Kit solaire EcoFlow PowerStream 800 W - Panneau solaire fléxible EcoFl - 800W + 4 x 100W Panneau solaire flexible (Câble de batterie inclus) - EcoFlow France
EcoFlow France
Kit solaire EcoFlow PowerStream 800 W - Panneau solaire fléxible EcoFlow 100 W
693,00 €
Offres de printemps🌻
Prix ​​habituel 693 €
Prix ​​de vente 693 € Prix ​​habituel 785 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 172 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • 0 % d’énergie gaspillée
  • De l’énergie disponible, de jour comme de nuit
  • Contrôle et suivi intelligents : Smart Plugs et application EcoFlow
  • Installation facile
  • Enregistrement facile et rapide
Aperçu
Bundles
693 € 785 € -92 €
Texte de pré-commande
Kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream est un système solaire sur balcon doté d’une station électrique portable qui vous permet d’utiliser de l’énergie solaire jour et nuit et de réduire vos factures d’électricité. La Smart Plug (prise intelligente) et l’application EcoFlow permettent de surveiller et d’optimiser en temps réel votre consommation d’énergie.
* En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
Le 1er kit solaire pour balcon avec une station électrique portable
0 % d’énergie gaspillée.
Tirez le meilleur parti de l'énergie solaire en stockant l'excédent dans une station électrique portable. Vous pouvez ainsi alimenter vos appareils avec 1 039 kWh d'énergie solaire chaque année, économisant jusqu'à 415 €.[1]
Maximisez vos économies grâce à la double charge solaire
Notre technologie de double charge solaire* connecte les modules photovoltaïques simultanément à l'onduleur et à la station électrique, ce qui permet d’augmenter l'entrée d'énergie solaire jusqu'à 2 400 W. Grâce à cette optimisation, vous pouvez réduire encore plus vos factures d'électricité, économisant jusqu'à 1 246 € par an.[2]
Alimentez vos appareils 24 h/24 et réduisez votre dépendance au réseau électrique
Le soir, lorsque la demande en électricité est la plus forte, votre maison utilise l'énergie stockée dans la station électrique plutôt que de puiser dans le réseau électrique. Cela permet de réaliser des économies continues et de diminuer votre dépendance aux fournisseurs d'électricité.
Double puissance, double efficacité
Le micro-onduleur fournit jusqu'à 800 W de puissance à vos appareils, tandis que la station électrique stocke jusqu'à 3 600 W d'énergie excédentaire. Cette réserve d'énergie peut être utilisée pour alimenter des appareils énergivores au quotidien et pour assurer une alimentation de secours essentielle en cas de panne de courant.[3]
[1] Ces économies sur votre facture d'électricité sont 3,5 fois² supérieures à celles réalisées avec d'autres systèmes photovoltaïques qui n'utilisent pas de batteries.
[2] * La double charge solaire est uniquement disponible pour DELTA 2, DELTA Max (1600/2000), DELTA 2 Max et DELTA Pro.
[3] * La puissance de sortie CA maximale de 3 600 W est spécifique au modèle DELTA Pro.
Alimentation intelligente. Économie intelligente.
Système énergétique intelligent pour la maison, avec des Smart Plugs (prises intelligentes) et l’application EcoFlow
Suivi en temps réel
Commande à distance des appareils
Répartition automatique de l’énergie
Faites un suivi de la quantité d’énergie solaire captée ainsi que de l’argent économisé tout en ayant une idée claire sur votre consommation d’énergie.
Allumez ou éteignez vos appareils connectés d’un simple clic via l’application. Vous pouvez également les programmer pour effectuer automatiquement des tâches ménagères, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.
Les Smart Plugs (prises intelligentes) surveillent la consommation d’énergie des appareils en temps réel, de sorte que le micro-onduleur peut allouer la juste quantité d’énergie à chaque appareil, et envoyer l’excédent dans une station électrique portable. Pendant les heures de pointe, la priorité est accordée à l’alimentation domestique. Et la majeure partie de l’énergie est stockée pendant les heures creuses.
Gestion intelligente de l'énergie avec Shelly et Tibber
Surveillez et gérez sans effort l'énergie de votre maison en temps réel via l'application EcoFlow, grâce à une intégration parfaite avec Shelly ou Tibber*. Bénéficiez d'un contrôle précis de l'énergie au watt près.
* Produits pris en charge : Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM, Tibber Pulse.
Protocole domestique Matter.
Les Smart Plugs EcoFlow peuvent s’intégrer à Apple, Amazon, Google, Samsung et à d’autres systèmes domotiques conformes au protocole Matter.
Remarque : Smart Plug EcoFlow est vendu séparément.
S’intègre à votre maison
Léger. Compact. Élégant.
Installation en un clin d’œil.
Emballez cette station électrique et prenez la route.
Vous avez besoin d’une source d’alimentation hors réseau pour votre voyage de camping ou en camping-car ? Débranchez la station électrique portable et emportez-la avec vous.
Pas de perçage.
Nous avons conçu un câble super plat pour vous faciliter la tâche lors de l’installation. Grâce à ce câble, connectez les panneaux solaires au micro-onduleur à l’intérieur de la maison sans percer de mur.
