Film solaire EcoFlow HeatGuard pour Tesla Model 3 et Model Y
EcoFlow France
À partir de 3,33 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Prix ​​habituel 39,99 €
Prix ​​de vente 39,99 € Prix ​​habituel
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
· Isolation thermique de plus de 10 °C avec technologie Air Gap
· Cellules TOPCon de type N à rendement solaire de 25 %
· Recharge complètement une station électrique de 1 kWh en environ 4 heures
· Conception intégrée avec votre véhicule
· Étanchéité de niveau IP68
· Installation et retrait sans dommage avec le ruban adhésif double face 3M™ de qualité supérieure
*Ce produit est conçu pour charger des stations électriques portables uniquement. Il ne prend pas en charge la recharge directe du véhicule
Aperçu
39,99 €
Le film solaire EcoFlow HeatGuard est une solution écologique à haut rendement conçue spécifiquement pour les propriétaires de Tesla. Conçus pour les modèles 3 et Y, ces panneaux solaires s’intègrent parfaitement au toit de la voiture, maximisant la capture d’énergie solaire sans compromettre l’esthétique ou les performances aérodynamiques du véhicule.
Isolation thermique efficace, réduisant continuellement la température de plus de 10 °C
Gardez votre véhicule au frais
Créez une barrière isolante thermique pour votre toit ouvrant panoramique, ce qui permet de garder la voiture fraîche et d’améliorer les performances de la climatisation, même pendant les mois d’été les plus chauds.
Compatible avec toutes les stations électriques
Faites de votre véhicule un monstre de puissance
Seulement 3 à 4 jours de soleil suffisent pour alimenter votre week-end de camping, éliminant ainsi les tracas de la charge traditionnelle. Il vous suffit de garer votre véhicule en semaine et le film d’isolation thermique sur le toit chargera automatiquement votre station électrique portable, vous assurant ainsi d’avoir de l’électricité à tout moment sans l’emporter à la maison pour la recharger.
*Ce produit est conçu pour charger des stations électriques portables uniquement. Il ne prend pas en charge la charge directe du véhicule (c’est-à-dire qu’il ne peut pas charger la batterie principale de votre Tesla).
Model 3 (256W, 25V)
In full sunlight, generate up to 1.3kWh of energy per day. Recommended for pairing with 1kWh portable power stations, such as EcoFlow DELTA 2/3.
Model Y (290W, 28V)
In full sunlight, generate up to 1.5kWh of energy per day. Recommended for pairing with 1kWh portable power stations, such as EcoFlow DELTA 2/3.
Revolutionäre N-Typ TOPCon Solarzellen
Maximale Energieausbeute
Mit N-Typ TOPCon Technologie wird eine Umwandlungsrate von bis zu 25 % erreicht.
Aucun compromis sur les performances globales du véhicule
Ajustement intelligent
Conçu avec une solution intégrée d’encastrement, le panneau solaire adhère parfaitement au toit panoramique incurvé, préservant ainsi le profil aérodynamique caractéristique de Tesla.
Zéro traînée
Sans résistance à l’air supplémentaire, il maintient le faible coefficient de traînée du véhicule, assurant des performances de conduite ininterrompues et l’efficacité de la batterie sur les longs trajets.
Installation sans dommage avec du ruban adhésif double face 3M
Installation facile, retrait propre
High-quality 3M double-sided tapesecures the solar film without damaging the paint. Upon removal, no residue is left behind, keeping your Tesla’s finish pristine.
FlatLink MC4 Cable’s ultra-thin design (1.5 mm thick, 8 mm wide) allows for seamless cable routing through vehicle seams without compromising structural integrity.
Certifié IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière
Conception toutes saisons
Conçu pour durer, le film solaire HeatGuard résiste à la pluie légère, au sable, à la poussière et aux conditions extérieures difficiles sans compromettre les performances. Sa conception résistante aux éclaboussures et aux fissures garantit la fiabilité dans les environnements humides et côtiers, tandis que les câbles ultra-minces FlatLink MC4 maintiennent l’intégrité étanche d’origine de Tesla via le canal de drainage du coffre. De la côte à la montagne, conduisez en toute confiance dans n’importe quel environnement.
Une gestion optimisée grâce à EcoFlow Oasis
Contrôle intelligent via l'application
Surveillez facilement votre état de charge en temps réel* avec l’application EcoFlow, qui vous permet d’accéder à distance aux performances de votre station électrique à tout moment et en tout lieu.
* Disponible exclusivement pour les produits de station électrique EcoFlow.
Model 3
Model Y
Contenu de l'emballage
Specs - Model 3
Puissance nominale
128*2 (± 5 W)
Courant de court-circuit
6,2 A
Courant de fonctionnement optimal
6,0 A
Tension en circuit ouvert
24,9 V
Tension de fonctionnement optimale
21,4 V
Rendement
≥ 24,8 %
Ruban
3M™ VHB™
Tension maximale du système
600 V CC (IEC/UL)
Type de connecteur
XT60
Température ambiante recommandée
de -40 à 85 °C
net
Environ 2,4 kg × 2
Dimensions (L × l × H) :
606 × 1 570 × 18 mm
Type de cellule
Silicium monocristallin TOPCon
Indice d’étanchéité à l’eau et à la poussière
Durée de vie
5 ans
Garantie
2 ans
Specs - Model Y
Puissance nominale
290 (± 5 W)
12,4 A
11,9 A
28,5 V
24,4 V
Rendement
≥ 24,8 %
Ruban
3M™ VHB™
600 V CC (IEC/UL)
Type de connecteur
XT60
de -40 à 85 °C
net
Environ 5,0 kg
620 × 1 640 × 18 mm
Type de cellule
Durée de vie
5 ans
Garantie
2 ans
