Station Électrique Portable EcoFlow DELTA 3 Max Serie
EcoFlow France
À partir de 108,25 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Station électrique portable de la gamme EcoFlow DELTA 3 Max (2048Wh)
Prix ​​habituel 1 299 €
Prix ​​de vente 1 299 € Prix ​​habituel 1 299 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
- Sortie CA maximale 3 000 W, jusqu'à 6 000 W en crête
- Toutes premières cellules LFP « tabless » (sans connecteurs), BMS intelligent exclusif avec protection permanente
- 5 méthodes de recharge rapide : CA, solaire, chargeur d'alternateur, générateur intelligent et multi-charge
- Commutation automatique ASI en moins de 10 ms
- Système de gestion intelligente de l'énergie
- Capacité extensible de 2 à 10 kWh avec les batteries supplémentaires pour DELTA 3 Max Plus, DELTA 3, DELTA Pro 3 ou DELTA 2 Max.
Aperçu
Modèle
Accessoires
1 299 €
Toujours prêt. Plus de puissance.
La première batterie solaire de 2 kWh avec une sortie max. de 3 000 W du secteur (DELTA 3 Max Plus)
+25 % de rendement [3] : sortie de 3 000 W, capacité de 2 kWh
Une nouvelle ère de puissance
Une électricité de niveau supérieur pour encore plus de sérénité.
Sortie de 3000 W, 6000 W en crête : puissant. Stable. Résiste à tout.
Le DELTA 3 Max Plus fournit une sortie nominale de 3 000 W CA (6 000 W en crête). Grâce à la technologie X-Boost™ 3.0, il peut alimenter des appareils jusqu'à 3900 W sans effort, même vos équipements les plus gourmands en électricité. L'onduleur échantillonne la tension et le courant CA toutes les 33 μs avec une précision élevée à l'aide d'un DSP qui assure une sortie à onde sinusoïdale avec une stabilité au-delà du niveau du réseau électrique, idéal pour fournir une alimentation électrique constante aux appareils électroniques sensibles.
Cuisine
Salon
Camping-car
Au bureau
Garage
Buanderie
Cuisine
Cuisine
Salon
Salon
Camping-car
Camping-car
Au bureau
Au bureau
Garage
Garage
Buanderie
Buanderie
Tous vos appareils essentiels. En même temps.
Le DELTA 3 Max Plus atteint une puissance de sortie de 3 000 W qui suffit à faire fonctionner votre micro-ondes, votre bouilloire, votre réfrigérateur et votre mixeur en même temps, sans interruption. C'est l'heure du déjeuner ? Branchez tout. Pas besoin de débrancher des appareils et aucune interruption : profitez d'une alimentation électrique en continu. [4]
Choisissez les appareils à alimenter en priorité et utilisez plus longtemps vos équipements les plus importants
Gestion intelligente à distance | Moins de gaspillage et une plus grande autonomie des appareils essentiels
Le DELTA 3 Max Plus est doté de la nouvelle technologie intelligente de priorité de sortie. Cette nouvelle fonctionnalité pratique vous permet de choisir quels circuits restent alimentés en électricité depuis l'application. Donnez la priorité à vos équipements importants : votre réfrigérateur, votre Wi-Fi, par exemple, et prolongez leur autonomie lorsque vous en avez le plus besoin, même en votre absence.
Réserve d'électricité intelligente | Définissez le seuil de batterie souhaité (en %) pour vous délester automatiquement des charges non essentielles en cas de coupure de courant
Grâce aux préréglages dans l'application, le DELTA 3 Max Plus respecte automatiquement vos paramètres de priorité d'alimentation en cas de coupure de courant, et peut par exemple éteindre la lumière tout en gardant votre réfrigérateur en état de fonctionnement. Réveillez-vous avec de la nourriture fraîche et beaucoup de courant en réserve, comme si la panne n'avait jamais eu lieu.
Cellules LFP « tabless » (sans connecteurs) de qualité automobile
Longue durée, durable, et toujours prêt en cas d'urgence
Extérieur résistant et BMS intelligent pour une fiabilité inégalée
Cellules LFP « tabless » (sans connecteurs) de qualité automobile : Batterie encore plus fiable
Le DELTA 3 Max Plus est équipé de cellules LFP « tabless » (sans connecteurs) de qualité automobile. La conception sans connecteurs réduit la résistance, améliore l'efficacité et la sécurité, et fournit une capacité plus élevée avec moins de chauffe, ce qui allonge la durée de vie de la batterie.