S’adapte au-delà des balcons.
Choisissez celui qui convient à votre maison
Sur le balcon
Des Rigid Solar Panels de 100 W et de 400 W disponibles pour répondre à vos besoins. Installez les panneaux sur votre balcon à l’aide du kit de crochets et associez-les au Single Axis Solar Tracker pour capter 60 % plus d’énergie solaire.
À la terrasse/au jardin
Avec un indice d’étanchéité IP68 et un cadre robuste et anticorrosif en aluminium, ces panneaux solaires sont durables et résistent aux intempéries. En ce qui concerne l’installation, les supports de montage réglables sont parfaits pour stimuler la captation de la lumière du soleil de ces deux espaces.
Appartement
Prêt à l’emploi, peu encombrant et convivial. Ce kit vous accompagne à chaque étape de votre vie. Il convient également de noter que le Flexible Solar Panel de 100 W du kit de démarrage est livré avec des attaches de câble en nylon solides pour une meilleure installation.
Contenu de la boîte
Note: Le câble de connexion de la batterie est vendu séparément et est nécessaire lors de la connexion d'un micro-onduleur PowerStream avec une station électrique portable EcoFlow.
Micro-onduleur PowerStream EcoFlow
Câble CA
Câble CA
Câble solaire BKW
Câble solaire BKW
Spécification du Micro-onduleur
242 ×169 ×33 mm
Poids
Environ 3 Kg
Puissance d'entrée PV
400 W x 2
Sortie d'entrée CC
600 W
Tension d'entrée maximale
55 Vcc (Port PV)/ 59 Vcc (Port CC)
Courant d'entrée maximale
13 A
Liaison au réseau de sortie CA
600 W/800 W
Courant de sortie maximale CA
2.8 A/3.7 A
Puissance de charge maximale et de décharge maximale
600 W
Tension de charge
30 - 58 Vcc
Imperméable
IP67
Wi-Fi (2.4G)
Gamme de fréquences : 20M : 2412 - 2472 MHz / 40M : 2422- 2462 MHz
Puissance de sortie maximale : ≤ 20 dBm
Bluetooth®
Gamme de fréquences : 2402-2480MHz
Ma station électrique portable de la série DELTA mini/DELTA (1300) ne fournit qu'une partie de sa puissance au micro-onduleur. Pourquoi ?
Sur toutes les stations électriques portables de la série DELTA mini et DELTA (1300), le port de charge de voiture est destiné à fournir de l'énergie au micro-onduleur, tandis que le port d'entrée solaire est destiné à la recharge solaire.
En raison de la limitation du port de charge de voiture et du fait qu'il s'agit du seul port de connexion avec un micro-onduleur, ces stations électriques portables mentionnées sont soumises à une limite de sortie de 100 W.
Est-il normal que le produit présente une température plus élevée lors de son utilisation ?
Une légère hausse de la température lors de l’utilisation est tout à fait normale et n’aura aucun effet sur la durée de vie du produit. Ce dernier a été soumis à des tests rigoureux et est muni d’une protection contre la surchauffe afin d’assurer votre sécurité. Lors de l’utilisation, il doit être placé hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, et il est recommandé d’utiliser une couverture résistante à la chaleur pour une protection supplémentaire.
Quelle station électrique portable EcoFlow peut fonctionner avec le PowerStream Micro-onduleur ? Puis-je connecter l'onduleur avec une batterie supplémentaire ?
Le PowerStream Micro-onduleur est compatible avec toutes les stations électriques portables EcoFlow, mais il nécessite différents câbles pour la connexion :
1. Les modèles DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA 2 Max Extra Battery et DELTA Max nécessitent le câble EcoFlow BKW-DELTA EB.
2. Les modèles DELTA Pro et DELTA Pro Extra Battery nécessitent le câble EcoFlow BKW-DELTA Pro.
3. Les stations de la série RIVER nécessitent le câble EcoFlow BKW-RIVER.
Lorsque ma station électrique est connectée au micro-onduleur PowerStream, puis-je utiliser des panneaux solaires supplémentaires pour la recharger ?
La version V1.0.0.173 de PowerStream introduit une fonctionnalité permettant la recharge solaire via le micro-onduleur PowerStream et les stations électriques en même temps. Cette fonctionnalité nécessite cependant des mises à jour du firmware de vos stations. Voici les versions des stations électriques compatibles avec cette fonctionnalité :
EcoFlow DELTA 2 : V1.0.1.122 ou ultérieure
EcoFlow DELTA Max (1600): V1.6.2.76 ou ultérieure
EcoFlow DELTA 2 Max : V1.0.0.126 ou ultérieure
EcoFlow DELTA Max (2000) : V1.6.2.76 ou ultérieure
EcoFlow DELTA Pro : V1.0.1.67 / V1.0.0.136 ou ultérieure
Il est nécessaire de mettre à jour les versions du firmware de PowerStream et des stations électriques pour utiliser cette fonctionnalité.
* Veuillez mettre à jour PowerStream et la station électrique vers la version du firmware appropriée afin de bénéficier de cette fonctionnalité.
