Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM - Kit premium EcoFlow STREAM (2 980 Wc) - EcoFlow France
EcoFlow France
6.765,00 €
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 6 765 €
Prix ​​de vente 6 765 € Prix ​​habituel 6 765 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 378 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Économisez jusqu’à 1 109 € sur vos factures d’électricité
• Installation sans effort - aucun électricien requis
• Entièrement compatible avec EcoFlow STREAM Pro et AC Pro
• Surveillance et contrôle pilotés par IA via l’application EcoFlow
• S’intègre parfaitement à plus de 99 % des panneaux solaires du marché
Aperçu
Les expéditions débutent le 15/05/2025
Stay Tuned!
6 765 €
Texte de pré-commande
La voie vers zéro : Alimentez votre maison avec l’énergie solaire
En quête d'une véritable liberté énergétique ? Ouvrez la voie à 0 facture d'électricité.
Système hybride tout-en-un, Un système énergétique intelligent pour réduire les factures à 0
J’ai déjà des panneaux ou un micro-onduleur et je souhaite faire plus d’économies.
Kit solaire EcoFlow STREAM
EcoFlow STREAM Ultra
EcoFlow STREAM AC Pro
Arrêtez de gaspiller de l'argent sur des configurations surdimensionnées
La plupart des appareils ménagers utilisent plus de 800 W, ce qui vous maintient lié au réseau.
EcoFlow redéfinit les kits solaires pour balcon
Grand ou petit, alimentez tout
Visez les « Factures à 0 » avec 4 configurations intelligentes. Des luminaires et des routeurs aux réfrigérateurs et bouilloires, la série EcoFlow STREAM alimente des appareils jusqu'à 2 300 W, le tout avec l’énergie solaire.
2300W
2000W
1200W
Mode parallèle Jusqu'à 2 300 W de couverture solaire
  • Configuration de l’appareil : 1 STREAM Ultra + 1 STREAM Ultra ou STREAM AC Pro
  • Connectez deux unités avec un câble parallèle pour alimenter des appareils de forte puissance comme des fours et des lave-vaisselle - tous alimentés à l’énergie solaire.
  • Sortie : 1 200 W (principal) + 1 100 W (secondaire) = 2 300 W de sortie totale
Mode distribué Jusqu'à 2 000 W de couverture solaire
  • Pas besoin de câble : branchez simplement chaque appareil dans des prises murales séparées. Alimentation solaire jusqu'à 2 000 W, avec prise en charge d'une puissance totale jusqu'à 2 300 W en cas de besoin.
  • Sortie : 1 200 W (principal) + 800 W (secondaire) + 300 W (réseau) = 2 300 W sortie totale
Mode unité unique Jusqu'à 1 200 W de couverture solaire
  • Une unité alimente vos produits essentiels de tous les jours - idéal pour faire fonctionner les téléviseurs, les cuisinières, les ventilateurs et plus encore en toute simplicité.
  • Sortie : 1200 W à partir d'une seule batterie
l’alimentation va où se trouve l’appareil
Les appareils sont répartis dans votre maison. Vos batteries devraient l'être aussi. C’est ainsi que vous atteignez des factures à 0.
Durée de fonctionnement plus longue avec capacité évolutive et entrée solaire
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh⁴, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
Une alimentation qui va là où elle est nécessaire
Le système piloté par IA surveille tous les appareils connectés en temps réel, garantissant que chaque unité reçoit suffisamment d'énergie solaire pour faire fonctionner vos appareils. Si l'EcoFlow STREAM AC Pro de votre cuisine a une faible puissance, l'équilibrage de charge piloté par IA redirige automatiquement l'énergie des unités voisines, ce qui permet à votre réfrigérateur de fonctionner à l'énergie solaire sans interruption.