Un équilibre inégalé pour une durée de vie de la batterie imbattable
Avec 27 % de cellules en moins par kWh [7], notre conception à 16 cellules génère moins de chaleur, dure plus longtemps et offre une meilleure stabilité. La capacité, la tension et la résistance interne de chaque cellule ont fait l'objet de tests rigoureux pour produire un système homogène qui offre une protection contre la surcharge, le déséquilibre et l'usure prématurée.
Une conception durable
De la composition chimique de la batterie à la conception de sa structure, le DELTA 3 Max Plus est conçu pour une durabilité extrême, une résilience optimale dans tous les environnements et des performances silencieuses. Elle vous fournit une puissance fiable pendant plus de 10 ans. [2]
5 options de charge ultra-polyvalentes, charge rapide en 47 minutes [1]
Une vitesse inouïe
Charge contrôlable à distance pour une sérénité maximale.
5 méthodes de charge, prêt en seulement
47 min [1]
5 méthodes de charge, prêt en seulement 47 min [1]
Charge CA
Recharge solaire
Charge de l'alternateur
Charge du générateur
Double charge solaire + de l'alternateur
Entrée de 2300 W et charge rapide de 0 à 80 % en 47 minutes grâce à la technologie X-Stream [10] Gardez une longueur d'avance avec le mode Storm Guard exclusif d'EcoFlow [11], qui surveille les alertes d'intempéries graves et déclenche automatiquement la charge CA à distance.
Entrée solaire de 1000 W, charge de 0 à 80 % en 96 minutes : profitez d'une installation solaire plus rapide et plus flexible.
Entrée de 1000 W, charge de 0 à 80 % en 95 min. Le chargeur d'alternateur EcoFlow Plus 1000 [12] recharge vos appareils en 95 minutes seulement, soit 10 fois plus vite que les solutions classiques [13]. Idéal lorsque vous avez peu de temps devant vous pour vous préparer.
Puissance hybride avec le générateur, charge de 0 à 80 % en 47 minutes avec l'entrée CA de 2400 W.
Plus aucune coupure d'électricité même lorsque le temps est couvert grâce au contrôle via l'application et la compatibilité avec les générateurs tiers.
Passez de 0 à 80 % de charge en seulement 51 minutes. La double entrée solaire de 1000 W et la charge de l'alternateur de 1000 W vous assurent une alimentation électrique plus rapide que jamais, même en déplacement.
Renseignements plus détaillés et contrôle simplifié
Surveillez votre consommation d'énergie, vos économies et votre production solaire depuis un tableau de bord intuitif. Suivez facilement l'état de la batterie, les prévisions météorologiques, les tarifs d'électricité en temps réel et vos économies financières.
Réduisez les coûts, pas le confort
Chargez vos appareils pendant les périodes creuses pour économiser gros
Le DELTA 3 Max Plus optimise intelligemment la consommation d'énergie pour aider à réduire vos factures d'électricité tout en alimentant votre foyer de façon durable. Programmez des tâches de charge automatisées pendant les heures creuses du soir et des tâches de décharge pendant la journée.
Augmentez ou diminuez facilement la puissance, selon l'heure ou le jour
Consommation électrique sur une demi-journée
Consommation électrique sur 1 jour
Consommation électrique sur 2 jours
Consommation électrique sur 3 jours
Couvre les besoins essentiels en électricité pendant une coupure de courant de 4 à 8 heures et garde les aliments frais, assure le chauffage, allume les lumières et recharge les appareils de communication. [15]
*Un DELTA 3 Max Plus et deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 doivent être raccordés avec l'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire intelligente EcoFlow. L'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire EcoFlow sera bientôt disponible.
Protège contre les coupures de courant d'une journée et alimente les appareils de cuisson, de chauffage, d'éclairage et de communication sans interruption. [15]
Alimente les appareils domestiques essentiels jusqu'à 2 jours [15] avec une capacité de 6 kWh qui permet de garder l'équipement électroménager de la cuisine en état de fonctionnement, les lumières allumées et les appareils connectés. [16]
* Une DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) et deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) doivent être raccordées avec l'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire intelligente EcoFlow. L'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire EcoFlow sera bientôt disponible.
* Une DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) et deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 doivent être raccordées avec l'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire intelligente EcoFlow. L'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire EcoFlow sera bientôt disponible.
