À partir de 66,50 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
L'alimentation n'a jamais été aussi simple
Charge de 0 à 100 % en 70 minutes
Vitesses de charge les plus rapides jamais conçues.
La RIVER 2 Pro surpasse la référence de l'industrie en matière de vitesses de charge, avec une charge complète en seulement 70 minutes. Elle est 5 fois plus rapide que les autres stations électriques portables du marché et 27 % plus rapide que les générations précédentes. Chargez entièrement la RIVER 2 Pro pendant que vous faites vos valises, afin d'être toujours prêt pour un voyage de dernière minute.
Chimie de batterie LiFePO₄
Longévité exceptionnelle, jusqu'à 10 ans d'utilisation.
La RIVER 2 Pro intègre une technologie avancée de batterie LFP (lithium-fer-phosphate), garantissant plus de 3 000 cycles de charge. Cela équivaut à environ 10 ans¹ d'utilisation quotidienne, soit 6× plus que la moyenne des batteries du secteur. Les cellules LFP rendent cette station électrique non seulement sûre et durable, mais également très efficace, même dans des conditions de température élevée.
Certification de sécurité TÜV Rheinland
Nos stations électriques portables sont les premières au monde à recevoir la certification TÜV Rheinland. La conformité à ces normes élevées garantit une sécurité et une fiabilité maximales pour les utilisateurs.
Garantie de 5 ans
Avec l'une des garanties les plus étendues du secteur, nous faisons tout notre possible pour vous offrir la tranquillité d'esprit.
Système intelligent de protection de la batterie
Le système de gestion de la batterie (BMS) de pointe surveille en permanence la tension, le courant et la température de la RIVER 2 Pro. Il offre plusieurs types de protection, prolongeant ainsi au maximum la durée de vie de la batterie².
4 modes de charge
Rechargez n'importe où.
La RIVER 2 Pro offre quatre options de charge différentes, adaptées à chaque occasion : de la charge rapide sur secteur à la charge en voiture lorsque vous êtes en déplacement.
Charge CA
Recharge de voiture
Recharge solaire
Charge USB-C
Connectez facilement des panneaux solaires à votre RIVER 2 Pro pour profiter d'une alimentation stable, durable et économique, où que vous soyez. Adoptez un mode de vie écologique et réalisez des économies significatives sur vos factures.
Connectée aux panneaux solaires, la RIVER 2 Pro peut produire jusqu'à 1,8 kWh d'électricité par jour, ce qui est suffisant pour alimenter vos appareils essentiels pendant près d'une demi-journée.
En utilisant la RIVER 2 Pro en tant que générateur solaire, vous pouvez réduire vos émissions de carbone d'environ 284 kg par an, soit l'équivalent de planter 16 arbres chaque année.
Jusqu'à 1 600 W en mode X-Boost
Petite taille. Grande puissance.
La puissance maximale de la sortie CA de la RIVER 2 Pro est de 800 W, mais elle peut être augmentée jusqu'à 1 600 W en utilisant le mode X-Boost pour alimenter des appareils à forte consommation énergétique, tels qu'un sèche-cheveux, un micro-ondes ou une bouilloire électrique.
Poids ultra-léger de seulement 7,8 kg
Avec son design compact et portable, la RIVER 2 Pro est prête à vous accompagner dans toutes vos escapades en plein air, du camping aux pique-niques en passant par les barbecues.
Maîtrisez votre consommation d'énergie
Surveillez, contrôlez et optimisez votre consommation d'énergie avec l'application EcoFlow.Surveillance
Consultez l'état de la batterie à tout moment, où que vous soyez.
Contrôle
Allumez et éteignez la sortie et les appareils connectés à distance.
Personnalisation
La vitesse de charge peut être ajustée en fonction de l'environnement pour assurer une utilisation sécurisée, éviter les surcharges et prolonger la durée de vie de la batterie.
Personnalisation
Aucune action n'est requise après une panne de courant : le courant alternatif (CA) se rétablit de manière automatique, garantissant le fonctionnement continu des appareils électriques essentiels tels que les réfrigérateurs et autres équipements essentiels.
Mises à jour régulières
Des mises à jour régulières pour une gestion énergétique de pointe.
Alimentation. N'importe où. N'importe quand.
Contenu de la boîte
1.RIVER 2 Pro 2.Câble de charge CA 3.Guide de démarrage rapide
Spécifications
INFORMATIONS SUR LA BATTERIE
Capacité : 768 Wh
Chimie de cellule : LFP
Durée de vie : + de 80 % de capacité après 3 000 cycles
Température de décharge : -10 à 45 °C
Température de charge : 0 à 45 °C
Température d'utilisation optimale : 20 à 30 °C
Température de rangement : -10 à 45 °C
Température de rangement optimale : 20 à 30 °C
PORTS
Entrée CA : 220 à 240 V ~ 50/60 Hz, 870 W max.
Entrée solaire : 11 à 50 V, 13 A, 220 W max.
Entrée allume-cigare : 12/24 V, 8 A, 100 W max.
Entrée/sortie USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max.
Sortie CC : 12,6 V, 10/3/3 A, 126 W max.
Sortie USB-A : 5 V, 2,4 A, 12 W max.
Sortie CA : onde sinusoïdale pure, 800 W au total (1600 W en crête), 230 V ~ 50/60 Hz
DURÉE DE RECHARGE
Secteur : 0 à 80 % en 56 min ; 0 à 100 % en 70 min (940 W max.)
Allume-cigare : 9 h
USB-C : 9 h
Panneaux solaires : 3,5 h avec le Panneau solaire portable bifacial EcoFlow 220 W
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Poids net : env. 7,8 kg
Dimensions : 270 × 260 × 226 mm
Contrôle via application : Wi-Fi, Bluetooth