Plus d'économies et moins de calculs grâce à un logiciel intelligent
Dépasser les limites par le biais du matériel【Pour comparaison de formatage seulement. matériel et logiciel】
AI-TOU (tarif dynamique de l'électricité), chaque centime compte
Connaître le soleil de demain, toujours une longueur d'avance
Mode Plage horaire d'utilisation
Prévisions de l'ensoleillement
  • L'application croise les tarifs horaires de l'électricité avec vos habitudes d'utilisation et vos prévisions météorologiques pour optimiser vos économies. Elle recharge automatiquement votre batterie pendant les heures creuses et passe à l'alimentation stockée pendant les heures pleines, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 50 % par an⁵. Les réglages tarifaires manuels sont également pris en charge pour un contrôle total.
  • En analysant les prévisions d'ensoleillement hyperlocales et les habitudes d'utilisation de vos appareils, l'application crée un plan d'alimentation vous indiquant quels appareils utiliser et quand. Avec une précision de prévision pouvant atteindre 94 %, votre domicile s'adapte au ciel de demain, vous aidant à réduire de manière proactive la dépendance au réseau et à maximiser l'efficacité solaire⁶.
Assistant énergétique IA 24h/24 7j/7, demandez n'importe quoi, n'importe quand
L'application transforme des données énergétiques complexes en conseils clairs et exploitables. Obtenez un aperçu complet de l'énergie et un rapport personnalisé en un seul clic. Contrôlez vos appareils avec des commandes naturelles et bénéficiez d'une assistance instantanée dès que vous en avez besoin.
Intégration transparente dans les maisons intelligentes
Connectez sans effort des compteurs intelligents et plateformes énergétiques de tiers pour surveiller et contrôler en temps réel la consommation d’énergie de votre maison via l’application EcoFlow.
Portail unique pour un contrôle total
Une sécurité de confiance
Intégrée à la fois au matériel et au logiciel
Puissance durable avec la technologie LFP
Équipé de cellules de batterie LFP avancées, STREAM délivre jusqu'à 6 000 cycles profonds avec une rétention de capacité de 70 % – une durée jusqu'à 3 fois plus longue que les batteries traditionnelles. Cela signifie jusqu'à 15 ans d'utilisation fiable, avec une garantie de 10 ans.
Fonctionnement silencieux, seulement 30 dB
Profitez de performances silencieuses avec des niveaux sonores de seulement 30 dB.La conception auto-refroidissante avancée dissipe la chaleur efficacement. Pas de bruit perturbateur du ventilateur, juste une puissance silencieuse et fiable.
Prêt pour tous les temps
Comment fonctionne le système STREAM ?
Le système utilise en priorité l’énergie solaire. Si la production solaire est insuffisante pour couvrir la demande, la batterie prend automatiquement le relais. En cas de besoin, le réseau complète l’alimentation. Lorsque la production solaire dépasse la consommation, l’excédent est d’abord stocké dans la batterie. Le surplus restant peut être injecté dans le réseau, selon vos préférences et dans le respect de la réglementation locale.
Quelles sont les conditions nécessaires pour activer l’équilibrage énergétique entre plusieurs unités de la série STREAM ?
Tous les appareils doivent être connectés au même réseau et ajoutés au même « Espace » dans l’application EcoFlow.
La série STREAM doit-elle être connectée à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow ?
Pour utiliser pleinement les fonctionnalités de la série STREAM, il est nécessaire de la connecter à un réseau Wi-Fi et à l’application EcoFlow. Une connexion Bluetooth ou LAN seule ne permet pas d’accéder à des fonctions comme le contrôle à distance ou le suivi des données historiques.
Est-il normal que le produit chauffe pendant son utilisation ?
Oui, une montée en température pendant l’utilisation est normale et n’affecte pas la durée de vie du produit. L’appareil a passé des tests rigoureux et comprend un système de protection contre la surchauffe. Pour de meilleures performances, il est recommandé de l’installer à l’abri de la lumière directe du soleil, avec un espace de 3 cm minimum par rapport aux murs ou autres objets, et loin des matériaux inflammables.
