À partir de 324,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Quand des catastrophes arrivent, telles que des coupures de courant de longue durée, des tempêtes, tout le monde a besoin d'une source d'énergie de secours pour rester en sécurité. Le Générateur Intelligent EcoFlow est une option de secours qui s'intègre avec votre DELTA Pro ou DELTA Max.
Solution de secours
Contrôle depuis l'application
Plus efficace
Affichage LCD
Alimentez 99 % de vos appareils domestiques.
Grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow, DELTA Max peut alimenter de gros appareils jusqu'à 3 000 W. Cela signifie qu'en cas de panne ou de coupure de courant, vous pouvez continuer à alimenter votre réfrigérateur, votre sèche-linge et bien plus encore. C'est la référence absolue du secteur en matière de station électrique portable de cette taille et de cette capacité.
Conçu pour toutes les urgences
Comparé à un générateur traditionnel, le Générateur Intelligent EcoFlow offre une efficience énergétique accrue quand vous rechargez votre DELTA Pro ou DELTA Max. Cela est possible grâce à un processus de recharge simple et efficace en courant continu.
Rechargez et alimentez vos appareils simultanément
En cas d'urgence, les choses peuvent se compliquer. Non seulement le Générateur Intelligent EcoFlow vous fournit une source d'énergie de secours, mais il vous propose aussi une sortie à courant alternatif pour alimenter vos autres appareils pendant que vous rechargez votre Générateur et sa batterie supplémentaire.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez et surveillez votre DELTA Max et Smart Generator avec l'application EcoFlow. Accédez aux paramètres pour personnaliser votre consommation d'énergie ou contrôler à distance votre DELTA Max.
Contenu de la boîte - DELTA Max
1.DELTA Max 2.Câble de charge CA 3.Câble de charge de voiture 4.Câble DC5521 vers DC5525 5.Manuel d'utilisation
Contenu de la boîte - Smart Generator
1.Smart Generator 2.Câble de connexion de batterie supplémentaire 3.Entonnoir à huile 4.Tournevis 5.Douille de bougie d'allumage 6.Clé à douille à poignée articulée 7.Clé à double extrémité 8.Manuel d'utilisation et carte de garantie
Foire aux questions
Spécifications - DELTA Max (2000)
Poids net
Env. 22 kg
49,7 x 24,2 x 30,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire, Smart Generator, batterie supplémentaire intelligente
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA)
21 heures (chargeur de voiture 12 V)
1.8 heures (Smart Generator)
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Capacité
2 016 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Tests et certification
CE WEEE CTP RCM KC
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (2 000 W max.)
Entrée de charge CA (tension et ampérage)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrée de charge solaire
11 à 100 V, 13 A max., 800 W max.
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A par défaut
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 400 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
3 000 W
Sortie USB-A (2)
5V 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C (2)
5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max.
Sortie de charge de voiture (1)
12,6 V/10 A, 126 W max.
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Batterie supplémentaire intelligente
Prend en charge jusqu'à deux batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max (vendues séparément)
Smart Generator
Pris en charge (vendu séparément)
Wi-Fi
Pris en charge
Spécifications - DELTA Max (1600)
Poids net
Env. 22 kg
0 à 45 °C
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
1,6 heure (CA)
Capacité
1 612 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
CE WEEE CTP RCM KC
Charge X-Stream (1 600 W max.)
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 000 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
2 500 W
Sortie USB-A (2)
Sortie USB-C (2)
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Smart Generator
Wi-Fi
Pris en charge
Spécifications du générateur
59.7*29.6*47.5cm / 23.5*11.7*18.7 in
Poids
29.3 kg / 64.6 lbs
Type
À onduleur
Fréquence
50Hz
Puissance nominale
1800W (1900W peak)
Port de sortie CC
42-58.8V
Courant CC
32A Max
Spécifications du moteur
Modèle
R80-i
Type
Monocylindre, quatre temps, refroidissement par air forcé, à soupape en tête
Cylindrée
79.7cc
Type de carburant
Carburant sans plomb
Capacité du réservoir de carburant
4 L / 1.06 gal.
Capacité d'huile moteur
0.38 L / 0.1 gal.
Niveau de bruit (à une distance de 7 m)
56~67 dB (pleine charge)
Temps de fonctionnement continu
3,5 h (pleine charge)
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Le chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une puissance maximale de 126 W.
Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.
La station DELTA Max (2000) doit être connectée à une batterie supplémentaire intelligente DELTA Max pour la double charge.
