Alimentez votre maison en cas de pannes de courant avec DELTA Max. Grâce à une capacité évolutive jusqu'à 6 kWh, à la double charge et à la possibilité d'alimenter la plupart de vos appareils domestiques, vous bénéficiez d'une énergie disponible quelle que soit la situation.
Capacité évolutive
Double charge
Alimentez plusieurs appareils
Entrée solaire de 800 W max.
Alimentez 99 % de vos appareils domestiques.
Grâce à la technologie X-Boost d'EcoFlow, DELTA Max peut alimenter de gros appareils jusqu'à 3 000 W. Cela signifie qu'en cas de panne ou de coupure de courant, vous pouvez continuer à alimenter votre réfrigérateur, votre sèche-linge et bien plus encore. C'est la référence absolue du secteur en matière de station électrique portable de cette taille et de cette capacité.
Exploitez l'énergie du soleil.
DELTA Max se connecte à deux panneaux solaires EcoFlow de 400 W au maximum pour fournir une charge solaire rapide allant jusqu'à 800 W. Grâce à une plage de tension de 11 à 100 V et au connecteur solaire, vous pouvez également brancher d'autres panneaux solaires sur votre station DELTA Max. Même par temps froid ou nuageux, notre algorithme MPPT (maximum power point tracking) intelligent détecte automatiquement la tension et le courant en temps réel pour optimiser la production solaire toute la journée.
Contrôlez, surveillez et gérez votre consommation d'énergie.
Contrôlez et surveillez votre DELTA Max avec l'application EcoFlow. Accédez aux paramètres pour personnaliser votre consommation d'énergie ou contrôler à distance votre DELTA Max.
Contenu de la boîte - DELTA Max
1. DELTA Max 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Câble DC5521 vers DC5525 5. Manuel d'utilisation
Contenu de la boîte - 400W Solar Panel
1. Panneau solaire 400 W 2. Mallette de support 3. Câble solaire à XT60 4. Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Spécifications de la station DELTA Max (2000)
Poids net
Env. 22 kg
49,7 x 24,2 x 30,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire, Smart Generator, batterie supplémentaire intelligente
Temps de recharge complète
1.6 heure (CA)
21 heures (chargeur de voiture 12 V)
1 panneau 400W : 6-12 h
2 panneaux 400W : 3-6 h
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Capacité
2 016 Wh
Chimie de cellule
NCM
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Tests et certification
CE WEEE CTP RCM KC
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (2 000 W max.)
Entrée de charge CA (tension et ampérage)
220-240V~50Hz/60Hz, 10A
Entrée de charge solaire
11 à 100 V, 13 A max., 800 W max.
Entrée de charge de voiture
Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A par défaut
Sortie CA (4)
Onde sinusoïdale pure, 2 400 W au total (surtension 4 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
Puissance max. du ou des appareils prise en charge par X-Boost
3 000 W
Sortie USB-A (2)
5V 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie USB-C (2)
5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max.
Sortie de charge de voiture (1)
12,6 V/10 A, 126 W max.
Sortie DC5521 (2)
12,6 V/3A, par port
Batterie supplémentaire intelligente
Prend en charge jusqu'à deux batteries intelligentes supplémentaires DELTA Max (vendues séparément)
Smart Generator
Pris en charge (vendu séparément)
Wi-Fi
Pris en charge
Spécifications - Panneau Solaire 400W
Puissance nominale
400 W
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement
22.60%
41.7*93.1*0.98 in (105.8*236.5*2.5cm)
Tension de circuit ouvert
48V (Vmp 41V)
Intensité en court-circuit
11A (Imp 9.8A)
Poids (Panneau Solaire)
Approx. 35.3lbs (16.0Kg)
Poids (avec malette de support)
Approx. 41.9 (19kg)
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
Le chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une puissance maximale de 126 W.
Le fait que le produit puisse être chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la batterie.
La station DELTA Max (2000) doit être connectée à une batterie supplémentaire intelligente DELTA Max pour la double charge.
