À partir de 133,08 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Panneau solaire bifacial EcoFlow 220 W
Captez plus d'énergie avec une conception double face
Avec une face principale de 220 W et une face arrière de 175 W, ce panneau vous permet de capter jusqu'à 25 % d'énergie solaire en plus et de recharger votre DELTA 3 Plus ou DELTA 3 encore plus rapidement.
Rechargez vos appareils plus rapidement
En adoptant pour la première fois la technologie solaire TOPCon dans l'industrie des panneaux solaires portables, nous avons repoussé les limites de l'efficacité de conversion, atteignant un rendement de 23 %.
Notre innovation assure une absorption d'énergie accrue en moins de temps, accélérant ainsi la recharge de la DELTA 3 Plus ou de la DELTA 3.
Ajustez l'angle d'exposition au soleil pour capter plus d'énergie
Grâce à un inclinomètre solaire et à un support intégrés, vous pouvez ajuster l'angle d'inclinaison du panneau de 30° en quelques secondes pour capter le plus de soleil possible à tout moment.
Spécifications - DELTA 3 / DELTA 3 Plus
Colour/ID
DELTA 3 - Argent et gris
DELTA 3 Plus - Argent
Capacité
1 024 Wh
Poids net
≤ 12,5 kg
398 × 200 × 284 mm
Dimensions de la batterie supplémentaire pour DELTA 3
398 × 200 × 198 mm
Application
Pris en charge (Temps d’utilisation/Alerte météo)
Batterie supplémentaire
Capacité extensible jusqu'à 5 kWh Modèles compatibles : Batterie supplémentaire intelligente pour EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
11
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 - 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus - 2 × 140 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (56 min)
PV
DELTA 3 - Entrée CC : 11 à 60 V 1 × 500 W max. (130 min)
DELTA 3 Plus - Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min)
Générateur intelligent
1 500 W (56 min)
Recharge en voiture
800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (56 min)
Durée de vie
80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles
Niveau d'étanchéité de la batterie interne
IP65
ASI
DELTA 3 - <10 ms
DELTA 3 Plus - < 10 ms (HID)
Niveau sonore
600 W < 30 dB/1 200 W < 40 dB
Garantie
5 ans
Spécifications - Panneau solaire bifacial 220 W
Puissance nominale
220 W (face avant) / 155 W (face arrière)
Type de cellules
Silicium monocristallin
Rendement
22-23 %
Garantie
24 mois
82 × 183 × 2,5 cm
Tension de circuit ouvert
21,8 V (Vmp 18,4 V)
Intensité en court-circuit
Face avant : 13 A (Imp 12 A)
Face arrière : 8,8 A (Imp 8,4 A)
Poids
Environ 9,5 kg
