Système Batterie Solaire EcoFlow DELTA Pro 3 | EcoFlow FR - DELTA Pro 3 + PowerStream Microinverter 800W (Câble de batterie inclus) + 400W Rigid Solar Panel (2 pieces) - EcoFlow France
EcoFlow France
Système photovoltaïque domestique DELTA Pro 3
3.774,00 €
Nouveau
Nouveau
Offres de printemps🌻
Prix ​​habituel 3 774 €
Prix ​​de vente 3 774 € Prix ​​habituel 3 839 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 99 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Le système photovoltaïque domestique DELTA Pro 3 comprend des panneaux solaires, la station électrique portable DELTA Pro 3 et un micro-onduleur pour une connexion facile à votre réseau électrique. Vous pouvez facilement personnaliser et gérer le système en fonction de vos besoins et l'installer vous-même sans faire appel à un électricien ou un installateur.
  • Facile d'installation et d'utilisation : installez-le vous-même, dans la configuration qui vous convient, et ce, sans l'aide d'un professionnel.
  • Alimentation continue : profitez d’une alimentation électrique autonome 24 h/24.
  • Gestion intelligente de l'énergie : surveillez et gérez votre consommation efficacement.
  • Adapté à un usage domestique : Fonctionnement sûr et silencieux.
Remarque : les pieds de montage du panneau solaire ne sont pas inclus.
Aperçu
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté :
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W (2 pièces)
379,00 € 399,00 €
Rendement de 23%
Détails
Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
2.499,00 €
Capacité 4 kWh
Détails
379,00 € 399,00 €
Rendement de 23%
Détails
3 774 € 3 839 € -65 €
Texte de pré-commande
Les termes « DELTA » et « RIVER » utilisés sur cette page font référence à des produits fabriqués exclusivement par ECOFLOW INC.
De l'énergie dans toutes les situations
Pour une utilisation domestique
Pour les camping-cars
Pour la vie hors réseau
Pour les projets de
bricolage sur site
Pour
les aventures en plein air
Assurez l’alimentation de votre maison
Alimentez tous
vos appareils essentiels
Système rétrocompatible avec capacité de batterie extensible
jusqu'à 12 kWh
Alimentation sans interruption
L'EcoFlow DELTA Pro 3 fournit une puissance solide de 4 000 W, capable de faire fonctionner des appareils exigeants, du climatiseur central de 3 t* à la pompe à eau de 1 CV. Avec EcoFlow, alimentez simultanément et en toute sécurité votre cuisine et d'autres systèmes essentiels comme les portes de garage.
* Testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un démarreur progressif pour climatiseur central.
La grande capacité de l'EcoFlow DELTA Pro 3 permet d'alimenter facilement plusieurs appareils en même temps. Connectez-les en parallèle pour obtenir jusqu'à 12 kW de puissance, ce qui est suffisant pour alimenter simultanément plusieurs équipements énergivores. Vous n'aurez plus à débrancher un appareil pour en brancher un autre.
Protégez vos données. L'EcoFlow DELTA Pro 3 assure un temps de transfert inférieur à 10 ms, protégeant ainsi vos systèmes NAS, vos serveurs et vos appareils multimédia contre les coupures de courant.
Fonctionnement ultra-silencieux
Confort silencieux pour votre maison et vos voisins
Grâce à la technologie X-Quiet, elle fonctionne de manière incroyablement silencieuse (seulement 30 dB), si bien que vous dormirez comme un bébé même si vous la gardez près de votre lit. Elle est si silencieuse que vous en oublierez même sa présence.
Recharge rapide, partout
Découvrez la technologie révolutionnaire de recharge rapide X-Stream d'EcoFlow, qui établit une nouvelle norme dans l'industrie. Rechargez de 0 à 80 % en une heure seulement. Combinez plusieurs sources d'alimentation et profitez d'une recharge ultra-rapide jusqu'à 7 000 W.
