Climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 74,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Prix ​​habituel 899 €
Prix ​​de vente 899 € Prix ​​habituel 899 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 150 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
1. Refroidissement et chauffage exceptionnels : refroidissement de 1 800 W et capacité de chauffage de 2 000 W pour un confort en toute saison.
2. Sans fil et portable : Profitez de jusqu'à 8 heures d'utilisation sans fil en déplacement.
3. Refroidissement rapide : faites chuter les températures rapidement en seulement 15 minutes.
4. Installation facile : le conduit d'échappement isolé s'adapte facilement aux diverses installations extérieures.
5. Contrôle intelligent via l'application : opération en un toucher depuis votre téléphone.
 6. Plusieurs options de charge (Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 ) : restez alimenté avec plusieurs options de charge pour un confort continu.
7. Garantie de 2 ans.
*La Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 est vendue séparément.
Aperçu
Souvent achetés ensemble
Chargeur d'alternateur 600 EcoFlow
249,00 €
Chargez pendant que vous conduisez
restez alimenté sur la route.
Détails
899 €
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Pourquoi EcoFlow WAVE 3 se démarque ?
Adapté à tous les scénarios d'utilisation
Camping en
voiture
Camping sous
tente
Aventures en
camping-car
Loisirs en
plein air
Espaces
intérieurs
Semi-remorques
Navigation
de plaisance
Refroidissement et chauffage rapides
Puissance de refroidissement de 6 100 BTU et puissance de chauffage de 6 800 BTU
Faites baisser la température de 8 °C en seulement 15 minutes¹ avec une puissance de 1 800 W, pour un confort optimal en toute situation. Profitez d’une chaleur instantanée grâce à une puissance de chauffage de 2 000 W, capable d’augmenter la température de 9 °C en seulement 15 minutes² et vous garder bien au chaud lors de vos activités de plein air, comme lors d'un camping en automne.
8 heures de confort sans fil
Batterie supplémentaire LFP de 1 024 Wh*
La batterie supplémentaire offre jusqu'à 8 heures d'utilisation ininterrompue ³, parfaite pour une nuit complète de sommeil réparateur. Ses cellules LFP de haute qualité garantissent une durée de vie allant jusqu'à 10 ans en utilisation quotidienne.
Tout est dans l'application
Une gestion optimisée grâce à EcoFlow Oasis
Gérez facilement tout : l'état de la batterie en temps réel, les notifications de vidange d'eau, les changements de mode et les arrêts programmés, le tout depuis votre téléphone, où que vous soyez.
Modes intelligents pour un confort maximal
Mode
automatique
Confort thermique
pour vos animaux de compagnie
Fonction de
déshumidification
Mode
veille
Alerte de vidange d'eau
Passe automatiquement en mode chauffage lorsque la température baisse, vous gardant au chaud même lors de vos voyages de camping en montagne par temps froid, pour une nuit de sommeil confortable.
Réglez une température entre 35 et 45 °C via l'application afin d'éviter à votre animal des coups de chaleur en intérieur. Si cette température est dépassée, WAVE 3 active automatiquement le refroidissement et vous envoie une notification.
Ajuste l'humidité au niveau souhaité, pour que vous puissiez rester à l'aise, même pendant les saisons pluvieuses.
Fonctionne à seulement 44 dB, soit à peu près le même niveau sonore qu'une conversation silencieuse, garantissant un repos paisible.
Lorsque le réservoir d'eau est presque plein, l'application envoie un rappel pour le vider, garantissant une performance optimale.
Refroidissement ininterrompu, où que vous soyez
Recharge rapide en seulement 75 min*
En combinant la charge sur secteur et la recharge solaire, la batterie supplémentaire se recharge entièrement en seulement 75 minutes. Vous pouvez la charger en roulant grâce au chargeur d'alternateur EcoFlow : 1 heure de conduite suffit pour une nuit entière de confort.
Recharge solaire (400 W)
Chargeur d'alternateur EcoFlow (400/800 W)
Secteur (700 W)
Prise allume-cigare (100 W)
charge complète en 3 heures. Port de charge : XT60 sur la batterie supplémentaire.
rechargez en roulant. Dans 102 minutes, vous êtes prêt à partir. Port de charge : WAVE 3 et batterie supplémentaire (il est déconseillé d'alimenter directement le WAVE 3 en raison d'une alimentation instable).
charge complète en 2 heures. Port de charge : XT150 sur WAVE 3 et batterie supplémentaire.
recharge en cas d'urgence en 10 heures. Port de charge : XT60 sur la batterie supplémentaire.
