EcoFlow DELTA Max + Générateur intelligent EcoFlow (bicarburant)
EcoFlow France
À partir de 174,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Prix ​​habituel 2 098 €
Prix ​​de vente 2 098 € Prix ​​habituel 2 098 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
EcoFlow DELTA Max
Alimentation d'urgence domestique DELTA Max peut atteindre jusqu'à 6 kWh grâce à des batteries intelligentes supplémentaires, pour que votre maison reste alimentée en cas d'urgence.
Double charge rapide Rechargez de 0 à 80 % en une heure. Ou obtenez une charge rapide allant jusqu'à 3600 W en combinant la charge CA et l'EcoFlow Smart Generator.
Alimentez plusieurs appareils Vous souhaitez alimenter de gros appareils comme votre réfrigérateur et votre sèche-linge ? Avec X-Boost, la station DELTA Max prend facilement en charge les appareils jusqu'à 3000 W.
Générateur solaire portable Bénéficiez d'une énergie disponible en toutes circonstances. Connectez jusqu'à 2 panneaux solaires EcoFlow de 400 W pour charger rapidement votre DELTA Max avec l'énergie solaire.
Deux sources de carburant Avec le GPL (propane) ou l'essence, vous disposez de deux sources d'énergie pour améliorer le rendement, faciliter l'utilisation et réduire les émissions.
Fait partie de l'écosystème EcoFlow Réglez-le pour qu'il recharge automatiquement vos DELTA Pro/Max ou vos Kits Énergie lorsqu'ils atteignent un certain niveau, tout en ayant une efficacité de charge supérieure.
Contrôle et surveillance intelligents Utilisez l'application EcoFlow pour contrôler et surveiller à distance.
Restez à jour Restez toujours à jour grâce à 5 modes d'alerte, y compris les alertes au monoxyde de carbone.
Installation sur le GPL en toute simplicité Connectez le propane plus facilement que jamais avec un interrupteur et un régulateur intégré.
Aperçu
Model
Souvent achetés ensemble
2 098 €
Smart Generator EcoFlow (Bicarburant)
Alimentez votre liberté.
Meilleur avec le bicarburant.
Optez pour le gaz ou le propane (GPL). Grâce à ces deux options de carburant, vous aurez accès à l'énergie, quoi qu'il arrive. Si vous utilisez le GPL comme source de carburant supplémentaire, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité. Si le réseau est en panne, c'est une solution idéale en cas d'urgence pour votre maison ou votre camping-car, car l'essence est difficile à trouver. De plus, il peut être stocké plus longtemps et cela réduit les émissions de fumée.
Une grande capacité
pour les pannes prolongées.
Avec une puissance de 1 600 W à 1 800 W*¹ et un réservoir d'essence de 4 L, vous pouvez générer 5,4 kWh avec de l'essence ou 20 kWh avec du GPL*². Cela vous donne jusqu'à 12,5 heures d'autonomie uniquement avec le GPL. Connectez-le à votre DELTA Pro, votre DELTA Max et vos Kits Énergie pour vous recharger lorsque vous n'avez pas d'autres options, tout en utilisant moins de carburant, et en réduisant le bruit et les émissions.
Caractéristiques de l'essenceCaractéristiques du GPL
1800W4L5,4 kWh1600W9.07kg*20 kWh
Puissance nominale (essence)Réservoir de carburantAlimentation (essence)Puissance nominale (GPL)Réservoir GPLAlimentation (GPL)
1800W4L5,4 kWh
1600W9.07kg*20 kWh
*¹ Essence = 1 800 W (1 900 W maximum), GPL = 1 600 W (1 700 W maximum)
*² Mesuré avec un réservoir de GPL de 20 lb. La puissance n'est pas limitée à cette quantité. Elle dépend de la taille du réservoir de GPL.
Économisez du carburant.
Optimisez l'efficacité.
Lorsque le générateur est utilisé avec votre DELTA Pro, votre DELTA Max ou vos Kits Énergie, il est bien plus efficace que les autres solutions. Il permet d'économiser du carburant, de réduire les émissions et d'offrir un grand confort. Avec cela, vous pouvez recharger complètement la DELTA Max en 1,5 heure, ou la DELTA Pro en 2,7 heures.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0625/0718/8450/files/dg200-save-fuel-4.png
Gain de temps
Économie de carburant
Écologique
Réduction du bruit
Gain de tempsÉconomie de carburantÉcologiqueRéduction du bruit
Plus d'efficacité énergétique.
Lorsque vous rechargez la DELTA Pro, la DELTA Max ou les Kits Énergie, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % de carburant par rapport aux autres générateurs et stations électriques portables. Voici comment cela fonctionne :
10%
Recharge directe CC-CC
30%
X-Stream
* Carburant consommé à la même puissance nominale.
Alimentation de secours automatique.