Compact, portable et plus léger que jamais, pour l'emporter partout
Léger et facile à transporter, le DELTA 3 Max trouve sa place partout, dans le foyer comme au grand air. Ses 20,3 kg l'allègent de 13 % afin de le transporter sans effort tout en conservant une puissance élevée.
Comparaison
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
Contenu du coffret
DELTA 3 Max
DELTA 3 Max Plus
Spécifications
Couleur
DELTA 3 Max - Noir et gris
DELTA 3 Max Plus - Argent
Capacité
2048Wh
Poids net
DELTA 3 Max - Env. 20,3 kg
DELTA 3 Max Plus - Env. 22,1 kg
DELTA 3 Max - 494 × 239 × 305 mm
DELTA 3 Max Plus - 494 × 242 × 305 mm
Nombre total de ports de sortie
DELTA 3 Max - 9
DELTA 3 Max Plus - 10
Nombre de sorties CA
4
Priorité de sortie
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - OUI
Sortie CA max.
DELTA 3 Max - 2400W
DELTA 3 Max Plus - 3000W
Sortie crête
DELTA 3 Max - 4800W
DELTA 3 Max Plus - 6000W
Sortie max. avec X-Boost
DELTA 3 Max - 3200W
DELTA 3 Max Plus - 3900W
X-Fusion
DELTA 3 Max - NON
USB-A
1 × 18 W max.
USB-C
DELTA 3 Max - 1 × 100 W max.
2 × 30 W max. (total : 30 W)
DELTA 3 Max Plus - 1 × 140 W max. (HID)
2 × 45 W max. (total : 45 W)
Sortie CC 12 V
DELTA 3 Max -126 W max.
Puissance de sortie × 1 : 12,6 V ⎓ 10 A
DELTA 3 Max Plus - 378 W max.
Sortie Anderson × 1 : 12,6 V ⎓ 30 A
Charge via l'alimentation électrique
2 300 W(Selon la tension d'entrée)
Recharge solaire
DELTA 3 Max - 500W
DELTA 3 Max Plus - 1000 W(2 × 500 W)
Recharge sur générateur
2400W Max
DELTA 3 Max - 500 W max. Via le port XT60
DELTA 3 Max Plus - 1000 W max. Via port 4+8
Recharge de voiture
12V/24V⎓8A
Nombre de ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - 1(extensible à 2)
Type des ports de batterie supplémentaires
DELTA 3 Max -NON
DELTA 3 Max Plus - 4+8
Batteries supplémentaires compatibles
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus - D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Capacité max. avec batterie supplémentaire
DELTA 3 Max - NON
DELTA 3 Max Plus -Jusqu'à 10 kWh avec 2 batteries supplémentaires pour DELTA Pro 3
ASI
DELTA 3 Max - 10ms
DELTA 3 Max Plus - 10ms + HID
Wi-Fi
OUI
Bluetooth
OUI
Application
OUI
Années sous garantie
3+2 ans (Comprend une garantie standard de 3 ans et une garantie prolongée de 2 ans disponible après inscription sur l'application EcoFlow)
Bruit
600W ≤ 25dB
Altitude d'utilisation
≤3000m
Température de décharge
-10 -45°C
Température de charge
0-45℃
Température de stockage
-10-45°C
1. « 0 à 80 % en 47 minutes » : mesuré dans des conditions optimales, en utilisant la charge CA X-Stream.
2. Selon les données des tests internes de simulation et dans des conditions d'utilisation adéquates, la durée de vie de la DELTA 3 Max Plus est estimée à environ 10 ans. Cette information est fournie à titre de référence seulement, et l'expérience réelle de l'utilisateur peut varier.
3. Comparé avec l'EcoFlow DELTA 2 Max.
4. La conclusion que plusieurs appareils peuvent être alimentés simultanément a été obtenue suite à des tests internes. Les performances réelles peuvent varier lors de l'utilisation réelle.
5. Désigne la résistance interne des cellules LFP EF « tabless » (sans connecteurs) comme étant de 1,5 mΩ, soit 25 % moins que la résistance interne de 2 mΩ de la précédente cellule de batterie EF #C33.
6. Une réduction de 25 % de la résistance interne d'une cellule. Selon la formule de génération de chaleur Q = I²Rt, avec un courant identique, une réduction de 25 % de la résistance conduit à une diminution proportionnelle de 25 % de la chaleur générée.
