0 % d'intérêt pendant 12 mois maximum chez Alma.
Aucune modification de votre installation PV existante n’est nécessaire
Compatible avec les installations PV existantes et les principaux compteurs tiers du marché, notamment Shelly, HomeWizard,Everhome, Tibber, Homey
Trouvez les points forts
EXPÉRIENCES AVEC ECOFLOW STREAM
Consultez les témoignages d'utilisateurs et d'experts et découvrez comment le système d'énergie solaire EcoFlow STREAM pour balcons fonctionne dans la pratique.
Puissance de sortie jusqu'à 3 000 W
Il alimente tous vos équipements domestiques à forte consommation, notamment un lave-vaisselle ou un lave-linge. *
*Pour des puissances d'entrée ou de sortie plus élevées, le raccordement doit être effectué par un professionnel certifié ou un électricien qualifié.
* Une puissance de sortie allant jusqu'à 3 000 W est disponible lorsque l'appareil est associé à une batterie d'extension.
Jusqu'à 5 kWh de stockage avec une capacité utile de 100 %
Pas de gaspillage d'énergie. Parfaitement adapté à vos besoins. Du jour à la nuit, il couvre tous vos besoins énergétiques.Évolutif jusqu'à 90 kWh, aussi facilement que des blocs de construction.
Construisez votre système énergétique
STREAM AC 5000
STREAM AC 5000 + 1 × Batterie supplémentaire
STREAM AC 5000 + 2 × Batterie supplémentaire
Conçues pour la sécurité
Protection proactive contre les surcharges.
15 Niveaux de Protection
Empilez, branchez et démarrez.
Format compact. Installez-le où vous le souhaitez.
Facile à utiliser
Application n°1 mondiale de gestion du stockage énergétique domestique intelligent, au volume d’utilisateurs inscrits dans le monde
EcoFlow EcoBot
Votre partenaire énergétique domestique pour des économies accrues
OASIS 3.0 : Un système intelligent proactif et auto-apprenant
EcoFlow EcoBot
Suivez vos économies, jour après jour
Contenu du coffret
What’s in the Box
EcoFlow STREAM AC 5000
EcoFlow STREAM AC 5000 + 1 × Batterie d’extension 5000
EcoFlow STREAM AC 5000 + 2 × Batterie d’extension 5000
STREAM AC 5000 x1
Câble réseau x1
Guide d’installation x1
Carte de garantie x1
Support de montage mural x1
Vis M6×14 x1
Prise murale x2
Vis ST5,5 × 3,2 x2
STREAM AC 5000 x1
Batterie d’extension 5000 x1
Câble réseau x1
Guide d’installation x2
Carte de garantie x2
Support de montage mural x3
Vis M6×14 x1
Prise murale x4
Vis ST5,5 × 3,2 x4
STREAM AC 5000 x1
Batterie d’extension 5000 x2
Câble réseau x1
Guide d’installation x3
Carte de garantie x3
Support de montage mural x5
Vis M6×14 x1
Prise murale x6
Vis ST5,5 × 3,2 x6
Spécifications
Capacité (Wh)
5024
Durée de vie en cycles
10 000 cycles
Puissance de charge maximale du système de batterie
3000 W
Puissance de décharge maximale du système de batterie
3000 W
Puissance de charge maximale de la batterie de l'unité principale
2500 W
Puissance de décharge maximale de la batterie de l'unité principale
2 500 W
Entrée de charge CA
3000 W
Sortie CA - hors réseau
3000 W
Sortie CA - raccordée au réseau
800 W/3000 W
Puissance maximale d'appareil prise en charge
3 500 W (norme européenne) ; 3 000 W (norme britannique)
Température de fonctionnement
-20 - 55 °C
Auto-chauffage de la batterie
Activation de charge à basse température (≤10°C)
Connexion
Wi-Fi/Bluetooth/CAN
Indice de protection
IP65
Poids net
44.42kg
295mm*479mm*287mm
Niveau sonore
< 30 dB
Prenons l'exemple d'un pack de batterie d'une capacité de 5 kWh, en calculant sur la base d'environ un cycle complet par jour :
10 000 cycles correspondent à environ 27 ans de durée de service
i. Scénario raccordé au réseau [raccordé au réseau domestique]
La puissance de sortie maximale du port raccordé au réseau pour un seul appareil est de 2 500 W. Si vous effectuez une extension à l'aide d'un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale du port raccordé au réseau peut être portée à 3 000 W.
Lorsque l'installation est raccordée au réseau, l'appareil limitera automatiquement la puissance de sortie du système raccordée au réseau à la limite maximale de puissance de raccordement au réseau définie par la réglementation en vigueur dans votre région ;
La capacité de charge maximale de la prise CA d'un seul appareil en mode raccordé au réseau est de 3 600 W (en dérivation).
ii. Scénario hors réseau [non raccordé au réseau domestique]
Dans une situation hors réseau, la puissance de sortie maximale de la prise CA d'un seul appareil servant d'alimentation de secours est de 2 500 W. Si vous effectuez une extension à l'aide d'un bloc d'alimentation, la puissance de sortie maximale de la prise CA peut être portée à 3 000 W.
Un système peut intégrer au maximum 6 appareils hôtes STREAM AC 5000 / STREAM 5000, par conséquent le système dispose d'une capacité de sortie maximale de 18 kW.