Lorsque l'entrée solaire est inférieure à 600 W, la station électrique portable fournira-t-elle le reste de la consommation ?
Lorsque vous réglez la station électrique portable sur le mode d'alimentation prioritaire, elle fournira la puissance nécessaire pour répondre à la demande d'énergie lorsqu'il y a de l'électricité. Si le mode de priorité de stockage est activé, la station répondra en priorité aux besoins de recharge du stockage d'énergie et l'électricité excédentaire sera utilisée pour répondre à la demande d'électricité.
Comment puis-je surveiller en temps réel la quantité d'électricité générée par le Kit solaire pour balcon PowerStream ?
Sur l'application EcoFlow, vous pouvez consulter en direct les statistiques de génération d'énergie, le niveau de charge/décharge de la station électrique et l'utilisation des appareils connectés aux Smart Plugs(Prise intelligente).
Puis-je utiliser des panneaux solaires de fournisseurs tiers ?
Tant qu'il respecte les exigences d'entrée. Veuillez noter que toute tension d'entrée dépassant la plage spécifiée peut endommager de manière permanente le micro-onduleur.
Si j'ai plusieurs panneaux solaires, comment dois-je les connecter à mon micro-onduleur ?
Pour assurer une connexion sécurisée de vos panneaux solaires, qu'il s'agisse d'une connexion en série ou en parallèle, il est crucial de respecter les limites de tension et de courant spécifiées pour le port PV de votre micro-onduleur. Assurez-vous que la tension de fonctionnement maximale ne dépasse pas 55 V et que le courant de sortie maximal reste inférieur à 13 A pour chaque groupe de panneaux connectés. Les panneaux solaires connectés en série ou en parallèle doivent avoir des tensions de fonctionnement maximales (Vm) et des courants de fonctionnement maximaux (Im) compatibles avec les limites du port PV du micro-onduleur.
Remarque : Si le courant total de chaque groupe de panneaux solaires connectés dépasse 13 A (avec une protection contre les surintensités supérieures à 16 A), le micro-onduleur limitera l'entrée à 13 A. Par exemple, il est préférable d'installer deux panneaux solaires de 400 W plutôt qu'un seul, afin d'optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'énergie solaire, notamment les jours de faible ensoleillement.
Que signifient les différentes couleurs de l'indicateur du micro-onduleur ?
Une lumière rouge constante indique une "défaillance interne".
Une lumière jaune constante indique une "défaillance externe".
Une lumière violette clignotante indique une "mise à niveau".
Une lumière bleue clignotante indique une "connexion au réseau".
Une lumière verte qui respire indique que "la sortie AC du micro-onduleur est connectée à la Smart Plug".
Une lumière verte constante indique que "la sortie AC du micro-onduleur n'est pas connectée à la Smart Plug(Prise intelligente)".
Une lumière blanche qui respire indique que "le micro-onduleur n'a pas de sortie AC, mais charge la batterie".
Une lumière blanche constante indique une "mise sous tension, sans sortie AC et sans charge de batterie".
Le témoin lumineux de mon micro-onduleur ne s'allume pas après avoir connecté une station électrique. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause et que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
1. Problème de connexion lâche. Déconnectez le câble du Micro-onduleur PowerStream et de la station électrique portable EcoFlow, puis reconnectez-les. Si le témoin lumineux devient blanc, cela indique un mauvais contact causé par un problème de câblage.
2. Dommage au câble de la batterie. Débranchez et rebranchez plusieurs fois le câble, mais le témoin lumineux ne s'allume toujours pas. Cependant, la station DELTA peut toujours être utilisée séparément. À ce moment-là, essayez de connecter le panneau solaire au micro-onduleur lorsqu'il y a du soleil. Si le témoin lumineux s'allume, cela indique un possible dommage au câble.
3. Dysfonctionnement de DELTA 2. Si un dysfonctionnement est constaté lorsqu'il est connecté uniquement à DELTA 2, veuillez contacter le service client.
4. Dysfonctionnement de l'unité micro-onduleur. Débranchez et rebranchez plusieurs fois le câble, mais le témoin lumineux ne s'allume toujours pas. Cependant, la station DELTA peut toujours être utilisée séparément. À ce moment-là, essayez de connecter le panneau solaire au micro-onduleur lorsqu'il y a du soleil. Si le témoin lumineux ne s'allume pas, cela indique un possible dysfonctionnement de l'unité micro-onduleur. Veuillez contacter le service client.
Le témoin lumineux de mon micro-onduleur ne s'allume pas après avoir connecté un panneau solaire. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause et que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Puis-je installer le système moi-même ?
L'installation et la maintenance du système peuvent être effectuées par vous-même. Si nécessaire, vous pouvez contacter un installateur professionnel ou un électricien pour obtenir de l'aide.
En cas de coupure de courant, comment le système peut-il continuer à fournir de l'énergie ?
Pour des raisons de sécurité, le Micro-onduleur PowerStream arrêtera la sortie de courant après une coupure de courant dans la maison, mais la Station électrique portable peut être utilisée comme source d'alimentation de secours en se connectant aux appareils.
