Panneau solaire portable double-face 220W EcoFlow - Panneau solaire portable bifacial NextGen 220 W (Reconditionné) (Prix exclusif) - EcoFlow France
EcoFlow France
Populaire
Nouveau
Populaire
Vente d'automne🎁
Panneau solaire portable bifacial EcoFlow NextGen 220 W (Reconditionné)
Prix ​​habituel 269 €
Prix ​​de vente 269 € Prix ​​habituel 499 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 230 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
· Stockez jusqu'à 25 % d'énergie en plus grâce à la conception bifaciale deux-en-un
· Jusqu'à 25 % de rendement
· Support réglable inclinable à 30-60° et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
· Verre trempé durable et revêtement ETFE, conçus pour durer
· Léger et compact, ultra portable
· Étanchéité IP68
· Le câble solaire à XT60i est fourni avec les panneaux solaires portables EcoFlow.
Aperçu
Accessories
269 € 499 € -230 €
Texte de pré-commande
Captez plus d'énergie avec la conception à double face
Le côté principal de 220 W et l'arrière de 175 W pour capter la lumière ambiante vous permettent de capturer jusqu'à 28 % d'énergie solaire en plus et de charger votre station électrique portable encore plus rapidement.
Générez encore plus d'énergie
En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion avec un rendement de 25 %. Recharge plus rapide grâce à un panneau plus compact.
Ajustez l'angle d'exposition au soleil pour capter plus d'énergie
Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.
Durable et imperméable
Conçu pour résister aux intempéries
L'indice d'étanchéité IP68 de notre panneau solaire bifacial NextGen 220 W assure une haute performance même lorsqu'il est en contact avec l'eau. Vous pouvez donc l'utiliser près d'un lac ou l'emmener sur votre bateau sans souci !
Jamais trop chaud
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d'énergie solaire élevée.
Léger et portable
Léger et portable
Léger et portable
Léger et portable
Léger et portable
Léger et portable
Produisez de l'énergie où que vous soyez
Prise solaire universelle
Générez de l'énergie solaire n'importe où grâce à nos panneaux compacts. Pliez-les et rangez-les dans votre fourgonnette ou votre placard, et sortez-les en quelques secondes pour commencer à les utiliser.
Comparaison des panneaux solaires EcoFlow
version originale et version NextGen
NOUVEAU
Panneaux solaires portables EcoFlow NextGen
Panneau solaire EcoFlow
Type de cellule
TOPCon de type N
en silicium monocristallin
PERC de type P
Rendement
Rendement
Rendement
Poids
Type de support
Support réglable intégré 30-60°
Étui avec support séparé
Caractéristiques supplémentaires
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
Pas de dispositif de réglage de l'exposition au soleil
Contenu du coffret
EcoFlow NextGen 220 W Tragbares Solarpanel
XT60i-Ladekabel
XT60i-Ladekabel
Schutztasche
Schutztasche
Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiekarte
Caractéristiques techniques (Panneau solaire portable bifacial NextGen 220 W)
Puissance nominale
220 W (± 5 W) à l'avant / 175 W à l'arrière
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25%
Poids (panneau solaire)
Environ 7 kg
Déplié : 615 × 2 155 × 25 mm
Plié : 615 × 590 × 32 mm
Type de connecteur
Connecteurs PV
Garantie
24 mois
Tension en circuit ouvert
21,5 V (Vmp : 18,4 V)
Courant de court-circuit
12,4 A (Imp : 11,9 A) à l'avant / 9,9 A (Imp : 9,5 A) à l'arrière
Étanchéité et résistance à la poussière
