Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 1500 - EcoFlow France - DELTA 3 1500 - EcoFlow France
EcoFlow France
Nouveau
Nouveau
Prix ​​habituel 1 299 €
Prix ​​de vente 1 299 € Prix ​​habituel 1 299 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 299 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Capacité extensible de 1,5 à 5,5 kWh avec les batteries supplémentaires DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max ou DELTA Pro 3.
  • 1 800 W de puissance de sortie CA (2 400 W avec X-Boost) et 13 sorties.
  • Charge CA de 0 à 80 % en seulement 60 minutes.
  • Temps de transfert inférieur à 15 ms, assurant une alimentation sans interruption (ASI).
  • Garantie de 5 ans.
Aperçu
1 299 €
Texte de pré-commande
Alimentez vos appareils au quotidien et en cas d'urgence
La DELTA 3 1500 combine performance et flexibilité. Avec une capacité de 1 500 Wh, extensible jusqu'à 5 500 Wh, elle est idéale pour alimenter vos appareils au quotidien ou fournir une source d'énergie de secours. Fiable et polyvalente, elle s'adapte à vos besoins, où que vous soyez.
Ne soyez jamais à court d'énergie grâce à une recharge ultra-rapide
5 méthodes de charge de pointe
Secteur (CA)
Panneaux solaires (PV)
Chargeur d'alternateur EcoFlow
Recharge combinée (CA + PV)
Générateur
Pouvant accepter jusqu'à 1 500 W d'entrée CA et dotée de la technologie de recharge rapide EcoFlow X-Stream, la DELTA 3 1500 se recharge de 0 à 100 % en seulement 90 minutes. Une solution idéale pour se préparer à une panne de courant ou partir en camping à la dernière minute.
Profitez de l'énergie solaire avec une puissance d'entrée PV maximale de 500 W. Connectez des panneaux solaires portables EcoFlow pour recharger complètement la DELTA 3 1500 en seulement 3,5 heures.
Le Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W recharge entièrement la DELTA 3 1500 en seulement 2 heures, soit 8 fois plus rapidement qu'un chargeur allume-cigare. Rechargez votre DELTA 3 1500 en toute simplicité pendant que vous conduisez : plus besoin de planifier vos recharges.
Avec une puissance d'entrée combinée pouvant atteindre 1 500 W, la DELTA 3 1500 peut être rechargée complètement en seulement 90 minutes en utilisant simultanément le courant alternatif (CA) et l'énergie solaire (PV), tout en priorisant l'énergie solaire pour réduire les coûts énergétiques.
Rechargez complètement la DELTA 3 1500 en seulement 1,5 heure. Le Générateur intelligent EcoFlow 3000 (bicarburant), bientôt disponible en Europe, recharge automatiquement la batterie pendant la nuit, garantissant une alimentation de secours ininterrompue sans intervention.
Alimentez 99 % des appareils sans surcharge.
Puissance de sortie nominale de 1 800 W, puissance crête de 3 600 W, et jusqu'à 2 400 W avec X-Boost
L'EcoFlow DELTA 3 1500 est compatible avec 99 % des appareils domestiques, y compris les réfrigérateurs, téléviseurs et ordinateurs. En mode X-Boost, elle peut alimenter sans interruption des appareils énergivores consommant jusqu'à 2 400 W en continu, qu'il s'agisse d'un four ou d'un sèche-cheveux.
Utilisation domestique
Activités de plein air
Camping-cars
Alimentation sans interruption (ASI)
En cas de coupure de courant, votre réfrigérateur, votre aquarium et même votre appareil de traitement de l'apnée du sommeil restent alimentés. La DELTA 3 1500 garantit un fonctionnement ininterrompu de vos appareils domestiques, les maintenant opérationnels en toutes circonstances.
Un système durable pour une alimentation électrique stable et fiable
Triple protection pour une sécurité garantie à tous les niveaux
Batterie LFP
Ensemble d'accumulateurs certifié IP54
Système de gestion de la batterie intelligent
Puissance élevée, design compact : emportez votre source d'énergie partout avec vous.
Poids léger de 16,5 kg dans un boîtier optimisé
Alimentez vos appareils domestiques, profitez de vos activités en extérieur ou réalisez vos travaux de bricolage. Facile à transporter, la DELTA 3 1500 s'adapte à tous vos besoins, où que vous soyez.
Application intelligente pour l’alimentation de secours et pour réduire le montant des factures
Fonctionnement silencieux
35 dB en dessous de 600 W
Spécifications
Couleur
Argent
Capacité
1 536 Wh
Poids net
≤ 16,5 kg
400 × 212 × 282 mm
Dimensions de la batterie supplémentaire DELTA 3
398 × 200 × 198 mm
Capacité maximale
5,5 kWh
Batterie supplémentaire
Capacité extensible jusqu'à 5,5 kWh
Modèles des batteries supplémentaires compatibles : EcoFlow DELTA 2 Max / DELTA 2 / DELTA Pro 3 / DELTA 3
Nombre total de ports de sortie
13
CA × 4
4 × 1 800 W (3 600 W en crête)
Puissance max. des appareils pris en charge par X-Boost
2 400 W
USB-A × 2 (charge rapide)
2 × 18 W max.
USB-A × 2
2 × 12 W max.
USB-C × 2
2 × 100 W max.
Allume-cigare × 1
12,6 V, 10 A, 126 W max.
CC 5521 × 2
2 × 12,6 V, 3 A max.
CA
1 500 W (1,5 h)
PV
Entrée CC : 11 à 60 V
1 × 500 W max. (3,5 h)
1 500 W (1,5 h)
Recharge en voiture
800 W (2,1 h avec Chargeur d'alternateur)
CA + PV
1 500 W (1,5 h)
Durée de vie
70 % de la capacité initiale au bout de 3 000 cycles de charge
Niveau d'étanchéité de l'ensemble d'accumulateurs
IP54
ASI
< 15 ms
Niveau sonore
600 W < 35 dB
1 200 W < 45 dB
Garantie
5 ans
