Chargeur d'alternateur EcoFlow 600: Recharge sûre et rapide | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 20,75 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Nouveau
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Nouveau
Chargeur d'alternateur 600 EcoFlow
Prix ​​habituel 249 €
Prix ​​de vente 249 € Prix ​​habituel 249 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 250 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
- Recharge 6 fois plus rapide - Rechargez 1 kWh en seulement 1,9 heure*, pour que votre centrale soit prête dès votre arrivée.
- Rechargez pendant que vous conduisez - Gardez votre station d'alimentation à pleine charge sur la route, finie l'angoisse liée à l'autonomie.
- 8 niveaux de sécurité - 5 protections de batterie + 3 protections d'alternateur pour une tranquillité d'esprit totale.
- Compatibilité universelle - Compatible avec les séries EcoFlow RIVER et DELTA ainsi qu'avec la plupart des stations d'alimentation d'autres marques.
- Commande intelligente - Gérez les modes de recharge à tout moment via l'application EcoFlow ou le système d'infodivertissement de votre véhicule.
- 3 modes de recharge - Comprend la recharge inversée via la station d'alimentation pour protéger la batterie de votre véhicule.**
* Testé avec un système de recharge de voiture 12 V à une température ambiante de 25 °C. Les résultats réels peuvent varier selon le véhicule et l'environnement.
** Le chargeur d'alternateur 600 est livré avec un câble de sortie XT60. Un câble supplémentaire avec interface de communication (XT150 ou 4+8) est nécessaire pour la recharge inversée. Pour plus de détails, consultez le tableau de compatibilité au bas de la page.
Aperçu
249 €
Plus rapide - Rechargez 1 kWh en seulement 1,9 heure*
Rechargez pendant que vous roulez - 6 fois plus vite qu'avec un allume-cigare classique. Rechargez 1 kWh en seulement 1,9 heure et partez avec une station électrique portable entièrement chargée.
Rechargez pendant la conduite, alimentez n'importe où
【Camping en véhicule】
【Aménagements de véhicules】
【Évacuation en cas de catastrophe】
Pour les centrales électriques compactes (1 kWh et moins), le chargeur d'alternateur permet de maintenir votre appareil à pleine charge pendant vos déplacements. Profitez d'une alimentation électrique sans souci pour toutes vos aventures en plein air.
Oubliez les batteries 12 V câblées traditionnelles et les chargeurs CC-CC. Avec une configuration station d'alimentation + chargeur d'alternateur, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale : alimentez les systèmes embarqués pendant la conduite, puis utilisez l'énergie à l'extérieur pour l'éclairage, la cuisine ou les outils.
En cas d'urgence, rechargez complètement votre station d'alimentation pendant le trajet d'évacuation - même si elle est restée inutilisée et partiellement déchargée.
Plus sûr - Protection renforcée de l’alternateur et de la batterie de démarrage
Le chargeur d’alternateur utilise l’énergie excédentaire de l’alternateur sans perturber le fonctionnement normal du véhicule ni ajouter de charge supplémentaire pendant la conduite.
Remarques : En conduite normale, l’alternateur d’un véhicule fournit généralement environ 50 % de puissance supplémentaire par rapport aux besoins des systèmes embarqués de base. Le chargeur d’alternateur utilise cet excédent en toute sécurité. Grâce à un système de détection intelligent de la tension de la batterie de démarrage, il ajuste automatiquement la puissance de sortie en fonction du modèle d’alternateur, des conditions de conduite et de la consommation électrique à bord, tout en restant dans les limites de sécurité.
Cinq niveaux de protection conformes à des normes de qualité élevées
Conçu pour une utilisation extérieure et tout-terrain, le chargeur d’alternateur bénéficie d’un indice de protection IP4X contre la poussière, le protégeant des particules courantes dans l’habitacle et le compartiment moteur des véhicules. La conception à refroidissement naturel sans ventilateur assure une étanchéité élevée résistant à l’accumulation de poussière, réduit les risques de court-circuit et garantit des performances fiables à long terme dans des environnements difficiles.
Recharge inversée pour la protection de la batterie du véhicule
Avec ses 3 modes de recharge, le chargeur d’alternateur 600 prend en charge la recharge inversée* de la batterie de démarrage via la station électrique. Cela permet de préserver la santé de la batterie du véhicule et d'éviter sa décharge.