6 méthodes uniques pour répondre à vos besoins de recharge partout et à tout moment
Connectez l'EcoFlow DELTA Pro 3 à votre maison avec le micro-onduleur PowerStream
La batterie solaire EcoFlow DELTA Pro 3, le micro-onduleur PowerStream et les panneaux solaires forment ensemble un système photovoltaïque domestique conçu pour une utilisation raccordée au réseau. Grâce à la combinaison de puissance d'entrée* et de sortie**, ce système vous offre une véritable autonomie énergétique.
* Entrée solaire simultanée du micro-onduleur PowerStream (800 W) et de la batterie solaire EcoFlow DELTA Pro 3 (2 600 W).** Alimentation simultanée de votre maison par le micro-onduleur PowerStream (800 W) et la batterie solaire EcoFlow DELTA Pro 3 (4 000 W).
En savoir plus sur le système
Profitez du sentiment de sécurité que la station EcoFlow vous procure
Technologie LFP de pointe
Système de gestion de batterie doté de la technologie révolutionnaire X-Guard
Conception durable révolutionnaire
5 ans de garantie pour une tranquillité d’esprit totale
La batterie interne de l'EcoFlow DELTA Pro 3, dotée de cellules LFP développées initialement pour l'industrie automobile, est classée IP65, ce qui garantit une résistance accrue aux impacts, à l'eau, à la poussière, et même aux incendies. Elle conserve au moins 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge, offrant jusqu'à 11 ans d'utilisation quotidienne fiable, quelles que soient les conditions météorologiques.
* La durée de vie de la batterie a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées, avec des cycles de charge et de décharge effectués à un taux de 0,5 C à une température constante de 25 °C.
Faites confiance au système de gestion de batterie optimisé par X-Guard pour surveiller les 40 indicateurs de sécurité de votre batterie 24 h/24, en fournissant des avertissements et une protection active en permanence. Gérez tout cela via l'application pour une énergie intelligente et sécurisée.
Notre technologie cellule-châssis (CTC) améliore significativement la structure de l'EcoFlow DELTA Pro 3. Associée à une coque ignifuge de classe 5 VA, conforme aux normes de sécurité UL, cette conception révolutionnaire établit de nouveaux standards en matière de résilience et de sécurité.
Surpassant les performances des générateurs à essence traditionnels, nos produits sont accompagnés d'une garantie de cinq ans. Nous proposons également une assistance client réactive, garantissant des solutions rapides. C'est ainsi que nous réaffirmons notre engagement envers la qualité et consolidons notre position de leader dans l'industrie de l'énergie portable.
Contrôle tout-en-un très facile avec l'application EcoFlow
Contenu de la boîte - EcoFlow DELTA Pro 3
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de charge CA EcoFlow
Protège-poignée
Protège-poignée
Guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité
Carte de garantie
Carte de garantie
Contenu du coffret - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Câble de liaison plat pour batterie supplémentaire EcoFlow (0,85 m)
Carte de garantie
Carte de garantie
Spécifications - EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Sortie CA
5 sorties, 4 000 W max. (8 000 W en crête)
Charge rapide USB-A
2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max.
Sortie 12 V CC
12,6 V/30 A 378 W au total
1 port CC 5521, 5 A max.
1 port Anderson, 30 A max.
Entrée de charge solaire
2 600 W, 2 ports :
Port PV haute tension : 30 à 150 V/15 A, 1 600 W max.
Port PV basse tension : 11 à 60 V/20 A, 1 000 W max.
Connexion
Wi-Fi 2,4 GHz/Bluetooth/CAN
693 × 341 × 410 mm
Capacité extensible
Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 / DELTA Pro
Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost
6 000 W
Sortie USB-C
2 ports USB-C : 5/9/12/15/20 V 5 A 100 W max.
Entrée de charge CA
200 à 240 V ~12,5 A, 50/60 Hz
2 900 W max.
