Le générateur solaire EcoFlow DELTA 2 MAX est un incontournable pour toute maison qui privilégie la sécurité et le confort en matière d’alimentation. Préparez-vous à faire face à toutes les situations énergétiques que votre famille pourrait rencontrer. Ce générateur allie élégance et efficacité, offrant une solution fiable sans compromettre votre mode de vie écologique.
Lauréat du Prix Red Dot Design 2023. Générateur solaire EcoFlow DELTA 2 Max
Système de double entrée avec la technologie MPPT indépendante.
Maximisez la production d’énergie solaire par l’exploitation de multiples sources photovoltaïques.
Exploitez au maximum l’énergie solaire grâce à notre système ingénieux à double entrée solaire, capable de gérer simultanément plusieurs sources photovoltaïques. Chaque entrée dispose de sa propre technologie de suivi du point de puissance maximale (MPPT), assurant une utilisation optimale de chaque rayon de soleil. Que vous disposiez de multiples panneaux solaires ou d’une combinaison d’installations sur le toit et au sol, notre système s’intègre harmonieusement dans votre maison ou votre entreprise.
Rechargez jusqu’à 80 % de la batterie en seulement 43 min*
Découvrez la recharge la plus rapide au monde
Avec la technologie améliorée de DELTA 2 Max, combinez jusqu'à 1 000 W d'entrée solaire avec le CA pour des vitesses de charge parmi les meilleures au monde. Obtenez un niveau de charge de 80 % en seulement 43 minutes. Ou optez pour le CA et atteignez 80 % de charge en une heure et six minutes. * Lorsque vous utilisez une combinaison d’entrées de 1 800 W de courant alternatif et d’au moins 600 W d’énergie solaire, la capacité totale atteint 2 400 W. Cela permet d’atteindre un niveau de charge de 80 % en seulement 43 minutes.
Grâce à X-Boost, faites fonctionner 99 % des appareils.
Alimentez presque tous vos appareils avec une puissance de sortie allant jusqu’à 3100 W.
DELTA 2 Max fournit de l’énergie à la plupart des appareils dont vous avez besoin, grâce à sa grande puissance de sortie CA de 2 400 W. En outre, grâce à la technologie exclusive X-Boost, vous pouvez faire fonctionner des appareils d’une puissance allant jusqu’à 3 100 W. Par rapport à d’autres stations électriques, DELTA 2 Max peut alimenter plus d’appareils, tout en évitant les surcharges et les surchauffes.
Énergie pour toute la famille.
Capacité de 2 048 Wh
Avec la capacité de 2 048 Wh de DELTA 2 Max, offrez-vous le luxe de l’abondance. Chaque élément est pensé pour un chez-soi sans interruption d’énergie pendant des heures. Branchez-le et soyez tranquille : votre réfrigérateur garde sa fraîcheur et vos aliments restent intacts pendant jusqu’à 14 heures. Élégamment conçu, étonnamment mobile. Avec DELTA 2 Max, chaque aventure devient électrisante.
Contenu de l’emballage - DELTA 2 Max
1.DELTA 2 Max 2.Câble de charge CA 3. Câble de recharge pour voiture 4. Câble Dc5521 à Dc5525 5. Manuel d'utilisation et carte de garantie
Contenu de l’emballage - Panneau solaire portable 400 W
1. Panneau solaire 400 W 2. Boîtier de béquille 3. Câble de charge solaire vers XT60 4. Manuel d'utilisation
