Réfrigérateur-Congélateur Portable EcoFlow GLACIER Classic
EcoFlow France
À partir de 49,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Réfrigérateur-congélateur portable EcoFlow GLACIER Classic
Prix ​​habituel 599 €
Prix ​​de vente 599 € Prix ​​habituel 999 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 400 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
1. Conception double zone (45 et 55 l seulement) : Gardez les aliments frais et congelés séparés, avec une différence de température maximale de 20 °C pour une fraîcheur ultime.
2. Haute capacité : peut contenir jusqu'à 58 canettes (35 l), 72 canettes (45 l) ou 90 canettes (55 l) de soda de 33 cl.
3. Fonctionnement hors réseau étendu : la batterie enfichable de 298 Wh maintient les produits à 4 °C jusqu'à 43 heures (35L) ou 39 heures (45L/55L).
4. Isolation renforcée : habillage de mousse de 5 cm et étanchéité supérieure pour garder le contenu plus froid plus longtemps tout en minimisant les fluctuations de température et les fuites.
5. Refroidissement efficace : un compresseur à fil de cuivre à haut rendement refroidit plus rapidement en consommant moins, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie lors d'une utilisation hors réseau.
6. Contrôle intelligent via l'application : profitez d'un contrôle simple et en un clic.
7. Options de charge polyvalentes : plusieurs méthodes de recharge assurent un confort extérieur continu et ininterrompu.
8. Garantie de 2 ans
Aperçu
Capacité
Housse de protection pour offerte avec le GLACIER 45L/55L
Accessoires
Souvent achetés ensemble
Gift
599 € 999 € -400 €
Pourquoi EcoFlow GLACIER Classic se démarque ?
Fraîcheur et congélation, selon vos besoins
Deux compartiments flexibles*
Le design à deux compartiments (modèles 45 L et 55 L) vous permet de stocker simultanément des aliments frais et surgelés, avec une différence de température maximale de 22 °C. Des capteurs avancés assurent des conditions précises (±1 °C) pour une conservation optimale de la fraîcheur.
* Le modèle 35 L offre un seul compartiment, que vous pouvez paramétrer en mode réfrigérateur ou congélateur selon vos besoins.
Petit format, grande capacité
Malgré son format compact, il peut contenir jusqu'à 90 canettes.
Design 40 %* plus compact pour libérer de l’espace dans votre voiture.
L’EcoFlow GLACIER Classic offre un agencement optimisé et peut accueillir jusqu’à 58 canettes (35 L), 72 canettes (45 L) et 90 canettes (55 L) de soda de 330 ml
tout en restant élégant et compact—idéal pour un confort optimal en déplacement.
* D'après les tests en laboratoire, les dimensions extérieures sont réduites de 40 % par rapport aux glacières électriques standard.
Adapté à tous les scénarios d'utilisation
Camping en voiture
Camping-car
Camping sous tente
Moments conviviaux en plein air
Courses du quotidien
Jusqu'à 43 heures de fraîcheur
Batterie enfichable* de 298 Wh
L’EcoFlow GLACIER Classic garde vos aliments au frais à 4 °C jusqu'à 43 heures (35 L) ou 39 heures (45 L et 55)**
*La Batterie enfichable EcoFlow GLACIER est vendue séparément.
** Testé à une température ambiante de 25 °C avec une batterie complètement chargée.
Pas de glace fondue, pas de nourriture détrempée
Système de refroidissement économe en énergie
Isolation 60 % plus épaisse pour un meilleur refroidissement*
La mousse isolante de 53 mm et l'étanchéité supérieure gardent les aliments froids plus longtemps en réduisant les changements de température et en minimisant les fuites.
* Selon les données de tests en laboratoire, l'épaisseur de l'isolation est 60 % plus épaisse que celle des réfrigérateurs standard.
Compresseur efficace pour une durée de fonctionnement prolongée
Le compresseur à fil de cuivre à haute efficacité offre un refroidissement puissant avec une consommation d'énergie 40 % inférieure à celle des réfrigérateurs standard, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie pour une utilisation hors réseau plus longue.
Conçue pour vous accompagner dans chaque voyage
Des fonctionnalités adaptées à toutes vos aventures
Accès par porte de deux côtés
Prêt pour la route
Rail coulissant ultra-fluide*
Accédez à vos articles de chaque côté, quelle que soit la position de la glacière dans votre véhicule. La conception de porte sur les côtés garantit un accès facile et adapté à n'importe quelle configuration.
L’EcoFlow GLACIER Classic est disponible en 35 l, 45 l et 55 l. Le modèle 35 l, quant à lui, est comparable à une valise standard de 60 cm. Adapté aux SUV, camping-cars de classe B et véhicules tout-terrain, il offre un équilibre parfait entre compacité et capacité de stockage, idéal pour toutes vos aventures.