Entrée de charge de voiture
12 V 8 A max.
48 V 20 A max.
Durée de vie
80 % de capacité au bout de 4 000 cycles
Poids net
51,5 kg
Spécifications - Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
Capacité
4 096 Wh
Port de sortie
40 V-58,4 V=100 A max.
Poids
33 kg
Compatible avec
EcoFlow DELTA Pro 3
Température de décharge
-10 à 45 °C
Température de rangement
-10 à 45 °C
Port d'entrée
40 V-58,4 V=80 A max.
694 × 295 × 215 mm
Contenu de l'emballage
1. Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guide de démarrage rapide
3. Consignes de sécurité
4. Carte de garantie
5. Câble de connexion de la batterie supplémentaire EcoFlow
Affichage
Matrice à LED
Température de charge
0 à 45 °C
DELTA Pro vs DELTA Pro 3
Comparée à la DELTA Pro, la DELTA Pro 3 est nettement plus silencieuse, dispose d'une capacité accrue, d'une efficacité de charge améliorée, d'une portabilité supérieure et d'une interface de connexion pour batterie supplémentaire peu encombrante.
Quelle est la puissance maximale d'entrée de charge solaire prise en charge par la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
La station EcoFlow DELTA Pro 3 dispose de deux ports d'entrée photovoltaïques (PV) : l'un pour la haute tension et l'autre pour la basse tension. Port PV haute tension : 30 à 150 V, 15 A max., 1 600 W max. Port PV basse tension : 11 à 60 V, 20 A max., 1 000 W max.
Comment réinitialiser les connexions Bluetooth et Wi-Fi sur la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Éteignez l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant plus de 5 secondes. L'écran LCD s'allumera et clignotera une fois, indiquant que la connexion Bluetooth a été réinitialisée avec succès.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 peut-elle être utilisée avec un chargeur pour véhicules électriques (VE) ?
Oui, elle prend en charge les chargeurs VE de niveau 1 et 2. Pour pouvoir la connecter au chargeur VE, vous devrez acheter un adaptateur EcoFlow X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra). En règle générale, le port de recharge du modèle américain ne prend en charge que le courant alternatif 120 V 2 000 W (niveau 1). En utilisant le port d'entrée/sortie d'alimentation CA avec cet adaptateur X-Stream pour véhicules électriques (DELTA Pro Ultra), vous pouvez aussi la brancher à un chargeur VE 240 V, augmentant ainsi la puissance de charge à 4 000 W (niveau 2).
Si elle est connectée à des panneaux solaires, la station EcoFlow DELTA Pro 3 se mettra-t-elle automatiquement en marche lorsqu'elle est éteinte ?
Oui, mais il existe des exigences spécifiques relatives aux conditions d'éclairage.
Dans les environnements faiblement éclairés, il se peut que l'appareil ne se mette pas en marche.
Quels produits EcoFlow sont compatibles avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? (Autres produits EcoFlow)
Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W
Smart Generator EcoFlow (bicarburant)
Adaptateur EcoFlow DELTA Pro vers Smart Generator
Gestionnaire d'énergie domestique EcoFlow PowerInsight
EcoFlow WAVE 2
Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la
dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Quels produits EcoFlow sont compatibles avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ? (Série EcoFlow DELTA Pro)
Télécommande pour EcoFlow DELTA Pro
Quelle est la durée de vie de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
4 000 cycles. La batterie conserve 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge à un taux de 0,5 C/0,5 C et à une température constante de 25 °C.
Quelle est la plage de température d'utilisation de la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Température d'utilisation optimale : 20 à 30 °C
Plage de température de charge : 0 à 45 ℃
Plage de température de décharge : -10 à 45 ℃
Température de stockage longue durée recommandée : 20 à 30 ℃
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est-elle étanche à l'eau et à la poussière ? Peut-elle être utilisée à l'extérieur ?
La batterie est un élément crucial de l'appareil et sa sécurité est essentielle.
