Station électrique portable EcoFlow RIVER
Achats 100 % sécurisés
Garantie fiable
Livraison gratuite
Prix de vente normal
399,00€
Promo
399,00€
399,00€
Produit épuisé
Prix unitaire
par
23 avis
As low as $88/mo or 0% APR.
Taxes incluses.
Size
  • EU (Compatible with EU sockets only)
Afficher le panier
Cet article n'est plus disponible sur le site officiel EcoFlow. Nous vous recommandons de consulter la série RIVER 2, la série DELTA ainsi que les autres articles promotionnels.
Alimentez plus d'appareils Grâce aux nombreux ports, vous pouvez recharger jusqu'à neuf appareils en même temps. Avec une sortie de 600 W et une capacité de 288 Wh, la station RIVER est une station électrique qui peut alimenter vos appareils à la maison ou en déplacement.
Charge ultra-rapide Avec la station RIVER, vous pouvez obtenir une charge de 0 à 80 % en moins d'une heure grâce à notre technologie X-Stream. Avec une prise murale CA domestique, la pleine charge ne prend que 1,6 heure.
Alimentez presque tous les appareils domestiques La station RIVER offre une sortie de 600 W idéale pour la plupart des appareils du quotidien. Si vous utilisez des appareils d'une puissance élevée, vous pouvez activer le mode X-Boost et alimenter des appareils jusqu'à 1800 W.
Sur mesure Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez personnaliser la station RIVER en fonction de vos besoins. Que vous ayez besoin de plus de puissance ou de plus de portabilité, la conception vous permet d'ajouter ou de retirer une batterie supplémentaire. Avec RIVER, emportez l'électricité partout où vous allez.
Customer reviews
4.0 563 Reviews
  • 5 star
    75%
  • 4 star
    60%
  • 3 star
    10%
  • 2 star
    8%
  • 1 star
    1%
100% secure shopping
Reliable warranty
Free shipping
Partez à l'aventure avec la station RIVER et maintenez tous vos appareils alimentés en même temps. Avec une capacité de 288 Wh qui charge totalement en un temps de record de 96 minutes, vous partirez à l'aventure l'esprit tranquille.
Charge rapide X-Stream
Alimentez plusieurs appareils
Batterie extensible
Portable
Les stations électriques de recharge les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station RIVER se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure et atteint la pleine charge en 96 minutes chrono.
La pièce maîtresse de votre aventure
Alimentez jusqu'à neuf appareils à la fois grâce aux nombreux ports disponibles. Avec une capacité de 288 Wh, vous pourrez charger votre téléphone 21 fois, tripler la charge de votre drone ou préparer 12 tasses de café avec une cafetière. Ne les buvez pas toutes en même temps.
Plus de puissance à votre portée
La technologie X-Boost exclusive d'EcoFlow change la donne. Activez-la pour alimenter des appareils haute puissance jusqu'à 1800 W. Cela suffit pour alimenter un sèche-cheveux, un aspirateur ou même une tondeuse.
Emportez-la partout
Avec sa poignée robuste sur le dessus de l'unité, la station RIVER est faite pour vous accompagner lors de vos déplacements.
Recharge solaire
Exploitez la puissance du soleil en reliant jusqu'à deux panneaux solaires de 110 W. Pour une pleine recharge en 1,6 à 3 heures.
Recharge de voiture
Vous prenez la route pour un voyage ? Effectuez une recharge complète en seulement trois heures en vous branchant directement à l'adaptateur d'allume-cigare de votre voiture.
Prise murale
Branchez votre station sur n'importe quelle prise murale CA standard pour une charge rapide de 0 à 80 % en moins d'une heure avec la fonction de charge X-Stream.
Foire aux questions
Chacune des séries RIVER présente des avantages. La série RIVER est idéale pour une alimentation légère et portable, que vous pouvez prolonger avec la batterie supplémentaire. Par défaut, la série RIVER Max comprend une batterie supplémentaire que vous pouvez retirer pour plus de légèreté. La série RIVER Pro est conçue pour ceux qui ont besoin de davantage de capacité pour s'aventurer hors réseau sur de longs trajets.
Oui. La station RIVER peut alimenter des appareils jusqu'à 1200 W grâce à notre technologie exclusive X-Boost. *X-Boost peut alimenter des appareils jusqu'à 1200 W, mais il est préférable d'effectuer un test avant utilisation. Certains appareils de 600 W à 1800 W soumis à des exigences strictes en matière de tension peuvent ne pas fonctionner (par exemple, les compresseurs d'air).
Oui. Vous pouvez contrôler la RIVER à l'aide de votre téléphone. Il vous suffit de vous connecter à l'application EcoFlow pour contrôler votre appareil à distance. Voici comment procéder : Étape 1 : Vérifiez que l'application EcoFlow est connectée à la RIVER. Étape 2 : Vérifiez que la station RIVER est sous tension. Étape 3 : Assurez-vous que le Wi-Fi de votre appareil est activé. Étape 4 : Trouvez votre appareil dans l'application. Vous pouvez ensuite commencer à contrôler votre RIVER à distance.
Oui. Vous pouvez connecter jusqu'à deux ensembles de panneaux solaires de 110 W pour recharger votre station RIVER de manière durable en trois à six heures.
La station RIVER propose une fonction d'onduleur d'entrée de gamme. Assurez-vous d'effectuer plusieurs tests de vérification de compatibilité avant de connecter des appareils tels que des serveurs de données et des stations de travail à la station RIVER.
Spécifications
Poids net *
5 kg
Dimensions *
28,8 x 18,5 x 19,4 cm
Température de charge
0 à 45 °C ± 3 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C ± 3 °C
Color
Noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) 3 heures (adaptateur de voiture 12 V) 1.6-3 heures (avec 2 panneaux solaires de 110 W simultanément en plein soleil) 2,4 à 4,8 heures (avec 1 panneau solaire de 160 W en plein soleil)
Capacité
288 Wh à 576 Wh (avec RIVER Extra Battery)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Tests et certification
Norme UL CE FCC RoHS RCM
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream 250 W max./500 W max. (avec RIVER Extra Battery)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA (50 Hz/60 Hz)
Entrée de charge solaire
200 W, 10 à 25 V CC, 12 A max.
Chargeur de voiture
12 V CC, 8 A max.
Sortie CA (2)
600 W (surtension 1200 W) au total, 230 V CA (50 Hz/60 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
Charge rapide USB-A (1)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max.
Sortie USB-C (1)
5 V CC, 9 V CC, 12 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 5 A, 100 W max.
Sortie voiture (1)
136 W, 13,6 V CC, 10 A max.
Sortie DC5521 (2)
13,6 V CC, 3 A max., par port
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
La River Extra Battery est vendue séparément.
