Compteur communicant EcoFlow
EcoFlow France
À partir de 10,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Prix ​​habituel 129 €
Prix ​​de vente 129 € Prix ​​habituel 149 €
Vente Épuisé
Economisez 20 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
*Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
Associez au Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
  • Surveillance intelligente de l'alimentation du domicile entier
  • Utiliser la compensation d'électricité domestique
  • Maximiser l'utilisation de l'énergie solaire
  • Installation simplifiée
  • Fonctionne avec EcoFlow OASIS
Aperçu
Häufig zusammen gekauft
129 € 149 € -20 €
Compteur communicant : surveillez votre alimentation intelligemment
Pourquoi vous en avez besoin
Suivi énergétique en temps réel, dans toute la maison | Détection automatique des surplus d'énergie | Permet l'utilisation de l'énergie solaire sans injection | Optimisé avec l'algorithme OASIS d'EcoFlow
Mettre en œuvre une surveillance intelligente de l'alimentation domestique pour le système STREAM
Les appareils ménagers tels que les lumières et les appareils de cuisine intégrés ne peuvent pas être surveillés par des prises intelligentes plug-and-play. Dans ce cas, un compteur communicant est nécessaire pour surveiller l'électricité de toute la maison, permettant ainsi au système de planifier automatiquement.
Associer avec STREAM AC Pro pour le stockage d'énergie du système photovoltaïque
Grâce à sa conception de couplage CA, STREAM AC Pro peut être facilement adapté aux kits solaires existants, ce qui permet une intégration plug-and-play du stockage d'énergie. En ajoutant simplement un compteur communicant, le système peut déterminer quand charger et quand utiliser AC Pro pour compenser l'électricité domestique, maximisant ainsi l'utilisation de l'énergie solaire.
Il ne nécessite qu'une installation et un raccordement simples, sans entraîner de coûts d'installation élevés ou la nécessité de modifier le circuit.
Libérez toute la puissance d'OASIS avec l’énergie intelligente
Votre expérience EcoFlow OASIS atteint son véritable potentiel lorsqu'elle est associée à notre compteur communicant optimisé par IA - le chaînon manquant qui transforme les données en informations exploitables. Tel un chef d'orchestre reliant les instruments à l'harmonie, notre matériel devient la base de l'intelligence de votre logiciel. Les informations énergétiques en temps réel, l'équilibrage de charge de précision et les prédictions d'IA adaptatives ne s'activent que lorsque le compteur communicant fonctionne avec la plateforme OASIS, créant un écosystème en boucle fermée où chaque watt raconte son histoire.
Le compteur communicant n'est pas un accessoire, c'est la clé de voûte du pouvoir latent d'OASIS. Achetez le vôtre aujourd'hui et regardez votre écosystème énergétique se réveiller.
En savoir plus
Compteur communicant et prise intelligente : zéro injection. Tout solaire, tout pour vous¹
Fonctionnalités de base
Méthode d'installation
Installation du rail DIN
Phases du compteur
Triphasé / Monophasé
Méthodes de communication
Wi-Fi / Bluetooth (les utilisateurs peuvent activer ou désactiver chaque option de connexion) ; Communication RS-485 (pour les tests et la surveillance de production)
Connexion du transformateur de courant
TC externes à noyau divisé, 3 entrées de transformateur de courant
Connexion de signal de tension
Entrées 4 lignes : 3 L et 1 N ou 1 L et 1 N
Étalonnage
Prend uniquement en charge l'étalonnage sur site
Exactitude
Tension nominale
± 0,5 %
Courant
± 0,5 %
Puissance active
± 1 %
Puissance réactive
± 1 %
Puissance apparente
± 1 %
Facteur de puissance
± 1 %
Fréquence
± 0,02 Hz
Phase fondamentale (tension/courant)
± 1°
Harmoniques
Classe S (GB/T 19862-2016, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7)
Énergie active
Classe B GBT 17215.321-2021 EN 50470-3-2022
Énergie réactive fondamentale
Classe 1 (GB/T 17215.324-2022, CEI 62053-24:2020)
Spécifications TC
Courant nominal (In)
48 mA
Plage de mesure
0,1 % In ~ In
Courant de départ
0,1 % In
Paramètres de tension et de fréquence
Tension nominale (Un)
~ 230 V L-N / 400 V L-L
Plage de mesure (L-N)
100 V ~ 1,2 Un (soit 100 V – 276 V)
Tension de démarrage (L-N)
100 V
Fréquence
45 à 65 Hz
Consommation d’énergie
< 0,02 V A par phase
Spécifications physiques
Taille (H × L × P)
90 × 66 × 36 mm
Poids
115 g
Indice de protection
IP30
Section transversale du conducteur
0,5 à 2,5 mm² / 20 à 14 AWG (embouts solides, toronnés et lacet)
Longueur de la bande conductrice
6 à 7 mm
Matériau du boîtier
Plastique
Couleur
Basé sur la conception ID
Conditions environnementales
Température d'utilisation
-25 à 70 °C
Température de stockage
de -40 à 85 °C
Humidité
Humidité relative de 5 à 95 %
Altitude maximale
3 000 mètres
Paramètres électriques
Tension d’alimentation (CA)
100 - 276 V, 50/60 Hz
Consommation électrique maximale
< 3 W
Plage de mesure du courant
0 - 120 A (via TC par phase et neutre)
Compatibilité TC
TC 120 A
Longueur du câble TC
50 cm
Câble d’extension de l’antenne
1,5 m
Mesures de puissance et d'énergie
Puissance et énergie active/apparenteFacteur de puissanceÉnergie active/réactive fondamentaleRadiofréquence et connectivité
Bande de fréquences RF
2400 - 2495 MHz
Puissance RF max.
2,4G 11b 11 Mbps, TRP ≥ 14 dBm, TIS < -80 dBm
Protocole Wi-Fi
802,11 b/g/n
Portée Wi-Fi
Jusqu'à 30 m en intérieur et 50 m en extérieur (Dépend des conditions locales)
Protocole Bluetooth
4.2
Portée Bluetooth
Jusqu'à 10 m en intérieur et 30 m en extérieur (Dépend des conditions locales)
Antenne
Intégré ou externe (sélectionnable par l'utilisateur par commutateur manuel)
CPU
Série ESP32
Exigence de bouton
1 bouton (réinitialisation + fonction Wi-Fi)
Mise à jour des données et micrologiciel
Vitesse de communication
Taux de mise à jour de la puissance active : < 50 ms via RS485, < 100 ms via Wi-Fi
Journalisation des données
Consommation, journaux de défauts (nécessite un flash de 16 M dans le module IoT)
Étalonnage et mise à niveau
Mise à niveau locale via la boucle RS485 ; Mise à niveau OTA à distance via Wi-Fi ; Réglage des paramètres via application ZH avec mot de passe
Durée de vie et fiabilité
Garantie
2 ans
Durée de vie de conception
10 ans de garantie
FFR pendant la garantie
0.05%
Types de charge supportés
Résistives
Lampes à incandescence, dispositifs de chauffage
Capacitives
Pilotes LED, bancs de condensateurs, appareils électroniques, condensateurs de démarrage moteur
Inductives
Transformateurs, ventilateurs, réfrigérateurs, climatiseurs
Charges bidirectionnelles actives
1. Una volta installati una batteria della serie STREAM e un contatore intelligente compatibile, gli utenti possono collegare degli apparecchi alle prese a muro tramite prese intelligenti compatibili. In questo modo, potranno controllarne l’accensione e lo spegnimento da remoto e programmarne il funzionamento tramite l’app EcoFlow, riducendo così al minimo gli sprechi di energia solare.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