*Nécessite un câble de sortie avec fonction de communication (XT150 ou 4+8 pris en charge ; XT60 non pris en charge). Le chargeur d’alternateur 600 est livré avec un câble de sortie XT60. Un câble supplémentaire est nécessaire pour la recharge inversée.
【Mode de recharge inversée】
【Mode d'entretien de la batterie】
Jusqu’à 600 WÀ utiliser lorsque la tension de la batterie est correcte. Recharge la station d'alimentation pendant la conduite.
jusqu'à 600 WÀ utiliser lorsque plusieurs charges de 12 V sont raccordées à la batterie du véhicule. Fournit une alimentation d'appoint depuis la station d'alimentation via le chargeur d'alternateur pour éviter que la batterie de démarrage ne se décharge.
Mode de recharge d'urgence - environ 15 AÀ utiliser lorsque la batterie du véhicule est à plat et que le moteur ne démarre pas. Fonctionne comme alternative à un démarreur d'urgence en restaurant progressivement la tension normale de la batterie.
Remarques : Tension minimale de démarrage de la batterie 12 V : 5,5 V ; tension minimale de démarrage de la batterie 24 V : 10 V
jusqu'à 100 WÀ utiliser lorsque la tension de la batterie de démarrage est faible. Fonctionne comme mainteneur de batterie, fournissant un courant constant pour prolonger la durée de vie de la batterie de démarrage.
Tirez pleinement parti des 3 modes de recharge dans toutes les situations
【Voyages tout-terrain et aménagement de fourgons】
【Stockage de longue durée】
Plus simple - Commande intelligente via l’application ou le système d’infodivertissement
Première sur le marché : prend en charge la connexion aux systèmes d’infodivertissement embarqués, compatible avec les interfaces Apple CarPlay et Android Auto*.
Surveillez en temps réel la tension de la batterie de démarrage, le taux de charge (SOC) de la station électrique portable et le temps de charge restant directement sur l’écran du système d’infodivertissement du véhicule. Ajustez les modes de recharge à tout moment pour gérer l’état de la station électrique - tout est à portée de main.
*Apple CarPlay et Android Auto sont des marques déposées d'Apple Inc. et de Google LLC. La compatibilité peut varier en fonction du modèle de véhicule et de la version du système.
Compatibilité universelle avec les batteries de véhicule et les stations d'alimentation
Compatible avec les stations d'alimentation
Compatible avec les stations électriques portables 24 V/48 V via un câble XT60 (fourni). Compatible avec les séries EcoFlow RIVER et DELTA, ainsi qu'avec la plupart des modèles d'autres marques*.
* Le DELTA Pro Ultra n'est pas inclus. Nécessite des câbles de sortie ou des adaptateurs adaptés au type de port de la station d'alimentation. La puissance de charge réelle est limitée par la capacité d'entrée maximale de la station d'alimentation connectée.
Conception Plug-and-Play pour une installation facile
【Câble d'entrée tressé - Acheminement facile】
【Bornes à enfichage direct - Transferts rapides】
【Démarrage – Mise sous tension automatique】
Un câble d'entrée à gaine tressée réduit les frottements, ce qui facilite son passage à travers le pare-feu lors de l'installation. Sa conception résistante à l'abrasion évite tout endommagement de la gaine et répond aux normes de l'industrie automobile en matière de durabilité à long terme.
Pas de vis, pas d'outils. Les bornes à branchement direct du chargeur facilitent le branchement ou le débranchement de votre station électrique portable - ce qui est idéal pour les propriétaires qui utilisent plusieurs véhicules.
Une fois le câble d'allumage branché, le chargeur d'alternateur se met automatiquement en marche avec le moteur. Pas besoin d'appuyer sur un bouton ni de l'activer dans l'application à chaque fois.
Comment choisir votre chargeur d'alternateur EcoFlow
Contenu de l’emballage
Spécifications
Modèle
EF-CA-002
Poids net
Env. 1,1 kg
Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
224 × 153 × 38 mm
Wi-Fi
Pris en charge
Bluetooth
Pris en charge
Mode de charge
Entrée port ALT IN :12 V/24 V⎓(11 V-31 V⎓), 45 A max
Sortie port BATTERIE :24 V⎓/40 V⎓-60 V⎓, 12 A max., 600 W max
Entrée port BATTERIE : 40 V-60 V⎓, 3 A max.
