Générateur solaire EcoFlow DELTA 3 Max Serie (PV 400W)
EcoFlow France
À partir de 174,83 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Générateur solaire de la gamme EcoFlow DELTA 3 Max (PV400W)
Prix ​​habituel 2 098 €
Prix ​​de vente 2 098 € Prix ​​habituel 2 148 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 100 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
· Sortie CA 3 000 W de pointe, Puissance de sortie crête de 6 000 W
· Première cellule LFP « tabless » (sans connecteurs) du secteur, BMS intelligent exclusif, avec protection constante
· Léger et compact pour le transporter aisément
· Jusqu’à 25 % de rendement grâce à la conception bifaciale
· Support réglable à 3 angles (30°/45°/60°) et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
· Étanchéité IP68
· Câble XT60 intégré pour faciliter le stockage et le raccordement aux stations électriques
* Ce panneau solaire portable léger n’est pas recommandé pour certains cas d’utilisation, comme l’accrocher sur de longues périodes à l’extérieur ou sur des véhicules.
Aperçu
Modèle
Accessoires
2 098 € 2 148 € -50 €
Captez davantage d’énergie grâce à la conception bifaciale
Avec les panneaux principaux et latéraux à l’arrière pour capter la lumière ambiante, la puissance de sortie atteint jusqu’à 445 W dans des conditions de test de performance bifaciale. La puissance générée est supérieure qu’avec des panneaux monofaciaux traditionnels, avec une même quantité de lumière solaire. Grâce à la technologie solaire TOPCon de pointe, ce panneau solaire portable atteint un rendement élevé allant jusqu’à 25 % pour recharger votre station électrique encore plus rapidement.
Conception ultra portable
Conçu avec des matériaux légers de pointe, ce panneau solaire nouvelle génération est 5,8 kg plus léger que les modèles précédents pour le transporter sans effort et le stocker sans perdre de place.
Convient à divers environnements
Le support intégré pliant rend l’appareil pratique et compact. Réglable à 30°, 45° et 60°, il est idéal pour une installation dans la plupart des zones de haute latitude. Support réglable à 30°, 45° et 60°
* Si vous devez accrocher des panneaux solaires sur de longues périodes, utilisez des panneaux solaires rigides. Les panneaux solaires portables légers ne sont pas recommandés.
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
Maintenez la lumière du soleil à un angle de 90° et concentrez les rayons sur la surface de votre panneau solaire pour maximiser l’énergie solaire à tout instant.
Durable et résistant à l’eau
Conçu pour résister aux intempéries
L’indice d’étanchéité IP68 de notre panneau solaire portable léger 400 W fournit des performances élevées, même en contact avec l’eau. Rechargez vos appareils en toute sécurité au bord de la mer ou sur votre bateau.
Pas de surchauffe
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d’énergie solaire élevée.
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Spécifications
Couleur
DELTA 3 Max - Noir et gris
DELTA 3 Max Plus - Argent
Capacité
2048Wh
Poids net
DELTA 3 Max - Env. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Env. 22,1 kg
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Nombre total de ports de sortie
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Nombre de sorties CA
4
Priorité de sortie
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - OUI
Sortie CA max.
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Sortie crête
DELTA 3 Max - 4800W
DELTA 3 Max Plus - 6000W
Sortie max. avec X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NON
USB-A
1 × 18 W max.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W max.
2 × 30 W max. (total : 30 W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W max. (HID)
2 × 45 W max. (total : 45 W)
Sortie CC 12 V
DELTA 3 Max -126 W max.
Puissance de sortie × 1 : 12,6 V ⎓ 10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W max.
Sortie Anderson × 1 : 12,6 V ⎓ 30 A
Charge via l'alimentation électrique
2 300 W(Selon la tension d'entrée)
Recharge solaire
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000 W(2 × 500 W)
Recharge sur générateur
2400W Max
Charge de l'alternateur
DELTA 3 Max - 500 W max.
Via le port XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W max.
Via port 4+8
Recharge de voiture
12V/24V⎓8A
Nombre de ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - 1(extensible à 2)
Type des ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max -NON
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batteries supplémentaires compatibles
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacité max. avec batterie supplémentaire
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus -Jusqu'à 10 kWh
avec 2 batteries supplémentaires pour DELTA Pro 3
ASI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10ms + HID
Wi-Fi
OUI
Bluetooth
OUI
Application
OUI
Années sous garantie
3+2 ans
Bruit
600W ≤ 25dB
Altitude d'utilisation
≤3000m
Température de décharge
-10 -45°C
Température de charge
0-45℃
Température de stockage
-10-45°C
Spécifications - Panneau solaire portable léger EcoFlow 400 W
Puissance nominale
400 W (± 5 W)
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25 %
Poids (panneau solaire)
Env. 10,2 kg
Déplié : 2 509 × 967 × 26 mm
Plié : 659 × 967 × 36 mm
Type de connecteur
XT60
Garantie
5 ans
Tension en circuit ouvert
39,3 V (Vpm : 34,5 V)
Courant de court-circuit
12,2 A (Ipm : 11,7 A)
Étanchéité et résistance à la poussière
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
