Gamme Station Électrique Portable DELTA 3 - EcoFlow France - DELTA 3 Plus / PowerStream 800 W - EcoFlow France
EcoFlow France
Station électrique portable de la gamme EcoFlow DELTA 3
1.179,00 €
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 1 179 €
Prix ​​de vente 1 179 € Prix ​​habituel 1 179 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 99 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Capacité extensible de 1 à 5 kWh avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 ou DELTA 2 Max.
  • 1 800 W de puissance de sortie CA, 2 400 W de puissance de sortie avec X-Boost, et jusqu'à 3 600 W de puissance crête.
  • 5 méthodes de recharge : CA, PV, Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W, Générateur intelligent EcoFlow 3000 (bicarburant) et charge combinée (CA + PV).
  • 5 ans de garantie.
Aperçu
Accessoires
1 179 €
Texte de pré-commande
Batterie solaire portable à la pointe de l'industrie avec une vitesse de charge inégalée*
5 modes de charge rapide
Conception parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur.
Ideale per ambienti interni, esterni e l'utilizConception parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur.zo in viaggio.
Secteur (CA)
Panneaux solaires (PV)
Charge combinée (CA + PV)
Entrée CA de 1 500 W, charge complète en 56 minutes[1]
Grâce à la technologie EcoFlow X-Stream et à une entrée CA de 1 500 W, la DELTA 3 Plus se recharge de 0 à 100 % en 56 minutes. Et une recharge de seulement 30 minutes permet de disposer de plusieurs heures d'alimentation en cas de panne de courant.
Entrée PV avec MPPT, charge complète en 70 minutes[2]
L'EcoFlow DELTA 3 Plus, équipée de deux MPPT de 500 W, se recharge complètement en 70 minutes, même avec un ensoleillement limité. En extérieur, elle peut être rechargée rapidement, par exemple pendant l'heure du déjeuner. Quant à la DELTA 3, avec un seul MPPT de 500 W, elle atteint une charge complète en 2 heures.
800 W de puissance, charge complète en seulement 1,3 heure[3]
Profitez d'une charge jusqu'à 8× plus rapide que celle fournie par les chargeurs allume-cigares en connectant votre batterie solaire au Chargeur d'alternateur EcoFlow. Vous pourrez ainsi la recharger en seulement 1,3 heure pendant que vous conduisez.
Charge complète en 56 minutes avec une entrée de 1 500 W[4]
Avec une entrée maximale de 1 500 W, la charge complète prend seulement 56 minutes. Pour alléger vos factures, branchez simplement votre batterie sur l'alimentation CA et solaire en donnant la priorité à l'énergie solaire.
Alimentation hybride avec générateur, charge complète en 56 minutes avec une entrée CA de 1 500 W[5]
Avec une entrée de 1 500 W, la charge complète prend seulement 56 minutes. Le Générateur intelligent EcoFlow 3000 (bicarburant) fournit automatiquement de l'électricité la nuit, assurant une alimentation de secours constante sans intervention manuelle (bientôt disponible).
Sortie puissante, fonctionnement imperceptible.
Au-delà des limites : 1 800 W de puissance de sortie et 3 600 W de puissance crête
Les batteries solaires portables de la gamme EcoFlow DELTA 3 prennent en charge 99 % des appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, téléviseurs et ordinateurs. Et grâce à la technologie X-Boost, elles peuvent alimenter en continu des appareils consommant plus de 2 400 W, comme les fours (2 150 W), les sèche-cheveux (1 800 à 2 500 W) et les bouilloires (1 200 à 3 000 W). Idéales pour une utilisation à domicile, en camping-car ou en extérieur, ces batteries vous offrent une solution fiable pour vos besoins énergétiques, même en déplacement ou dans des lieux isolés.
Camping-cars
Utilisation domestique
Activités de plein air
Activités professionnelles
Design compact et portable qui s'intègre facilement dans tous les espaces
Facile à utiliser, pratique à transporter
11 sorties
Design compact et léger
Fonctionnement ultra-silencieux à 30 dB
Lorsque sa puissance de sortie est inférieure à 600 W, la batterie est complètement inaudible et son niveau sonore se fond dans le bruit ambiant naturel. Que vous soyez dans une tente ou à la maison, votre sommeil ne sera pas perturbé.
Alimentation électrique pratique pour un usage quotidien
Un système intelligent de gestion de l'énergie alimenté par EcoFlow Oasis
Alimentation sans interruption grâce à un temps de transfert inférieur à 10 ms[6]
Conception et sécurité améliorées pour une fiabilité à toute épreuve
Protection à tous les niveaux pour une sécurité optimale
Cellules LFP
Batterie interne certifiée IP65
BMS
Les cellules LiFePO₄ de troisième génération permettent une recharge rapide tout en préservant la longévité de la batterie. Ainsi, celle-ci offre jusqu'à 4 000 cycles de charge avant de perdre 20 % de sa capacité initiale[7]. Elle garantit environ 10 ans d'utilisation quotidienne, soit 25 % de plus que les autres batteries de l'industrie.