7. Par rapport à l'utilisation précédente de la cellule de batterie EF #C33.
8. Sauf indication contraire, toutes les données ci-dessus proviennent des laboratoires EcoFlow et sont fournies à titre de référence uniquement. Les données réelles peuvent varier légèrement selon l'environnement d'utilisation, l'état de l'appareil, la version du logiciel et d'autres facteurs.
9. Niveaux sonores mesurés à 0,5 m, à une température ambiante de 25 °C : ≤ 25 dB (600 W) pendant la charge/décharge.
10. Toutes les données relatives à la vitesse de charge proviennent des laboratoires EcoFlow et sont fournies à titre de référence uniquement. Les données réelles peuvent varier légèrement selon l'environnement d'utilisation, l'état de l'appareil, la version du logiciel et d'autres facteurs.
11. La fonctionnalité doit être activée au préalable dans l'application EcoFlow.
12. Le chargeur d'alternateur EcoFlow Plus 1000 sera lancé prochainement, et vendu séparément.
13. En comparaison avec la recharge via le port allume-cigare d'une voiture.
14. Certaines fonctionnalités de l'application EcoFlow seront bientôt disponibles. Veuillez consulter l'application EcoFlow pour plus de détails sur la disponibilité des fonctionnalités.
15. Durée d'alimentation de secours de plusieurs appareils dans des conditions idéales. Les résultats réels peuvent varier.
16. Une DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) et deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) doivent être raccordées avec l'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire intelligente EcoFlow. L'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire EcoFlow sera bientôt disponible.
17. Une DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) et deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro 3 doivent être raccordées avec l'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire intelligente EcoFlow. L'adaptateur pour extension de batterie supplémentaire EcoFlow sera bientôt disponible.
Conditions générales de la promotion – Cadeau offert pour l'achat d'un produit de la gamme EcoFlow DELTA 3 ou d'un pack associé
La promotion cadeau de la série EcoFlow DELTA 3 Max se déroule du 30 octobre 2025, 9h00 (CET) au 1 janvier 2026, 9h00 (CET) (ci-après dénommée la « période de promotion »). EcoFlow se réserve le droit de raccourcir ou de prolonger la Période Promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis.
Éligibilité
La promotion est ouverte à tous les résidents européens âgés de 18 ans et plus au 30 octobre 2025, 9h00 (CET).
Détails de la promotion-Cadeau gratuit avec achat
1. Les commandes de la série EcoFlow DELTA 3 Max passées durant la période de promotion recevront un chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W gratuit. Chaque commande est limitée à un (1) cadeau.
2. Le cadeau promotionnel (chargeur d'alternateur EcoFlow 500 W) sera automatiquement ajouté à votre panier lorsque vous ajoutez les modèles EcoFlow DELTA 3 Max et DELTA 3 Max Plus seuls.
3. Le cadeau promotionnel n'est pas transférable et ne peut être échangé contre aucun autre article, argent liquide ou crédit.
4. Si un remboursement est effectué pour la commande originale, le cadeau promotionnel doit être retourné.
Obtenez 50 % de réduction sur le panneau solaire
1. Les clients qui passent une commande de DELTA 3 Max ou de DELTA 3 Max Plus pendant la période de promotion auront la possibilité d'ajouter un panneau solaire EcoFlow 400 W à 50 % de réduction dans la même pack.
2. Les articles au prix plein ne peuvent pas être annulés ou retournés séparément. Vous devez annuler et retourner les produits en réduction en même temps. Si vous devez conserver les accessoires, vous serez facturé au prix d’origine.
Parrainer vos amis
1. Durée :
- Début : 30 octobre 2025 à 9h00 (CET)
- Fin : 1 janvier 2026 à 9h00 (CET)
Lien web : https://www.ecoflow.com/fr/referral-delta-3-max-series
2. Récompense de parrainage – Réduction pour les nouveaux utilisateurs
Récompense sous forme de coupon : Chaque nouvel utilisateur parrainé reçoit un coupon de 10 % de réduction pour son premier achat de la série EcoFlow DELTA 3 Max. La réduction ne peut pas être cumulée avec d'autres coupons ou réductions.
3. Prix du classement au tableau des parrainages
3.1 Les participants qui parviennent à parrainer de nouveaux utilisateurs seront classés au tableau des parrainages.
3.2 Le meilleur parrain en nombre d'inscriptions recevra une (1) batterie supplémentaire intelligente EcoFlow DELTA 3 Max. Le prix sera automatiquement délivré sous forme de code de réduction à la fin de chaque mois. Cependant, nous examinerons l'authenticité des inscriptions, et toute activité d'invitation frauduleuse entraînera l'annulation du prix.