Pour garantir une protection optimale contre les courts-circuits et les incendies causés par des infiltrations d'eau, la batterie de la station EcoFlow DELTA Pro 3 est scellée. Elle est dotée d'un indice de protection IP65, qui garantit la résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière. Toutefois, il est important de noter que le boîtier de la station EcoFlow DELTA Pro 3 lui-même possède un indice de protection moindre, IP20, ce qui signifie qu'il n'est pas étanche à l'eau et à la poussière. La station est adaptée à une utilisation dans des environnements intérieurs bien ventilés ou en extérieur, à condition qu'elle soit abritée de la pluie et de la poussière.
Assurez-vous que l'environnement est sec et propre lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, afin de maintenir son bon fonctionnement et sa durabilité.
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est-elle équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ?
La station EcoFlow DELTA Pro 3 est équipée d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) interne. Les utilisateurs peuvent aussi connecter un protecteur DDFT externe si nécessaire.
Dans ce cas, le commutateur de support DDFT doit être activé dans l'application pour assurer un fonctionnement correct.
La batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro est-elle compatible avec la station EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Oui, elle est compatible. Veuillez noter que tous les appareils doivent être mis à niveau vers la dernière version du micrologiciel pour garantir leur compatibilité.
Est-il possible de connecter la station EcoFlow DELTA Pro 3 à la fois à la batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA Pro et à celle pour EcoFlow DELTA Pro 3 ?
Oui, c'est possible. Cependant, il est important de noter que les batteries supplémentaires pour EcoFlow DELTA Pro et celles pour EcoFlow DELTA Pro 3 ont des capacités différentes, ce qui peut entraîner un déséquilibre dans leur état de charge.
Compatibilité
"Veuillez noter que la station EcoFlow DELTA Pro 3 n'est pas compatible avec EcoFlow DELTA Pro
Conditions générales pour la campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3
La campagne de pré-lancement du système photovoltaïque domestique à batterie EcoFlow DELTA Pro 3 se déroule entre le 12 août 2024 à 9 heures (CET) et le 6 septembre 2024 à 9 heures (CET). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la période promotionnelle, à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La campagne est ouverte à tous les citoyens européens âgés de 18 ans ou plus à compter du 12 août 2024 à 9 heures (CET).
Détails de la campagne
1. En saisissant votre adresse e-mail et en vous abonnant, vous acceptez les conditions générales du marketing par e-mail, vous vous abonnez aux e-mails marketing d'EcoFlow et vous acceptez de recevoir des communications de la part d’EcoFlow.
2. Les 200 premiers clients à commander un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 et ses offres groupées entre 9 heures le 6 septembre et 9 heures le 6 octobre recevront gratuitement un tracker solaire à axe unique EcoFlow. Chaque commande est limitée à un seul tracker solaire à axe unique EcoFlow.
3. Les 200 premières commandes mentionnées ci-dessus incluent les 5 sites Web officiels de EcoFlow : eu.ecoflow.com, de.ecoflow.com, fr.ecoflow.com, it.ecoflow.com et es.ecoflow.com. Un total de 200 cadeaux seront répartis sur les 5 sites Web. Le début du décompte repose sur l’annonce de la date de lancement du modèle EcoFlow DELTA Pro 3. Les commandes éligibles sont triées selon l’ordre chronologique des paiements.
4. Parmi les 200 premières commandes de DELTA Pro 3 et de ses offres groupées mentionnées ci-dessus, si l'acheteur s'est abonné aux communications marketing concernant EcoFlow DELTA Pro 3 sur cette page d'événement de pré-lancement : https://fr.ecoflow.com/pages/delta-pro-3-portable-power-station-preheat entre le 12 août à 9 heures et le 6 septembre à 5h59 et s'il reste abonné au moment de la commande, il sera éligible aux avantages exclusifs pour les abonnés : un tracker solaire à axe unique EcoFlow gratuit et une garantie prolongée de deux ans pour le modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. L’adresse e-mail utilisée par l’acheteur pour la commande doit correspondre à celle qu’il a utilisée pour s’abonner aux e-mails marketing sur EcoFlow DELTA Pro 3 pendant la période de pré-lancement. Il doit être abonné au moment du paiement et dans les 24 heures qui suivent ce dernier. Si l’acheteur se désabonne au moment du paiement ou dans les 24 heures qui suivent, il ne pourra pas recevoir l’e-mail de confirmation associé à l’octroi de la garantie prolongée.