Faites glisser facilement le GLACIER Classic hors de votre voiture, même dans les espaces restreints. Idéal pour les stationnements étroits ou les installations de camping, le rail coulissant permet de sortir et ranger le GLACIER Classic plus facilement, en réduisant l'effort requis.
* Le rail coulissant est un accessoire en option.
Des accessoires spécialement pensés pour les aventuriers
Accessoires GLACIER Classic >>
Panneau perforé amovible
Offre un rangement vertical pour les outils, condiments et autres éléments, facilitant l'organisation et l'accès à ces éléments essentiels pendant vos activités en plein air.
Sac de rangement
Garde les petits objets comme les canettes, les couverts ou les condiments bien organisés et faciles d'accès.
Poignées larges dissimulées des deux côtés
Équipé de larges poignées dissimulées des deux côtés, il est conçu pour offrir un transport stable et confortable à deux personnes.
Tout est dans l'application
Une gestion optimisée grâce à EcoFlow Oasis
Surveillez, contrôlez et personnalisez à distance votre GLACIER via l'application EcoFlow. De l'état de la batterie en temps réel aux alertes de prévention des fuites d'eau, en passant par les changements de mode et les arrêts programmés, tout est accessible directement depuis votre téléphone.
Modes intelligents pour un confort maximal
Mode Max
offre un refroidissement maximal pour les aliments comme la crème glacée ou les viandes surgelées qui nécessitent un contrôle strict de la température.
Mode Eco
réduit la consommation d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie lors de longues escapades en plein air.
Alerte de température
soyez averti si la température interne s'écarte de plus de 5 °C pendant plus de 10 minutes. Les alertes de température vous aident à préserver la sécurité des aliments comme la viande et les produits laitiers.
Historique des températures
consultez une courbe d’historique de température sur 7 jours pour repérer les anomalies et assurer une fraîcheur constante des aliments.
Une fraîcheur qui ne s'arrête jamais
Plusieurs options de charge
* Pour des performances optimales, utilisez la batterie enfichable afin d'éviter une alimentation instable due à un ensoleillement irrégulier. La Batterie enfichable EcoFlow GLACIER est vendue séparément.
* Compatible avec les chargeurs d'alternateur EcoFlow 500 et 800 W.
Peut également servir de batterie externe
Utilisez son port USB-C 100 W pour alimenter vos téléphones et ordinateurs portables, afin de rester connecté à ce qui compte le plus.
Explorez la gamme GLACIER Classic
Contenu de l’emballage
Adaptateur d'alimentation CA EcoFlow
Panier
Panier
Câble de prise d'alimentation pour voiture EcoFlow
Séparateur de zone de température (pour 45 L et 55 L)
Consignes de sécurité, Guide de démarrage rapide et Carte de garantie
Que faire après avoir reçu GLACIER Classic ?
Inspectez l'emballage pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Ouvrez la boîte et confirmez que toutes les pièces sont incluses.
Branchez le réfrigérateur sur une prise secteur, allumez-le, connectez-vous au Wi-Fi via l'application EcoFlow et mettez à jour le firmware.
⚠️ Gardez-le branché pendant les mises à jour !
Conseils d'utilisation
1. Évitez la lumière directe du soleil car elle affecte les performances de refroidissement.
2. Fermez le couvercle correctement. S’il est inversé, il ne fermera pas hermétiquement et cela déclenchera une alarme.
3. Pour les modèles 45 et 55 litres : Assurez-vous que la cloison intérieure est orientée dans la bonne direction pour maintenir le refroidissement double zone.
Comment alimenter le GLACIER Classic ?
1. Prise de courant (via le port XT60).
2. Panneau solaire
3. Batterie (prend en charge la charge directe USB-C).
Comment charger la batterie ?
1. Chargez par le port hôte du réfrigérateur.
2. Utilisez un câble USB-C (charge directe).
GLACIER Classic ne s’allume pas. Comment réparer ?
1. Vérifiez la connexion d'alimentation : Branchez-le d'abord sur une prise de courant. S’il démarre, la batterie était complètement vide.
2. Limite inférieure de décharge de la batterie : Si la batterie est inférieure à la limite de décharge, branchez-la pour la charger. Facultatif : Réglez la limite de décharge à 0 % dans les paramètres. Cela vous donne 1 minute de fonctionnement supplémentaire avant l'arrêt.
