À partir de 83,16 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
La station d’énergie portable 1 kWh au meilleur rapport qualité-prix d’EcoFlow
Le choix intelligent pour vos aventures en plein air et votre travail
X-Stream : Prête en seulement 45 min
DELTA 3 Classic (1 024 Wh) se recharge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes via CA, vous permettant de garder vos projets de plein air et votre équipement professionnel alimentés avec moins de temps d'arrêt. X-Stream assure une charge ultra-rapide tout en ajustant intelligemment la tension et la puissance pour garantir une charge sûre et efficace ainsi qu'une meilleure longévité de la batterie. Avec X-Stream, vous êtes prêt à partir en seulement 45 minutes. [2]
Compacte et portable - une puissance qui vous suit partout
Légère et facile à transporter, DELTA 3 Classic s'intègre parfaitement aux configurations extérieures, mobiles et professionnelles. Emportez-la avec vous pour le camping, les travaux agricoles, la navigation de plaisance ou partout où vous avez besoin d'une alimentation électrique portable et continue en extérieur.
Commutation rapide de l'alimentation de secours. Aucune interruption.
DELTA 3 Classic réagit aux variations de puissance en seulement 10 ms, assurant un fonctionnement fluide et ininterrompu pour les équipements d'extérieur sensibles et professionnels.
Cellules LFP à languette complète de qualité automobile
Extérieur robuste et BMS intelligent pour une fiabilité inégalée
10 ans de durée de vie, Une conception durable
De la composition chimique de la batterie à la conception de sa structure, DELTA 3 Classic (1 024 Wh) est conçue pour une durabilité extrême, une résilience optimale dans tous les environnements et des performances ultra-silencieuses. Elle vous fournit une puissance fiable pendant plus de 10 ans. [1]
Renseignements plus détaillés et contrôle plus facile
Surveillez votre consommation d'énergie et votre production solaire depuis un tableau de bord intuitif. Programmez des missions de charge/décharge horaires afin de pouvoir charger pendant les heures creuses et décharger pendant les heures de pointe pour réduire les coûts.
Découvrez les modèles EcoFlow 1 kWh
1 024 Wh
1 024 Wh
1 024 Wh
398mm × 200mm × 283mm
Approx. 397.6 × 202 × 283.6mm
12.1kg±0.3kg
Environ 12,5 kg
Environ 12,5 kg
1 800 W
1 800 W
1 800 W
USB-A: 1 × 18W Max
USB-A: 2 × 18W Max
USB-C: 2 × 100W Max
USB-A: 2 × 36W Max
USB-C: 2 × 140W Max
NON
OUI (Sortie de puissance de voitureet DC5521)
5
13
13
(charge uniquement)
1400W
1500W
1500W
PV maximale (W)
500W
500W
1000W
OUI
OUI
OUI
NON
OUI. 1 à 5 kWh
OUI. 1 à 5 kWh
Spécifications
Couleur
Gris
Capacité
1 024 Wh
Poids net
12.1kg+0.3kg
398*200*283mm
Nombre total de ports de sortie
5
Nombre de prises CA
2
Sortie CA max.
1800W
Sortie crête
3 600 W
Sortie max. avec X-Boost
2 400 W
ASI
ASI en 10 ms
USB-A rapide
1*18W
USB-C
1*100W +1*30W
Sortie CC 12 V
Aucun
Charge via l'alimentation électrique
1 400 W
Recharge sur générateur
1 400 W
Temps de charge de 0 à 80 %
Mode rapide : 45 min
Temps de charge de 0 à 100 %
60 min
Tension d'entrée
220 à 240 V~50/60 Hz
Recharge solaire
500 W max.
Charge de l'alternateur
Port XT60 basé sur PV, chargeur d'alternateur 500 W
Recharge de voiture
Nombre de ports de batterie supplémentaires
NON
Wi-Fi
OUI
Bluetooth
OUI
Application
OUI
Années sous garantie
3+2 ans
Bruit
- 600 W <30 dB / 1 200 W <40 dB
- Capacité maximale de 50 dB
Altitude d'utilisation
≤3000m
Température de décharge
-10 -45°C
Température de charge
0-45℃
Température de stockage
-10-45°C
Guide de l'utilisateur
Lors de la première utilisation du DELTA 3 Classic, nous recommandons d'effectuer un simple étalonnage de la batterie immédiatement après le déballage afin de garantir des performances optimales.
Suivez ces étapes :
1. Utilisez l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée (0 %), puis chargez-la à 100 %.
2. Répétez ce processus pour 1 à 2 cycles complets de charge-décharge (100 % → 0 %) ;
Si vous rencontrez des difficultés avec les étapes ci-dessus, vous pouvez également mettre à jour votre appareil avec la dernière version du micrologiciel à l'aide de l'application EcoFlow. Les mises à jour du micrologiciel peuvent inclure des optimisations système qui améliorent encore les performances de la batterie et la stabilité globale. Les étapes spécifiques sont les suivantes :
1. Recherchez « Ecoflow » sur l'App Store ou le Google Play Store et téléchargez l'application nommée « Ecoflow » ;
2. Après avoir ouvert l'application, connectez-vous ou créez un nouveau compte, puis cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à « Ajouter un appareil ». Sélectionnez DELTA 3 Classic dans la liste des appareils affichée ;
3. Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil DELTA 3 Classic enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne puis se rallume ; puis cliquez sur « Suivant » dans l'application ;
4. Après avoir sélectionné l'appareil, l'interface des paramètres de connexion Wi-Fi s'affichera. Veuillez saisir le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis cliquez sur Suivant ; sur l’écran suivant, veuillez patienter jusqu’à la fin des trois étapes de connexion ;
5. Une fois la connexion réseau établie, vous serez redirigé vers l'interface de sélection d'espace ; vous pourrez sélectionner un espace existant ou en créer un nouveau en cliquant sur « Ajouter un espace » ;
6. Une fois l'allocation d'espace terminée, vous serez redirigé vers l'interface de gestion des périphériques. Veuillez cliquer sur le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface des paramètres ;
7. Dans l'interface Paramètres, cliquez sur « Autre » → « Mise à jour du firmware », puis cliquez sur le bouton « Mettre à jour » pour lancer la mise à jour du firmware.