3.3 Le meilleur parrain en montant total des commandes recevra un (1) appareil EcoFlow DELTA 3 Max. Le gagnant du prix sera déterminé sur la base des données de vente du back-end et délivré avant le 7 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, pour les résultats du mois précédent. Les gagnants du prix recevront une notification par e-mail ainsi que le code de réduction d'échange.
3.4 Les prix ne sont pas transférables, ni échangeables, et ne peuvent pas être échangés contre de l'argent ou d'autres alternatives.
Remarque
1. Le lien de parrainage unique d’un Parrain ne peut être partagé, vendu ou utilisé de quelque manière que ce soit, à moins que le Parrain ne l’utilise seul pour obtenir un Parrainage qualifié ; les parrains sont limités à un (1) parrainage qualifié par client parrainé et ne seront pas crédités pour des parrainages qualifiés supplémentaires. Les liens de parrainage partagés avec d’autres sources ou obtenus par l’intermédiaire d’autres sources (par exemple, des liens publiés par le biais d’intermédiaires tiers ou de sites Web) ne seront pas acceptés.
2. Si le Parrain et le Filleul ont la même adresse IP/le même appareil, seul le Filleul aura droit aux récompenses. Si EcoFlow détermine qu'un Parrain a tenté de participer au Programme ou de recevoir des Points ou des Récompenses par le biais de la tricherie, du piratage, de l'usurpation d'identité ou de toute autre pratique de jeu déloyale ou dans l'intention d'ennuyer, d'abuser, de menacer ou de harceler tout autre Parrain ou tout représentant d'EcoFlow, EcoFlow peut, à sa seule discrétion, interdire au Parrain de participer au Programme ou de recevoir des Points ou des Récompenses.
Généralités
(1) Si vous rencontrez des problèmes pendant la promotion, veuillez contacter support.eu@ecoflow.com pour obtenir de l’aide.
(2) Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons décider de modifier ces règles ou d'annuler la promotion à tout moment. En cas de fraude ou d'abus lié à la promotion, nous nous réservons le droit d'exclure tout client de la promotion. Les activités frauduleuses incluent, mais sans s'y limiter, les inscriptions automatisées, les inscriptions multiples sous différents comptes ou les comportements frauduleux.
(3) Les participants acceptent d’être liés par les termes et conditions énoncés ici et comprennent que les décisions de EcoFlow sont finales et sans appel. Aucune correspondance ni réclamation ne sera acceptée. EcoFlow se réserve le droit de faire l'interprétation finale et définitive de cette promotion.
(4) Pendant la Période de campagne, toutes les commandes doivent être conformes à l’accord d'achat et à la politique de retour d'EcoFlow.
(5) L’offre promotionnelle ne s’applique pas aux commandes de grossistes ou de distributeurs.
(6) Tout comportement non autorisé ou frauduleux entraînera la disqualification des participants.
(7) Les Participants doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
(8) EcoFlow se réserve le droit d'interrompre, d'annuler ou de modifier l'offre promotionnelle à tout moment durant la période promotionnelle. Tout changement sera annoncé sur le site web officiel d'EcoFlow.
(9) Toutes les récompenses de cette promotion sont en quantité limitée et disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Toute situation non explicitement couverte par les présentes Conditions générales sera réglée selon l’interprétation finale de EcoFlow.
(10) EcoFlow ne sera pas responsable des inscriptions tardives qui pourraient survenir pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la défaillance de la transmission réseau.
(11) EcoFlow décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages, directs ou indirects, subis par une partie, y compris les Participants, en lien avec cette promotion ou résultant d'actes, d'omissions ou de toute autre manière liée à celle-ci.
(12) EcoFlow n'est pas responsable des pertes indirectes ou consécutives découlant de la participation, sauf en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou lorsque la responsabilité ne peut être exclue par la loi.
(13) EcoFlow se réserve le droit d'annuler toute commande en cas d'erreur de prix ou d'utilisation frauduleuse.
(14) EcoFlow se réserve le droit de retirer tout avantage ou réduction obtenue.
(15) Les employés de EcoFlow, ses affiliés et leurs membres de famille n’ont pas le droit de participer.
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