3. Amélioration future : Une mise à jour du firmware améliorera bientôt la gestion de la batterie faible pour un fonctionnement plus fluide. Le problème persiste ? Contactez le support pour obtenir de l’aide ! 😊
Conseils de première utilisation
1. Essuyez l'intérieur avec de l'eau propre avant la première utilisation (pour enlever la poussière de l'expédition).
2. Laissez reposer 2 heures debout avant de l'allumer.
Dimensions de GLACIER Classic
35 L : 706×400×405 mm
45 L : 706×400×480 mm
55 L : 706×466×480 mm
Plage de températures
-20 à 20 °C
Niveau de bruit
Moins de 38,5 dB.
Spécifications d'entrée d’alimentation
Entrée CA : 100-240 V~50/60 Hz, 95 W max.
Entrée solaire : 11-30 V--8 A, 110 W max.
Chargeur de voiture : 12/24 V=8 A, 100 W max.
Spécifications - GLACIER Classic 35L
Dimensions externes
706 × 400 × 405 mm /
27,8 × 15,8 × 15,9 po
Dimensions internes
487 × 284 × 298,5 mm /
19 × 11 × 11,7 po
Poids net
20,5kg
Volume utilisable
35 L
Nombre de boîtes de 330 ml
58 canettes
Zone de température
Variable double température
Entrée CA
Adaptateur CA : 95 W max, 14,5 V ;
100-240 V 50 / 60 Hz
Entrée CC
Recharge solaire : 11 à 30 V, 8 A, 110 W max Recharge en voiture : 12 V / 24 V, 8 A / 100 W max
Autonomie de la batterie
43 h (Testé @ température ambiante : 25 °C, mode Eco)
Puissance nominale
55 W
Niveau sonore
< 38.5 dB
Indice de protection
IPX4
Capacité de refroidissement / Plage de température dans le réfrigérateur
(-20°C) ~ (20°C)
Plage de température de fonctionnement (température ambiante de la machine)
(-10°C) ~ (50°C)
Température de stockage
(-20°C) ~ (60°C)
Précision de température
Mode Eco : ±2~3 °C ; Mode Max : ±1 °C
Consommation électrique (réfrigérateur)
Réfrigération (4 °C) : 165 Wh / 24h ; 0,57 Ah / h
Congélation (-18 °C) : 520 Wh / 24h ; 1,8 Ah / h
Niveau d'efficacité énergétique
Domestique : Niveau 1
Europe : Efficacité de classe B
Amérique du Nord : DOE et ENERGY STAR
Conception de porte
Porte longue (double côté)
Application
Pris en charge
Garantie
2 ans (ES 3 ans)
Réfrigérant
R600a
Contenu de l'emballage
1. Adaptateur secteur EcoFlow
2. Panier
3. Câble de charge en voiture EcoFlow
Accessoires
1. EcoFlow GLACIER Classic Slide avec sangles (35L et 45L)
2. Housse de protection EcoFlow GLACIER Classic (35L)
3. Panneau amovible EcoFlow GLACIER Classic
4. Sac de rangement amovible EcoFlow GLACIER Classic
5. Table plateau amovible EcoFlow GLACIER Classic
Spécifications - GLACIER Classic 45L
Dimensions externes
706 × 400 × 480 mm /
27,8 × 15,8 × 18,9 po
Dimensions internes
487 × 284 × 373,5 mm /
19 ×11 × 14,7 po
Poids net
23,2kg
Volume utilisable
45 L
72 canettes
Zone de température
Zone à double température
Entrée CA
Adaptateur CA : 95 W max, 14,5 V ; 100-240 V 50 / 60 Hz
Entrée CC
39 h
Puissance nominale
55 W
Niveau sonore
< 38.5 dB
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
*Les zones de température gauche et droite supportent une différence de température de 22 °C
(-10°C) ~ (50°C)
(-20°C) ~ (60°C)
Réfrigération (4 °C) : 190 Wh / 24h ; 0,67 Ah / h
Congélation (-18 °C) : 750 Wh / 24h ; 2,6 Ah / h
Conception de porte
Application
Pris en charge
Garantie
2 ans (ES 3 ans)
Réfrigérant
R600a
2. Panier
4. Diviseur de zone de température
Spécifications - GLACIER Classic 55L
Dimensions externes
706 × 466 × 480 mm /
27,8 ×18,4 × 18,9 po
Dimensions internes
487 × 350 × 373,5 mm /
19 × 13,8 × 14,7 po
Poids net
25,2kg
Volume utilisable
55 L
90 canettes
Zone de température
Entrée CA
Entrée CC
39 h
Puissance nominale
55 W
Niveau sonore
< 38.5 dB
IPX4
(-20 °C) ~ (20 °C)
(-10°C) ~ (50°C)
(-20°C) ~ (60°C)
Conception de porte
Application
Pris en charge
Garantie
2 ans (ES 3 ans)
Réfrigérant
R600a
2. Panier
Compatibilité EcoFlow GLACIER Classic
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
