autonome
Carry this 7kg panel in a case that doubles as a stand, giving you the best angle for solar charging.
Tellement plus de soleil
Les cellules en silicium monocristallin de qualité supérieure offrent une efficacité de conversion élevée de 21-22 %. Rechargez encore plus rapidement en installant plusieurs panneaux en série ou en parallèle.
Construit pour affronter la tempête
Notre panneau solaire portable de 160 W peut continuer à collecter de l'énergie même pendant une averse. Avec un film ETFE protecteur et un niveau de résistance IP élevé de 68, les cellules solaires peuvent résister à des environnements humides et mouillés à secs et poussiéreux.
Contenu de la boîte
 Panneau solaire 160 W
 Câble de charge solaire vers XT60
Sac pour panneau solaire 160 W
Mousqueton*4
Mousqueton*4
Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Comment puis-je obtenir le plus d'énergie solaire ?
Augmentez l'efficacité de votre panneau solaire en le plaçant directement face au soleil sans aucun obstacle. N'oubliez pas d'être prudent(e) lorsque vous manipulez votre panneau solaire, car les cellules endommagées fournissent moins d'énergie.
Est-ce que le panneau se charge quand il est à l'intérieur?
Oui, si la seule chose entre elle et le soleil est transparente, mais elle ne se chargera pas aussi bien qu'à l'extérieur. Vous pouvez comparer la différence en regardant la section d'entrée de l'écran LCD de votre station électrique.
Spécifications
Dimensions une fois déplié
157 x 68 x 2.4 cm
Dimensions une fois plié
42 x 68 x 2.4 cm
Poids
7 kg (Panneau Solaire 5 kg)
Garantie
24 mois
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Rendement
21 % à 22 %
Tension de circuit ouvert
21,4 V (Vmp 18,2 V)
Intensité en court-circuit
9,6 A (Imp 8,8 A)
Type de cellule
Silicium monocristallin
Température de fonctionnement et de stockage
−20°C to 85°C
Customer Reviews
Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
E
Eric B.
Il est très pratique il se déplie rapidement et se range bien dans son étui. Pour le reste il ne fait pas assez beau pour profiter des 160w.
A
Alain R.
Très satisfait de cet achat. Ce panneau est très facilement transportable, facile à mettre en place et à raccorder à ma station.
Ecocredits
Programme EcoFlow EcoCredits
Devenez membre pour gagner des EcoCredits et des récompenses exclusives à chaque achat !
Semaine des EcoCredits
Les ventes flash ont lieu la dernière semaine de chaque mois.
Comment gagner des EcoCredits ?
S'inscrire et s'abonner
1 000 EcoCredits
Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à la newsletter EcoFlow.
Passer commande
1 EcoCredit = 1 €
Gagnez des points à chaque achat.
Parrainer un ami
Jusqu'à 3 000 EcoCredits
Gagnez 100 EcoCredits pour chaque inscription parrainée.
Enregistrer une garantie
1 000 EcoCredits
Renseignez les informations de votre produit et obtenez 1 000 points.
Compléter son profil
1 000 EcoCredits
Renseignez vos informations personnelles, telles que votre date de naissance.
Obtenez des récompenses
Coupons
5 €
100 EcoCredits
10 €
200 EcoCredits
25 €
500 EcoCredits
50 €
1 000 EcoCredits
100 €
2 000 EcoCredits
200 €
4 000 EcoCredits
Cadeaux
Badge EcoFlow
1 199 EcoCredits
Tapis de camping EcoFlow
5 499 EcoCredits
Lampe de camping EcoFlow
4 599 EcoCredits
Prise intelligente
5 999 EcoCredits
Chariot à plateau EcoFlow
7 449 EcoCredits
En savoir plus
La Semaine des EcoCredits, c’est :
7 jours de réductions exclusives;
Échangez des coupons et des cadeaux avec des EcoCredits;
Remises exceptionnelles à ne pas manquer !
Réussi !
* J'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'EcoFlow.