Sortie port ALT IN : 13,8 V/27,6 V ⎓, 100 W max.
Mode de charge inversée
Entrée port BATTERIE : 40 V-60 V⎓, 12 A max
Sortie port ALT IN : 13,8 V/27,6 V⎓, 45 A max.
Type de protection
Protection contre l'inversion de polarité / Protection contre les surintensités / Protection contre les courts-circuitsProtection / Protection contre les surtensions et les sous-tensions / Batterie de stockageProtection contre les décharges excessives(Fourni avec protection complète contre les surcharges)
Courant nominal du fusible
125 A
Indice IP
IP4X
Température de fonctionnement
De −10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Température de stockage
De −30 °C à 70 °C (−22 °F à 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
≤ 95 %
Humidité de stockage
≤ 95 %
Contenu de l'emballage
Chargeur d'alternateur 600 EcoFlowCâble d'entrée d'alternateur intégré au câble d'allumage (8AWG, 5m/16,4ft)Câble de sortie XT60 (14AWG, 1m/3,28ft)Câble avec fusible 125A (8AWG, 0,2m/0,66ft)Éléments de fixation (ST4,2×4, M4×4, écrou M4×4, M6×1, écrou M6×1)Manuel d’utilisation et carte de garantie
Le chargeur d'alternateur EcoFlow est-il compatible avec les stations électriques tierces et comment sont-elles chargées ?
Le chargeur d'alternateur peut charger des stations électriques portables tierces si les conditions suivantes sont remplies :
1. Connecté via un câble XT60.
2. Le type de batterie est configuré dans les paramètres.
3. La tension de la batterie du véhicule (12 V/24 V) est sélectionnée en fonction du niveau de tension réel de la batterie du véhicule connectée au chargeur d'alternateur EcoFlow.
4. Le type de station électrique portable est sélectionné comme batterie 24 V tierce.
Pourquoi la puissance maximale ne peut-elle pas être atteinte lors de l’utilisation du câble XT60 ?
1. La puissance maximale est limitée à 500 W pour le chargeur d'alternateur 800 W et 500 W lorsque vous utilisez un câble XT60.
2. Lorsque le type de station électrique portable est réglé sur 48 V, la puissance maximale est de 500 W. Lorsqu’il est réglé sur 24 V, la puissance maximale est de 360 W.
3. La puissance de charge réelle dépend de la capacité d'entrée actuelle de la station électrique. Les puissances nominales 800/500/360 W se réfèrent à la puissance nominale de sortie du chargeur d'alternateur, mais la puissance d'entrée réelle est déterminée par la capacité nominale d'entrée de la station électrique.
Pourquoi dois-je définir la longueur du câble ?
Le réglage de la longueur du câble compense numériquement la chute de tension causée par les longues connexions du câble à la batterie du véhicule, garantissant un affichage plus précis de la tension. Recommandation : Réglez-le en fonction de la longueur réelle mesurée du circuit d'entrée.
Pourquoi ne puis-je pas sélectionner le type de station électrique portable comme 24 V (unité 24 V : RIVER 2/3/mini/Max/Pro, WAVE et batteries tierces 24 V) lorsque la batterie du véhicule est réglée sur 24 V ?
Le chargeur d'alternateur utilise une conception de circuit de boost, qui exige que la tension d'entrée soit inférieure à la tension de sortie pour assurer des performances optimales et la sécurité électrique.
Le chargeur d'alternateur consommera-t-il plus de carburant (c.-à-d. affectera-t-il le kilométrage) lorsqu'il sera utilisé ?
Le produit utilise la puissance générée par l'alternateur du véhicule. Même si tous les appareils électriques à l'intérieur de la voiture sont éteints, l'alternateur produit toujours de l'énergie pendant que le véhicule fonctionne. Le chargeur d'alternateur exploite le surplus d'énergie généré par l'alternateur de la voiture et le stocke dans une station électrique portable via le chargeur. Ainsi, son utilisation a un impact minime sur la consommation de carburant.
Dois-je percer des trous pour installer ce produit ? Est-ce que cela causera des dommages au véhicule ?