Puis-je installer moi-même la série STREAM ?
Le système peut être installé et entretenu soi-même. Cependant, au Royaume-Uni, la réglementation locale exige que le câble DIY EcoFlow STREAM soit raccordé au tableau de distribution, ce qui doit être effectué par un installateur ou électricien certifié.
L’excédent de puissance généré par le système STREAM sera-t-il réinjecté dans le réseau?
Si vous désactivez l’interrupteur de protection contre la réinjection sur l’application EcoFlow, l’excédent d’énergie solaire sera réinjecté dans le réseau.
Comment le système continue-t-il à fournir de l’électricité en cas de panne de courant?
Pour des raisons de sécurité et de conformité, le système STREAM détectera automatiquement une anomalie au niveau du réseau et cessera de réinjecter du courant dans le réseau en cas de panne de courant. Vous pouvez alors brancher vos appareils directement dans les prises AC pour utiliser la batterie interne ou l’énergie solaire.
Puis-je recevoir une compensation pour l’excédent d’énergie réinjectée dans le réseau par le système STREAM?
Les politiques de compensation peuvent varier selon les régions. Vous devez contacter votre opérateur de réseau local en utilisant les informations de contact fournies sur votre facture d’électricité.
Des panneaux solaires tiers peuvent-ils être utilisés avec la gamme STREAM Series?
Tant que les panneaux respectent la plage d’entrée du port PV et utilisent le même type de connecteur, ils peuvent être utilisés. La plage d’entrée de chaque port PV est la suivante : tension de fonctionnement de 15-60V, courant de fonctionnement ≤14A.
Combien de micro-onduleurs le STREAM Series peut-il supporter? Peut-on utiliser des micro-onduleurs tiers?
Due to regulatory limits, it is recommended to connect no more than one microinverter.En raison des limites réglementaires, il est recommandé de ne pas connecter plus d’un micro-onduleur.
Chaque MPPT du STREAM Ultra/Pro a une puissance maximale de 500W. Puis-je connecter des panneaux solaires de plus de 500W à chaque port?
Oui, tant que le panneau solaire respecte les conditions de tension de fonctionnement (15-60V) et de courant de fonctionnement (≤14A). Cela peut optimiser l’utilisation de l’énergie solaire en cas de faible ensoleillement.
S'il y a plusieurs appareils dans le système STREAM, prioritise-t-il l'épuisement de l'énergie d'un appareil avant de commencer à utiliser celui d'un autre ?
Pas nécessairement. Il se peut qu'il privilégie l'utilisation de l'énergie de l'un d'entre eux ou qu'il décharge plusieurs appareils simultanément. Le système utilise une stratégie de charge et de décharge intelligente en fonction du niveau de charge actuel des appareils, de la consommation d'énergie des équipements électriques, de la configuration réelle de la connexion et de vos réglages dans l'application. Ainsi, les performances de décharge peuvent varier selon les appareils.
À quoi correspond la fonction AI TOU de la série STREAM ?
La fonction AI TOU signifie que l'application EcoFlow utilisera les données tarifaires dynamiques du fournisseur d'électricité local pour effectuer des stratégies de charge et de décharge intelligentes en fonction des prix de pointe et de creux, maximisant ainsi vos économies sur la facture d'électricité. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement.*Une stratégie AI TOU ne sera générée que lorsque la différence de prix entre les périodes de pointe et de creux est suffisamment importante, car la charge et la décharge impliquent des pertes. Si les avantages économiques sont inférieurs aux pertes de la batterie, la charge et la décharge ne se produiront pas.
Puis-je connecter la série STREAM à la sortie d'une Power Station portable ? Puis-je connecter une Power Station portable aux prises AC de la série STREAM pour l'utiliser comme pack d'alimentation supplémentaire ?
Non. / Non. La Power Station portable ne peut être chargée que par les produits de la série STREAM et ne peut pas décharger vers eux. Si vous devez augmenter la capacité ou la puissance, vous pouvez augmenter le nombre de produits de la série STREAM dans le système STREAM (jusqu'à 6 appareils par système).