Les paramètres par défaut initiaux limiteront la puissance maximale des appareils du système afin qu'elle ne dépasse pas la limite supérieure fixée par la réglementation locale en vigueur dans votre région.
Un système peut prendre en charge jusqu'à 6 unités, soit des STREAM 5000 et des STREAM AC 5000, et la capacité extensible maximale globale du système est de 90 kWh.
1. Capacité augmentée : La capacité d'une unité individuelle est de 5 024 Wh, soit plusieurs fois supérieure à celle de l'ancienne génération. Il autorise l'extension en parallèle avec un maximum de 2 batteries d'extension, ce qui permet de porter la capacité de l'unité hôte à 15 kWh ; un système peut associer jusqu'à six unités hôtes, pour une capacité totale maximale de 90 kWh ;
2. Entrée PV renforcée : Il accepte jusqu'à 4 entrées PV, une puissance maximale de 1 250 W par voie, pour une puissance d'entrée totale maximale de 5 000 W, permettant d'exploiter pleinement les panneaux solaires à haute puissance ;
3. Capacité de sortie raccordée au réseau supérieure : La puissance de sortie maximale raccordée au réseau d'un seul STREAM 5000 est de 3 000 W, tandis que celle d'un seul STREAM AC 5000 est de 2 500 W ; cette dernière peut atteindre 3 000 W lorsqu'elle est associée à une batterie d'extension ;
4. Puissance hors réseau suffisante : La prise CA (en configuration raccordée au réseau) dispose d'une puissance de sortie maximale de 3 600 W, satisfaisant les besoins des appareils électriques à haute puissance ;
5. Extension flexible : Il prend en charge la passerelle STREAM pour augmenter la puissance de raccordement au réseau ; jusqu’à 6 unités peuvent fonctionner simultanément et offrir une excellente évolutivité ;
6. Fonctions intelligentes améliorées : Il prend en charge des fonctions intelligentes telles que le mode Intelligent et l'écrêtage des pics de charge, rendant la gestion énergétique plus sereine.
- Les utilisateurs sous tarifs dynamiques d'électricité bénéficient automatiquement du coût énergétique minimal sans avoir à modifier leurs habitudes de consommation ;
- Pour les utilisateurs aux tarifs horaires, contrairement aux tâches personnalisées planifiées sur horaires, le mode Intelligent génère automatiquement des tâches de charge et décharge adaptées, en se basant sur les prévisions météorologiques et le niveau futur de production PV.
Plus de tranquillité d'esprit : Lors de pics de consommation simultanée (ex. : recharge VE, pompes à chaleur et fours fonctionnant en même temps), le système allège la sollicitation du circuit principal et réduit le risque de déclenchement dû à des pics de puissance trop élevés.
Plus de flexibilité : Il permet l’extension de l’électrification domestique sans mettre à niveau le contrat de raccordement au réseau ni modifier l’installation de distribution électrique domestique.
Plus de praticité : Il fonctionne de manière automatique après paramétrage de la limite de puissance et de la plage horaire, ce qui supprime les interventions manuelles répétitives.
Prérequis :
1. La batterie doit conserver une charge résiduelle suffisante ;
2. Toute charge doit être raccordée à la prise CA du STREAM 5000.
Remarques :
- Le port raccordé au réseau se déconnecte instantanément à la détection d'une coupure secteur et ne permet pas d'assurer une alimentation hors réseau ;
- Ne raccordez pas la prise CA du STREAM 5000 au réseau électrique ;
- La durée d'autonomie effective dépend de la puissance de charge, de la charge résiduelle de la batterie et de la production PV.
Si votre région subit régulièrement des coupures secteur, il est recommandé de conserver la batterie pleinement chargée pour permettre un basculement sans rupture vers l'alimentation de secours lors d'une coupure de courant.
- Le STREAM 5000 et le Power Stream appartiennent à des gammes de produits au positionnement différent ; ils mettent en œuvre des logiques de gestion énergétique et des protocoles de communication distincts ;
- À l'heure actuelle, il n'est pas possible de les intégrer au même système au sein de l'application EF afin d'assurer une gestion unifiée ;
Cependant, le Power Stream peut servir d'onduleur tiers, raccordé directement à la prise CA ou au circuit domestique ; l'alimentation des charges est prioritaire, tout surplus d'énergie est stocké dans la batterie avant d'être réinjecté dans le réseau.
Première priorité : Alimenter les charges domestiques
Deuxième priorité : Charger la batterie
Troisième priorité : Réinjecter l'énergie excédentaire dans le réseau
Remarques : Dans une configuration hors réseau, l'onduleur tiers est raccordé directement à la prise CA. Si la puissance de sortie de l'onduleur tiers dépasse 3 000 W, l'entrée de cet onduleur sera coupée.
2. Le STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à la batterie d'extension STREAM 5000 et à la batterie d'extension 3000 d'EcoFlow. Un seul STREAM AC 5000 peut être associé en parallèle à un maximum de 2 batteries d'extension, pour une capacité d'extension maximale de 15 kWh (avec plusieurs paliers : (5 kWh / 8 kWh / 10 kWh / 11 kWh / 13 kWh / 15 kWh)
[Image à insérer]