Nouveautés et améliorations*
Contenu du coffret - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conduit d'échappement isolé
Couvercles de l'adaptateur du conduit d'échappement (A, B, C)
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
Enrouleur
Enrouleur
Modèle de taille du conduit
Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie
Contenu du coffret- Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3*
Câble de connexion pour la batterie supplémentaire
Câble de charge allume-cigare
Lorsque le niveau d’eau de condensation dans le bac inférieur atteint la position détectée par le capteur de la pompe, le climatiseur active la fonction d’évacuation automatique. Les essais montrent que l’évacuation automatique se déclenche généralement pour un volume d’eau stocké de 300 à 400 mL. Le volume de déclenchement réel peut varier en fonction de l’angle de pose de l’appareil, de l’humidité ambiante et d’autres facteurs. Pour garantir le bon fonctionnement de l’évacuation automatique, veuillez placer le climatiseur à l’horizontale autant que possible. Une inclinaison trop importante de l’appareil peut entraîner une répartition inégale du niveau d’eau dans le bac, provoquer des écarts de détection du niveau d’eau, altérer l’efficacité de l’évacuation automatique, voire causer un écoulement de l’eau de condensation par les bords du bac.
Après l’arrêt du climatiseur, de l’eau de condensation résiduelle peut subsister dans le bac inférieur ; c’est la cause principale des fuites d’eau pendant le transport. ① Après évacuation automatique ou forcée, la présence de 50 à 100 mL d’eau de condensation résiduelle dans le bac inférieur est normale. ② Si les conditions de déclenchement de l’évacuation automatique n’étaient pas atteintes avant l’arrêt du climatiseur et qu’aucune évacuation forcée n’a été réalisée, l’eau de condensation produite pendant le fonctionnement reste stockée dans le bac inférieur, avec un volume résiduel pouvant aller de 100 à 400 mL. Lorsque le climatiseur est fortement incliné pendant le transport, l’eau de condensation résiduelle contenue dans le bac peut circuler et s’écouler par les bords avant, arrière et latéraux du bac. Si vous devez transporter l’appareil sur une longue distance ou le ranger, nous vous recommandons d’ouvrir d’abord l’orifice de vidange dans un environnement sûr pour évacuer l’eau résiduelle. Pour la vidange, soulevez légèrement la partie avant du climatiseur afin que l’eau du bac converge vers l’orifice de vidange et s’écoule. Une fois l’eau autant que possible évacuée, procédez au transport longue distance ou au rangement. Pendant le transport, maintenez le climatiseur à l’horizontale autant que possible et évitez les fortes inclinaisons pour réduire les désagréments liés aux fuites d’eau.
Non, elle ne peut pas être totalement évacuée. À la fin de l’évacuation automatique ou forcée, une petite quantité d’eau de condensation subsiste dans le bac, soit environ 50 à 100 mL. Les raisons principales sont les suivantes :
1. Contrainte de structure du bac : le bac présente une faible inclinaison et comporte des cloisons internes. Il n’est pas possible de garantir que toute l’eau de condensation converge vers l’orifice d’aspiration de la pompe ; de ce fait, une petite quantité d’eau peut rester sur les pourtours du bac.
2. Contrainte de positionnement de la pompe : l’orifice d’aspiration de la pompe ne se situe pas au point le plus bas du bac. De l’eau de condensation s’accumule au niveau du bouchon de l’orifice de vidange à l’endroit le plus bas du bac, et cette eau ne peut pas être évacuée par la pompe. Par conséquent, la présence d’une petite quantité d’eau résiduelle dans le bac après évacuation automatique ou forcée est un phénomène normal. Lors du démontage du tuyau d’évacuation, il est recommandé de préparer une serviette ou un récipient pour recueillir l’eau résiduelle qui s’écoule, afin d’éviter de mouiller l’environnement alentour.
Lorsque le climatiseur passe en état de remplissage complet, le bac de récupération inférieur peut contenir environ 1100 mL d’eau de condensation.
1. Chargeur de voiture (port XT60)
2. Panneau solaire (port XT60)
3. EcoFlow Alternator Charger (XT60/XT150)
LFP (phosphate de fer de lithium) - plus sûr et plus durable.
Conserve une capacité ≥ 80 % après 4 000 cycles de charge.
Oui ! Indice de protection IP65 - protège contre la poussière et les projections d’eau.
Chargeur de voiture (12 V/96 W) : environ 16,2 heures
Chargeur de voiture (24 V/192 W) : environ 7,3 heures
Solaire (conditions idéales) : environ 3,6 heures
Le temps réel peut varier en fonction de l'utilisation.
Oui !