Spécifications - STREAM Ultra
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
70 % de la capacité initiale au bout de 6 000 cycles de charge
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
MPPT
4
Puissance d'entrée PV
2000W (500W × 4)
Sortie CA raccordée au réseau
800W
Entrée de charge CA
10A
Puissance maximale d'appareil prise en charge
2300W (10A)
Température d'utilisation
-20~55°C
Batterie auto-chauffante
Activation de charge à basse température (≤ 5 °C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
Indice de protection
IP65
Poids net
23.1kg
284mm x 255mm x 458mm
<30 dB
Garantie
10-Year
Spécifications - STREAM Pro
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
MPPT
3
1 500 W (500 W × 3)
800W
Entrée de charge CA
10A
2300W (10A)
-20~55°C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Poids net
23.1kg
<30 dB
Garantie
10-Year
Spécifications - STREAM AC Pro
Capacité
1.92kWh
Durée de vie
Entrée de charge CA
1050W
Sortie CA
1200W
800W
Entrée de charge CA
10A
2300W (10A)
-20~55°C
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth
IP65
Poids net
23.1kg
<30 dB
Garantie
10-Year
1. EcoFlow STREAM AC Pro collecte 1 041 kWh d’énergie solaire par an. Avec une consommation moyenne des ménages allemands de 3 113 kWh/an, ce système couvre 33,4 % des besoins énergétiques totaux grâce à une alimentation solaire continue de jour comme de nuit. Le tarif de l’électricité de 0,40 €/kWh se traduit par une économie annuelle de 412 €. Les économies peuvent varier en fonction des habitudes de consommation et des fluctuations des prix de l’électricité. source:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
2. EcoFlow STREAM Ultra fournit 2 218 kWh d'énergie solaire par an, couvrant ainsi 71,3 % de la consommation moyenne des ménages allemands (3 113 kWh/an) grâce à une alimentation électrique solaire 24h/24 et 7j/7. Sur la base d'un tarif d'électricité de 0,40 €/kWh, ce système permet une économie annuelle de 1 109 €. Les économies réelles peuvent varier en fonction du comportement d’utilisation et des prix régionaux de l’électricité. source:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
3. Avec une capture et une utilisation à 100 % de l'énergie solaire, le système EcoFlow STREAM génère environ 5 542 kWh par an, couvrant ainsi la consommation moyenne des ménages allemands (3 113 kWh/an). Le tarif d’électricité à 0,40 €/kWh permet une économie annuelle de 4 748 €. Les économies réelles peuvent varier en fonction du comportement d’utilisation, des prix régionaux de l’électricité et des différentes offres groupées. source:https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
4. La capacité maximale est de 6 unités, extensible jusqu'à 11,52 kWh avec EcoFlow STREAM Ultra ou EcoFlow STREAM AC Pro.
5. Certaines fonctionnalités d'IA de l'application EcoFlow nécessitent un abonnement premium. Veuillez vous référer à l'application EcoFlow pour plus de détails sur les abonnements et la disponibilité des fonctionnalités.
6. Lorsque vous activez le plan premium dans l’application EcoFlow, les données de test sur le terrain montrent que le mode AI-TOU peut augmenter les économies annuelles de coûts d’électricité d’environ 60 € (amélioration de 5 %) par rapport aux paramètres manuels de TOU. Calcul basé sur la consommation annuelle de 3 113 kWh des ménages avec un tarif d'électricité à 0,4 €/kWh. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions réelles.
7. La précision des prévisions météorologiques et de production d'électricité peut varier en raison des conditions météorologiques en temps réel et des changements d'état de l'équipement. Dans les données d'essais sur le terrain d’EcoFlow, la précision des prévisions de production solaire pendant les heures de midi (environ 11h00-14h00) atteint 94 %. Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