Lorsque le niveau de la batterie de votre DELTA Pro, votre DELTA Max ou vos Kits Énergie baisse à un niveau prédéfini, le Smart Generator se met automatiquement en marche. Une fois le niveau maximal atteint, le moteur s'arrête pour réduire le gaspillage de carburant, les émissions et le bruit.
Vos appareils essentiels fonctionnent pendant la charge.
En cas de coupure de courant, il est important que vos appareils essentiels continuent de fonctionner. Le Smart Generator vous permet non seulement de recharger votre station électrique, mais également d'alimenter vos appareils en même temps, avec une puissance de sortie allant jusqu'à 1 800 W*.
* La sortie CC et CA totale est de 1 600 W en mode GPL.
Suivi et contrôle en temps réel.
Une fois connectée via Bluetooth ou Wi-Fi, l'application offre de nombreuses possibilités. Réglez le niveau de votre batterie pour qu'elle démarre automatiquement, contrôlez les niveaux de sortie CC, démarrez ou arrêtez votre générateur à distance, et activez le mode Eco, tout en bénéficiant d'une suite complète de surveillance et d'alertes. Besoin de zoomer ? Utilisez l'écran LCD intégré pour accéder à tous vos éléments essentiels.
* Configuration dans l'interface de l'application DELTA Pro, DELTA Max ou Kits Énergie
Activer le mode ÉcoConsommation de GPLRéglage de la sortie CCRappel d'entretien
Activer le mode Éco
Consommation de GPL
Rappel d'entretien
La sécurité d'abord.
Le Smart Generator (bicarburant) vous informe grâce à un détecteur de monoxyde de carbone, une alerte de carburant, une alerte d'huile moteur, une protection contre la surchauffe, une prévention des surcharges et bien plus encore. Tous ces éléments sont clairement visibles grâce à des indicateurs sur le générateur, et ils peuvent tous (sauf l'alerte de carburant) déclencher un arrêt automatique pour vous protéger, vous et vos batteries.
Alerte de CO
S'éteint s'il y a trop de monoxyde de carbone.
Alerte carburant
Recevez une notification lorsque vous êtes à court de carburant.
Protection contre les surchauffes
S'arrête automatiquement pour empêcher la surchauffe de la batterie ou du moteur. Démarre automatiquement pour maintenir la chaleur du moteur dans les environnements frais, si nécessaire.
Alerte d'huile moteur
Gardez votre moteur bien huilé grâce à des alertes qui vous indiquent quand il faut rajouter de l'huile, avec arrêt automatique pour éviter les dommages.
Protection contre les surcharges
Recevez une alerte lorsque la charge atteint un certain niveau. Le générateur s'éteint automatiquement pour éviter toute surcharge.
L'alimentation est simplifiée par
quatre modes de démarrage.
En cas de panne soudaine, la facilité d'utilisation est essentielle. Démarrez le Smart Generator (bicarburant) en 2 secondes à l'aide d'un bouton électrique, bien plus facilement qu'avec les autres options disponibles sur le marché. Vous pouvez également le configurer pour qu'il démarre automatiquement* dans l'application, utiliser l'application pour le démarrer directement ou actionner la poignée de démarrage manuel en cas de panne.
* Le démarrage automatique nécessite l'utilisation de la DELTA Pro, de la DELTA Max ou des Kits Énergie
Démarrage automatiqueDémarrage manuelDémarrage via l'applicationDémarrage électrique
Démarrage manuel
Installation GPL en toute simplicité.
Le GPL facilite grandement les choses. Connectez le générateur à l'entrée du GPL sans aucun outil. Une fois installé, vous pouvez facilement l'utiliser, car il change automatiquement de mode, ce qui vous permet de démarrer en quelques secondes avec le bouton de démarrage électrique. Nous sommes allés encore plus loin grâce à un régulateur de pression intégré qui facilite le transport de votre générateur.
Smart GeneratorOther
Facilité d'entretien et réduction du bruit.
Une grande porte d'entretien sur le côté vous permet de préparer votre générateur pour les réparations et les vidanges d'huile. Avec le silencieux intégré, il ne produit que 56 à 67 dB à une distance de 7 mètres.
Spécifications du générateur
597 x 300 x 475 mm
Poids
30,5 kg
Type
Générateur inverter
Fréquence
50Hz
Tension nominale
230V
Puissance nominale (gaz)
1800W (valeur de crête 1900W)
1600W (valeur de crête 1700W)
Tension de sortie CC
42-58,8V
Courant DC
32A
Spécifications du moteur
Modèle
R80N-i
Type
Monocylindre, quatre temps, refroidissement par air forcé, soupapes en tête
Cylindrée
79.7 CC
Type de carburant
Essence sans plomb/GPL
Capacité du réservoir de carburant
4.0 L/1.05 gal.
Capacité d'huile moteur
0.38 L/0.1 gal.
Niveau sonore (à 7m de distance)
56-67 dB (pleine charge)
Temps de travail continu (essence)
3,5 heures
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
