Générateur solaire de la gamme EcoFlow DELTA 3 (PV 400W)
EcoFlow France
1.198,00 €
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
🎄 EcoCredits de Noël | Jusqu’à –60 % | EcoFlow Power Trio
Prix ​​habituel 1 198 €
Prix ​​de vente 1 198 € Prix ​​habituel 1 548 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 450 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Capacité extensible : augmentez la capacité de 1 à 5 kWh selon vos besoins. Le système est parfaitement adapté à un usage quotidien, en camping-car, en plein air ou à la maison.
• Conception 6× plus durable : profitez de 10 ans d'utilisation quotidienne avant que la capacité de la batterie ne descende à 80 % de son niveau initial. La composition chimique LFP vous offre + de 4 000 cycles de charge.
Puissance de sortie CA élevée : profitez de jusqu'à 2 400 W de puissance de sortie en mode X-Boost pour faire fonctionner 99 % des appareils électroménagers.
Entrée PV : la DELTA 3 Plus prend en charge une entrée PV de 1 000 W, tandis que la DELTA 3 prend en charge une entrée PV de 500 W.
Jusqu'à 23 % de rendement grâce à un design bifacial unique, pour une charge solaire plus rapide.
Gestion intelligente de l'énergie : gestion de l'énergie personnalisable dans l'application pour donner la priorité à la charge solaire ou CA, visualiser la puissance d'entrée/sortie, les niveaux de charge et plus encore.
Aperçu
Modèle
Accessories
1 198 € 1 548 € -350 €
Texte de pré-commande
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Notre panneau solaire portable de 400 W offre une sortie solaire puissante et un rendement élevé dans un design pliable qui facilite son transport. Connectez deux panneaux solaires portables de 400 W à votre DELTA 3 Plus, qui prend en charge jusqu'à 1 000 W d'entrée solaire, et assurez une alimentation fiable pour tous vos appareils, où que vos aventures vous mènent.
Rechargez vos appareils plus rapidement, où que vous soyez
Doté d'un design pliable unique, notre panneau solaire de 400 W allie performance et portabilité. Pour atteindre jusqu'à 23 % de rendement solaire, nous utilisons des cellules monocristallines à jeux de barres multiples, ce qui vous permet de générer encore plus d'énergie pour recharger vos appareils portables plus rapidement.
Conçu pour résister aux intempéries
Notre panneau solaire portable de 400 W continue de collecter de l'énergie même en cas d'averse. Doté d'un film ETFE et d'un indice de protection IP68, il peut résister à des conditions variées, allant des milieux humides aux environnements secs et poussiéreux.
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Spécifications - DELTA 3/DELTA 3 Plus
Couleur/ID
DELTA 3 - Argent et gris
DELTA 3 Plus - Argent
Capacité
1 024 Wh
Poids net
≤ 12,5 kg
398 × 200 × 284 mm
22,549 l
Dimensions de la batterie supplémentaire pour DELTA 3
Capacité de 1 kWh
398 × 200 × 198 mm, 15,8 l
Application
Pris en charge (Temps d’utilisation/Alerte météo)
Batterie supplémentaire
Capacité extensible jusqu'à 5 kWh Modèles compatibles : Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
11
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (56 min)
PV
DELTA 3 - Entrée CC : 11 à 60 V 1 × 500 W max. (130 min)
DELTA 3 Plus - Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min)
Générateur intelligent
1 500 W (56 min)
Recharge en voiture
800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (56 min)
Durée de vie
80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles
Niveau d'étanchéité de la batterie interne
IP65
ASI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - < 10 ms (HID)
Niveau sonore
600 W < 30 dB/1 200 W < 40 dB
Garantie
5 ans
Spécifications - Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
Puissance nominale
400 W
Type de cellule
Silicio monocristalino
Rendement
22,6 %
Garantie
24 mois
105,8 × 236,5 × 2,5 cm
Tension de circuit ouvert
48V (Vmp 41 V)
Intensité en court-circuit
11 A (Imp 9,8 A)
Poids
Env. 16 kg
Poids (avec support)
Env. 19 kg
Je suis en ligne ! Ton assistant intelligent est là.✨