Aucun perçage n'est nécessaire pour l'installation. Le câblage de l'alternateur avant du véhicule ne nécessite pas de perçage et n'endommagera pas le véhicule. Il suffit d'acheminer le câblage à travers le pare-feu près du siège du conducteur. Le chargeur d'alternateur peut également être placé en utilisant une méthode sans perçage.
Le chargeur d'alternateur est-il adapté à un installation à faire soi-même ?
L'installation du chargeur d'alternateur est assez simple, et il est possible pour certains utilisateurs ayant une certaine expérience pratique de l'installer eux-mêmes. Cependant, il est toujours recommandé de contacter un professionnel.
Conseil d'installation : Lors du câblage, évitez les zones exposées à des températures élevées, les surfaces pointues et les endroits propices aux frottements. Assurez-vous également de fixer solidement les câbles afin de prévenir l'usure ou les connexions desserrées résultant du mouvement des câbles. Le chargeur d'alternateur peut générer des températures relativement élevées, évitez donc de recouvrir le produit. De plus, il est conseillé d'éviter tout contact direct avec l'appareil immédiatement après son utilisation pour prévenir les risques de brûlure, car il peut rester chaud pendant un certain temps.
Quels avantages offre le chargeur d'alternateur 500 W par rapport à la charge via l'allume-cigare ?
L'avantage principal du chargeur de batterie de voiture réside dans sa capacité à offrir une puissance de charge nettement supérieure. La puissance de charge d'un allume-cigare est d'environ 100 W. Le chargeur d'alternateur peut assurer la recharge des stations électriques portables en continu à une puissance élevée de 500 W pendant la conduite, ce qui est 5 fois la puissance d'un allume-cigare.
Quels types de véhicules peuvent être équipés de ce chargeur ? Peuvent-ils tous atteindre la puissance maximale ?
Techniquement, le chargeur d'alternateur n'est pas limité par les sources d'énergie du véhicule (carburant, électrique, etc.), mais il est mieux adapté aux véhicules à carburant. Il est également compatible avec les véhicules hybrides et à autonomie étendue.
La puissance de charge réelle dépend du surplus de puissance de l’alternateur et peut fluctuer. En outre, certains véhicules plus anciens ou spécialisés avec une tension constamment basse peuvent ne pas fonctionner correctement avec le chargeur d'alternateur.
Comment le système de démarrage et d'arrêt automatique du chargeur d'alternateur est-il activé ?
Selon la reconnaissance de tension, la tension de démarrage est réglable, et la plage de réglage est de 11 à 30 V.
Si la batterie du véhicule est faible, la batterie du véhicule peut-elle être chargée par le chargeur de l'alternateur ?
La recharge inversée est prise en charge. Veuillez changer manuellement le mode de fonctionnemment dans l'application EcoFlow. (Nécessite un câble XT150 et doit être utilisé avec les produits de la série EcoFlow DELTA.)
Combien de temps faut-il pour charger complètement un produit de la série RIVER / DELTA à l'aide du chargeur d'alternateur 500 W ?
RIVER 2 : 2,4 heures
RIVER 2 Pro : 3,6 heures
RIVER 2 Max : 2,5 heures
RIVER 3 : 2,3 heures
DELTA 2 (1 kWh) : 2,1 heures
DELTA 3 (1 kWh) : 2,1 heures
DELTA 3 Plus ( 1kWh) : 2,1 heures
Comment déterminer si ma voiture est compatible avec le chargeur d'alternateur ?
Le chargeur d'alternateur prend en charge une plage de tension d'entrée de 11 à 31 V, ce qui le rend théoriquement compatible avec les véhicules utilisant des batteries de démarrage 12 V ou 24 V.
De combien de modes de fonctionnement dispose le chargeur d'alternateur ?
1. Mode de charge : L'alternateur du véhicule charge la station électrique portable, tandis que la batterie de la voiture agit comme une charge pour conduire le courant.
2. Mode de charge inversée : La station électrique portable charge la batterie de démarrage ou la batterie de l’habitacle du camping-car avec un courant relativement élevé. (Nécessite le câble XT150 et doit être utilisé avec les produits EcoFlow de la série DELTA.)
3. Mode de maintenance de la batterie : Similaire à la charge inverse, mais avec un courant plus faible et une puissance de fonctionnement maximale de 100 W. (Nécessite le câble XT150 et doit être utilisé avec les produits EcoFlow de la série DELTA.)
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
