À partir de 74,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
Pourquoi EcoFlow WAVE 3 se démarque ?
Refroidissement et chauffage rapides
Puissance de refroidissement de 6 100 BTU et puissance de chauffage de 6 800 BTU
Faites baisser la température de 8 °C en seulement 15 minutes¹ avec une puissance de 1 800 W, pour un confort optimal en toute situation. Profitez d’une chaleur instantanée grâce à une puissance de chauffage de 2 000 W, capable d’augmenter la température de 9 °C en seulement 15 minutes² et vous garder bien au chaud lors de vos activités de plein air, comme lors d'un camping en automne.
8 heures de confort sans fil
Batterie supplémentaire LFP de 1 024 Wh*
La batterie supplémentaire offre jusqu'à 8 heures d'utilisation ininterrompue ³, parfaite pour une nuit complète de sommeil réparateur. Ses cellules LFP de haute qualité garantissent une durée de vie allant jusqu'à 10 ans en utilisation quotidienne.
*La Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3 est vendue séparément.
Tout est dans l'application
Une gestion optimisée grâce à EcoFlow Oasis
Gérez facilement tout : l'état de la batterie en temps réel, les notifications de vidange d'eau, les changements de mode et les arrêts programmés, le tout depuis votre téléphone, où que vous soyez.
Nouveautés et améliorations*
Contenu du coffret - EcoFlow WAVE 3
EcoFlow WAVE 3
Conduit d'échappement isolé
Couvercles de l'adaptateur du conduit d'échappement (A, B, C)
Tuyau de vidange
Enrouleur
Modèle de taille du conduit
Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie
Contenu du coffret- Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3*
Câble de connexion pour la batterie supplémentaire
Câble de charge allume-cigare
1. Contrainte de structure du bac : le bac présente une faible inclinaison et comporte des cloisons internes. Il n’est pas possible de garantir que toute l’eau de condensation converge vers l’orifice d’aspiration de la pompe ; de ce fait, une petite quantité d’eau peut rester sur les pourtours du bac.
2. Contrainte de positionnement de la pompe : l’orifice d’aspiration de la pompe ne se situe pas au point le plus bas du bac. De l’eau de condensation s’accumule au niveau du bouchon de l’orifice de vidange à l’endroit le plus bas du bac, et cette eau ne peut pas être évacuée par la pompe. Par conséquent, la présence d’une petite quantité d’eau résiduelle dans le bac après évacuation automatique ou forcée est un phénomène normal. Lors du démontage du tuyau d’évacuation, il est recommandé de préparer une serviette ou un récipient pour recueillir l’eau résiduelle qui s’écoule, afin d’éviter de mouiller l’environnement alentour.
2. Panneau solaire (port XT60)
3. EcoFlow Alternator Charger (XT60/XT150)
Chargeur de voiture (24 V/192 W) : environ 7,3 heures
Solaire (conditions idéales) : environ 3,6 heures
Le temps réel peut varier en fonction de l'utilisation.
USB-A : jusqu'à 18 W
USB-C : jusqu'à 140 W
2. Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 2/3 (port XT150)
3. Stations électriques portables EcoFlow (port XT150)
Branchez-le d'abord sur une prise de courant. S’il démarre, la batterie était complètement vide.
2. Limite inférieure de décharge de la batterie :
Si la batterie est inférieure à la limite de décharge, branchez-la pour la charger.
Facultatif : Réglez la limite de décharge à 0 % dans les paramètres. Cela vous donne 1 minute de fonctionnement supplémentaire avant l'arrêt.
3. Amélioration future :
Une mise à jour du firmware améliorera bientôt la gestion de la batterie faible pour un fonctionnement plus fluide.
Le problème persiste ? Contactez le support pour obtenir de l’aide ! 😊
Après la vidange, retirez le tube et penchez légèrement l'appareil vers l'arrière pour éliminer l'eau restante.
2. Ne jamais incliner ou retourner l'appareil, cela pourrait casser des pièces internes.
3. Vérifiez que les connexions de batterie sont débranchées.
4. Éteignez l'appareil avant de le déplacer.
5. Poids total 25 kg - ne le déplacez pas seul !
2. Évitez la lumière directe du soleil car elle réduit l'efficacité de refroidissement.
3. Placez le WAVE 3 à plat sur le sol pour éviter les fuites d’eau.
2. Si une mise à jour échoue en raison de problèmes d'alimentation :
Rebranchez au courant et réessayez.
Contactez l’assistance si le problème persiste.
2. Branchez l’appareil sur une prise de courant mise à la terre, allumez-le, connectez-le au Wi-Fi via l’application EcoFlow et mettez à jour le firmware.
⚠️ Gardez WAVE 3 branché lors des mises à jour pour éviter les échecs !
Spécifications- EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 15,6 kg
519 x 297 x 336 mm
(20,4x11,7x13,2po)
Capacité de refroidissement
1 800W (6 100 BTU)
Capacité de chauffage
2 000W (6 800BTU)
Plage de réglage de la température
16 à 30 °C
Réfrigérant / Quantité
R290 / 112 g (R290 / 0,25 lb)
Volume d'air
330 m³/h
Puissance de refroidissement nominale(CA/CC)
690 W / 640 W
Puissance nominale d'entrée pour lechauffage (CA/CC)
645 W / 606 W
Efficacité de refroidissement (CA/CC)
2,6 / 2,8
Efficacité de chauffage (CA/CC)
3,1 / 3,3
Entrée CA
100-240 V~50 / 60 Hz, 820 W max.
Entrée de batterie supplémentaire
700 W max.
Température d'utilisation
5 à 50 °C
Indice IP
IPX4
Niveau de bruit
44 à 58 dB
Télécommande
Application (Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz),
Bluetooth)
Temps de fonctionnement avec batteriesupplémentaire EcoFlow
2à8h
Spécifications -Batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Poids net
Environ 9,7 kg
516 x 281 x 111 mm
(20,3 x 11,1 x 4,4 po)
Capacité de la batterie
1 024 Wh 51,2 V 20 Ah
Durée de vie
La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Puissance d'entrée maximale
1 000 W max.
Entrée de charge par prise de courant auxiliaire de voiture
12V/24V, 8 A max., 200 W max.
Entrée solaire
11-60 V, 13 A max., 400 W max.
Puissance de sortie maximale
858 W max.
Sortie USB-A
5 / 9 / 12 V 2,4 / 2 / 1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C
5/9/12/15V=3 Amax. ;
20V/28V=5 A max., 140 W max.
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-10 à 50 °C
Indice IP
IP65
Compatibilité EcoFlow WAVE 3
Compatibilité de batterie supplémentaire EcoFlow WAVE 3
Configurez EcoFlow WAVE 3 en quelques minutes
Avis de non-responsabilité :
[1] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les performances peuvent varier en fonction de la taille et de la température de la pièce.
[2] Testé dans un espace de 10 mètres cubes à 15 °C. Les résultats peuvent différer selon les conditions.
[3] 8 heures d'utilisation sans fil en mode Eco dans des conditions optimales. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de son utilisation et des conditions environnementales.