Certifiée IP65, la batterie interne du produit garantit une résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière, assurant ainsi des performances durables dans divers environnements et conditions.
Plus de 40 mesures de protection contre les risques liés au courant, à la tension, à la température et aux circuits. Le système de gestion intelligent et la protection contre la propagation de l'emballement thermique préviennent les explosions et les incendies pour une sécurité maximale.
Capacité extensible pour une autonomie prolongée
Facilement extensible jusqu'à 5 kWh*
* Les batteries solaires de la gamme EcoFlow DELTA 3 sont compatibles avec les batteries supplémentaires suivantes : DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max et DELTA 2.
Même capacité, format plus compact
1 batterie supplémentaire, 5× plus d'énergie
Gamme DELTA 3 vs DELTA 2 : comparatif des batteries
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3
DELTA 3 Plus
Spécifications (DELTA 3 et DELTA 3 Plus)
Couleur/ID
DELTA 3 : Argent et gris
DELTA 3 Plus : Argent
Capacité
1 024 Wh
Poids net
≤ 12,5 kg
398 × 200 × 284 mm
Dimensions de la batterie supplémentaire pour DELTA 3
398 × 200 × 198 mm
Application
Mode HP/HC / Alertes météo
Batterie supplémentaire
EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
11
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
DELTA 3 - 2 × 18 W max.
DELTA 3 Plus - 2 x 36 W max.
USB-A × 2
USB-C × 2
DELTA 3 : 2 × 100 W max.
DELTA 3 Plus : 2 × 140 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (56 min)
PV
DELTA 3 : Entrée CC : 11 à 60 V 1 × 500 W max. (130 min)
DELTA 3 Plus : Entrée CC : 11 à 60 V 2 × 500 W max. (70 min)
1 500 W (56 min)
Recharge en voiture
800 W (1,3 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (56 min)
Durée de vie
DELTA 3 : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
DELTA 3 Plus : 80 % de la capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge
Niveau d'étanchéité de la batterie interne
IP65
ASI
DELTA 3 : < 10 ms
DELTA 3 Plus : < 10 ms (HID)
Niveau sonore
600 W < 30 dB
1 200 W < 40 dB
Garantie
5 ans
Notes de bas de page
[1-8] Tous les résultats de test affichés sur la page sont basés sur nos tests internes, soumis à différentes conditions, notamment les variations de température, les niveaux d'humidité et les normes d'étalonnage des équipements. Veuillez noter que ces résultats sont fournis à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérés comme des preuves concluantes pour tous les scénarios.
* Source des données SGS : analyse basée sur les tests internes d'EcoFlow des stations électriques grand public de 1 kWh disponibles sur le marché, ainsi que sur leurs données officielles. Les performances de charge rapide et sûre du modèle DELTA 3 Plus ont été certifiées avec une note de 5 étoiles par SGS. Les données sont à jour au 28 août 2024.
* Téléchargez l'application EcoFlow PowerManager (disponible le 13/09) pour activer la prise en charge des serveurs NAS sur votre ordinateur. Ensuite, installez le logiciel NUT Server sur votre système NAS (Linux/x86 disponible le 30/09 ; Windows/Mac disponible le 31/10), connectez votre DELTA 3 Plus et activez la prise en charge HID.
* Les batteries solaires de la gamme EcoFlow DELTA 3 sont compatibles avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max et DELTA 2.
Customer Reviews
Based on 5 reviews
100%
(5)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Philippe A.
Content d'avoir ecoflow
Je suis amplement satisfait du système ecoflow. Je le recommande grandement.
R
Ryan D.
Produit premium
J'ai acheter cette batterie pour sa taille sa finition et performante. Connaissant déjà ecoflow, certes ce n'est pas le moins cher mais les finitions sont de loin de haute qualité. J'en suis satisfait.
s
sebastien
Delta 3 + panneau 175W
Très content de mon achat
Très bonne autonomie et recharge rapide avec un bon ensoleillement.
Je recommande
S
Sebastien R.
simple à mettre en oeuvre efficace mobile pratique
Sans expérience sur les batteries mobile et ou la gestion de l'electricité solaire j'ai pris en main la batterie en moins de 5 min elle fonctionne parfaitement simplement sans surprise
Achat parfait
J
JEAN-MARIE P.
Autonomie
Produit conforme à nos attentes à voir à l'usage. Colis livré dans un emballage inadapté à la dimension de l'appareil donc livraison tendue....A priori pas de dommage visible en externe l'usage nous en dira plus.