USB-A : jusqu'à 18 W
USB-C : jusqu'à 140 W
1. Prise courant relièe à la terre
2. Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 2/3 (port XT150)
3. Stations électriques portables EcoFlow (port XT150)
1. Vérifiez la connexion d'alimentation :
Branchez-le d'abord sur une prise de courant. S’il démarre, la batterie était complètement vide.
2. Limite inférieure de décharge de la batterie :
Si la batterie est inférieure à la limite de décharge, branchez-la pour la charger.
Facultatif : Réglez la limite de décharge à 0 % dans les paramètres. Cela vous donne 1 minute de fonctionnement supplémentaire avant l'arrêt.
3. Amélioration future :
Une mise à jour du firmware améliorera bientôt la gestion de la batterie faible pour un fonctionnement plus fluide.
Le problème persiste ? Contactez le support pour obtenir de l’aide ! 😊
1. Maintenez le bouton de vidange pendant 3 secondes pour lancer la vidange automatique.
Après la vidange, retirez le tube et penchez légèrement l'appareil vers l'arrière pour éliminer l'eau restante.
1. Vidangez toute l'eau avant de le déplacer (utilisez le bouton de vidange).
2. Ne jamais incliner ou retourner l'appareil, cela pourrait casser des pièces internes.
3. Vérifiez que les connexions de batterie sont débranchées.
4. Éteignez l'appareil avant de le déplacer.
5. Poids total 25 kg - ne le déplacez pas seul !
1. Gardez le WAVE 3 à l’écart de la poussière ou des débris pour éviter les bruits étranges.
2. Évitez la lumière directe du soleil car elle réduit l'efficacité de refroidissement.
3. Placez le WAVE 3 à plat sur le sol pour éviter les fuites d’eau.
1. Gardez toujours WAVE 3 connecté à l'alimentation pendant les mises à jour. Une alimentation instable peut causer des échecs ou des dommages.
2. Si une mise à jour échoue en raison de problèmes d'alimentation :
Rebranchez au courant et réessayez.
Contactez l’assistance si le problème persiste.
1. Inspectez l'emballage pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Ouvrez la boîte et vérifiez que tous les composants sont inclus.
2. Branchez l’appareil sur une prise de courant mise à la terre, allumez-le, connectez-le au Wi-Fi via l’application EcoFlow et mettez à jour le firmware.
⚠️ Gardez WAVE 3 branché lors des mises à jour pour éviter les échecs !
Spécifications- EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 15,6 kg
519 x 297 x 336 mm
(20,4x11,7x13,2po)
Capacité de refroidissement
1 800W (6 100 BTU)
Capacité de chauffage
2 000W (6 800BTU)
Plage de réglage de la température
16 à 30 °C
Réfrigérant / Quantité
R290 / 112 g (R290 / 0,25 lb)
Volume d'air
330 m³/h
Puissance de refroidissement nominale(CA/CC)
690 W / 640 W
Puissance nominale d'entrée pour lechauffage (CA/CC)
645 W / 606 W
Efficacité de refroidissement (CA/CC)
2,6 / 2,8
Efficacité de chauffage (CA/CC)
3,1 / 3,3
Entrée CA
100-240 V~50 / 60 Hz, 820 W max.
Entrée de batterie supplémentaire
700 W max.
Température d'utilisation
5 à 50 °C
Indice IP
IPX4
Niveau de bruit
44 à 58 dB
Télécommande
Application (Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz),
Bluetooth)
Temps de fonctionnement avec batteriesupplémentaire EcoFlow
2à8h
Spécifications -Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 9,7 kg
516 x 281 x 111 mm
(20,3 x 11,1 x 4,4 po)
Capacité de la batterie
1 024 Wh 51,2 V 20 Ah
Durée de vie
La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Puissance d'entrée maximale
1 000 W max.
Entrée de charge par prise de courant auxiliaire de voiture
12V/24V, 8 A max., 200 W max.
Entrée solaire
11-60 V, 13 A max., 400 W max.
Puissance de sortie maximale
858 W max.
Sortie USB-A
5 / 9 / 12 V 2,4 / 2 / 1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C
5/9/12/15V=3 Amax. ;
20V/28V=5 A max., 140 W max.
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-10 à 50 °C
Indice IP
IP65
Compatibilité EcoFlow WAVE 3
Compatibilité de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Configurez EcoFlow WAVE 3 en quelques minutes
Avis de non-responsabilité :
[1] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les performances peuvent varier en fonction de la taille et de la température de la pièce.
[2] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les résultats peuvent différer selon les conditions.
[3] 8 heures d'utilisation sans fil en mode Eco dans des conditions optimales. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de son utilisation et des conditions environnementales.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