5. Une fois les 200 commandes éligibles passées, l’offre spéciale concernant les 200 premiers achats sera automatiquement arrêtée, sans préavis sur le site Web.
6. Si la commande est éligible à l’envoi gratuit d’un tracker solaire à axe unique EcoFlow, ce dernier sera automatiquement ajouté à la commande dans les 24 heures suivant le paiement. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que le cadeau a bien été ajouté à la commande éligible.
7. Chaque adresse e-mail est éligible pour bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans concernant un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 acheté. Si la commande d’un produit EcoFlow DELTA Pro 3 peut bénéficier d’une garantie prolongée de 2 ans, le client recevra un e-mail de confirmation dans les 24 heures suivant la commande, associant la garantie prolongée de 2 ans à un modèle EcoFlow DELTA Pro 3 dans la commande. Si l’e-mail n’est pas là, vérifiez le dossier des éléments indésirables. S’il ne s’y trouve pas, contactez l’équipe du service client à l’adresse support.eu@ecoflow.com pour vérifier que votre commande est éligible et que la garantie prolongée a bien été associée. L’acheteur peut vérifier l’envoi de l’e-mail sur les nouvelles informations de la commande dans les 24 heures suivant le paiement, ou créer un compte EcoFlow et se connecter à l’adresse https://account.ecoflow.com/login?return_to=fr.ecoflow.com/ pour confirmer que la garantie prolongée de 2 ans a bien été ajoutée à la commande éligible. La garantie prolongée de 2 ans affichée sur la page de la commande est un produit virtuel, et non physique. Veuillez protéger vos informations de garantie (code NS, document d’achat (facture) et e-mail de lancement de la garantie prolongée) contre toute fuite. EcoFlow n’est pas responsable des pertes financières dues à la fuite d’informations sur la garantie causée par le client.
8. Si un remboursement est effectué sur la commande initiale, le cadeau (un tracker solaire à axe unique EcoFlow) doit être renvoyé. L'extension de garantie de deux ans pour EcoFlow DELTA Pro 3 (exclusivement pour les abonnés pendant la campagne de pré-lancement) sera invalidée. Aucun avis signalant l’invalidation ne sera fourni.
Généralités
1. Si vous rencontrez des problèmes pendant la période de la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
2. Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d’annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d’abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d’exclure tout client de la promotion.
3. Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions d’EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni appel ne sera pris en considération. EcoFlow se réserve le droit de faire l’interprétation finale et définitive de cet événement.
4. Pendant la période promotionnelle, toutes les commandes doivent être conformes au contrat d’achat et à la politique de retour d’EcoFlow.
5. L’offre promotionnelle n’est pas applicable aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
6. Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
7. Les participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
8. EcoFlow se réserve le droit d’arrêter, d’annuler ou de modifier l’offre promotionnelle à tout moment pendant la promotion. Tout changement sera annoncé sur le site officiel d’EcoFlow.
9. Tous les prix de cette offre spéciale sont en quantité limitée et sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toutes les questions non couvertes ici seront traitées selon l’interprétation finale d’EcoFlow.
10. EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris mais sans s’y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
11. EcoFlow ne sera pas responsable des pertes ou dommages directs ou indirects subis par toute partie, y compris les participants, en relation avec, ou découlant d’actes ou d’omissions, ou de toute manière liés à cette promotion.
12. Les participants conviennent de libérer et décharger EcoFlow de toute responsabilité et réclamation, y compris pour violation de contrat, délit, négligence, ou toute autre action en droit ou en équité, découlant de ou en lien de quelque manière que ce soit avec cette promotion.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
