Compteur communicant EcoFlow × Shelly - Shelly Pro 3EM
EcoFlow France
À partir de 14,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Prix ​​habituel 179 €
Prix ​​de vente 179 € Prix ​​habituel 179 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
*Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
Associez au Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
  • Surveillance intelligente de l'alimentation du domicile entier
  • Utiliser la compensation d'électricité domestique
  • Maximiser l'utilisation de l'énergie solaire
  • Installation simplifiée
  • Fonctionne avec EcoFlow OASIS
Aperçu
Häufig zusammen gekauft
179 €
Compteur communicant : surveillez votre alimentation intelligemment
Pourquoi vous en avez besoin
Suivi énergétique en temps réel, dans toute la maison | Détection automatique des surplus d'énergie | Permet l'utilisation de l'énergie solaire sans injection | Optimisé avec l'algorithme OASIS d'EcoFlow
Mettre en œuvre une surveillance intelligente de l'alimentation domestique pour le système STREAM
Les appareils ménagers tels que les lumières et les appareils de cuisine intégrés ne peuvent pas être surveillés par des prises intelligentes plug-and-play. Dans ce cas, un compteur communicant est nécessaire pour surveiller l'électricité de toute la maison, permettant ainsi au système de planifier automatiquement.
Associer avec STREAM AC Pro pour le stockage d'énergie du système photovoltaïque
Grâce à sa conception de couplage CA, STREAM AC Pro peut être facilement adapté aux kits solaires existants, ce qui permet une intégration plug-and-play du stockage d'énergie. En ajoutant simplement un compteur communicant, le système peut déterminer quand charger et quand utiliser AC Pro pour compenser l'électricité domestique, maximisant ainsi l'utilisation de l'énergie solaire.
Il ne nécessite qu'une installation et un raccordement simples, sans entraîner de coûts d'installation élevés ou la nécessité de modifier le circuit.
Libérez toute la puissance d'OASIS avec l’énergie intelligente
Votre expérience EcoFlow OASIS atteint son véritable potentiel lorsqu'elle est associée à notre compteur communicant optimisé par IA - le chaînon manquant qui transforme les données en informations exploitables. Tel un chef d'orchestre reliant les instruments à l'harmonie, notre matériel devient la base de l'intelligence de votre logiciel. Les informations énergétiques en temps réel, l'équilibrage de charge de précision et les prédictions d'IA adaptatives ne s'activent que lorsque le compteur communicant fonctionne avec la plateforme OASIS, créant un écosystème en boucle fermée où chaque watt raconte son histoire.
Le compteur communicant n'est pas un accessoire, c'est la clé de voûte du pouvoir latent d'OASIS. Achetez le vôtre aujourd'hui et regardez votre écosystème énergétique se réveiller.
En savoir plus
Compteur communicant et prise intelligente : zéro injection. Tout solaire, tout pour vous¹
Spécifications
Taille (H x l x P) :
94 x 19 x 69 ± 0,5 mm
Poids :
62 ±1 g
Montage :
Rail DIN
Couple max. des vis de borne :
0,4 Nm / 4,43 lbin
Section transversale du conducteur :
0,5 à 2,5 mm² / 20 à 14 AWG (embouts solides, toronnés et lacet)
Longueur dénudée du conducteur :
6 à 7 mm
Matériau du boîtier :
Plastique
Couleur :
Blanc
Température ambiante
-20 à 40 °C
Humidité :
Humidité relative de 30 à 70 %
Altitude max. :
2 000 m
Tension d’alimentation CA :
100 - 260 V, 50/60 Hz
Tension d’alimentation CC :
S/O
Consommation d’énergie :
< 3 W
Protection extérieure :
Caractéristiques de déclenchement B ou C, courant nominal 16 A max., puissance d'interruption 6 kA min., classe de limitation d'énergie 3
Capteur de température interne :
Oui
Voltmètres (RMS pour chaque phase) :
100 - 260 V
Précision des voltmètres :
±1 %
Ampèremètres (RMS via TC pour chaque phase et le neutre) :
0 - 120 A
TC compatible
Précision des ampèremètres :
±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A)
Compteurs de puissance et d'énergie :
  • Puissance active et apparente
  • Énergie active et apparente
  • Facteur de puissance
  • Energie fondamentale active et énergie fondamentale réactive
Charge minimale d'étalonnage canal à canal
500 W par canal
Seuil sans charge :
30 VA par canal
Stockage des données de mesure :
Au moins 60 jours de résolution de données de 1 minute
Exportation des données :
  • CSV pour les valeurs PQ enregistrées ·
  • Format d’exportation JSON via RPC
Bande de radiofréquence :
2 400 - 2 495 MHz
Max. Puissance RF :
< 20 dBm
Protocole Wi-Fi :
802,11 b/g/n
Portée Wi-Fi :
Jusqu'à 30 m à l'intérieur et 50 m à l'extérieur (Dépend des conditions locales)
Protocole Bluetooth :
4.2
Portée Bluetooth :
Jusqu'à 10 m à l'intérieur et 30 m à l'extérieur (Dépend des conditions locales)
CPU:
ESP32-D0WDQ6
Mémoire flash :
16 Mo
Webhooks (actions URL) :
20 avec 5 URL par hook
Script :
Oui
MQTT :
Oui
CoAP :
Non
1. Après avoir installé la batterie de la série STREAM et le compteur communicant compatible, les utilisateurs peuvent brancher des appareils aux prises murales via des prises intelligentes compatibles, ce qui permet un contrôle de marche/arrêt à distance et une planification des opérations via l'application EcoFlow, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie solaire.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
