Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W (2 pièces) - PowerStream 600W + 2x Panneau solaire rigide 400 W - EcoFlow France
EcoFlow France
592,00 €
Maintenant des avantages exclusifs!🎁
Prix ​​habituel 592 €
Prix ​​de vente 592 € Prix ​​habituel 1 034 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 442 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Remarque : les pieds de montage du panneau solaire ne sont pas inclus.
Le modèle de panneau livré peut varier en fonction des stocks disponibles.
• Un taux de conversion en lumière solaire de 23 %
• Une conception entièrement noire qui s’adapte à tous les styles de maison
• Construit pour durer avec un indice d’étanchéité IP68
• Installation rapide et facile
• Jusqu’à 10 ans de garantie
* Le câble solaire à XT60i n'est pas inclus dans ce kit. Cliquez ici pour obtenir un câble solaire à XT60i.
En savoir plus sur le pack DELTA Max >>>
En savoir plus sur le pack DELTA Pro >>>
    * En raison des variations des réglementations électriques entre les pays européens, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales de votre pays et de consulter des professionnels qualifiés en électricité dans votre région avant tout achat. Assurez-vous que le produit peut être installé et utilisé conformément aux normes réglementaires de votre pays ou région.
    Aperçu
    Pieds de montage pour panneau solaire rigide EcoFlow
    15,00 €
    Détails
    15,00 €
    Détails
    15,00 €
    Détails
    592 € 1 034 € -442 €
    Texte de pré-commande
    Haut rendement solaire
    Fabriqué à partir de cellules de silicium monocristallin extrêmement efficaces, le panneau solaire rigide 400 W a un rendement exceptionnel de 23 % qui vous garantit un chargement plus rapide que les panneaux similaires. Combiné à votre système photovoltaïque existant ou à une installation de Kits Énergie, son algorithme MPPT integré optimise votre production solaire.
    Imperméable et résistant
    Le panneau solaire rigide 400 W a été conçu pour l'extérieur. Avec un indice d'étanchéité IP68 et un cadre en aluminium robuste anti-corrosion, il peut résister à un vent atteignant 209 km/h et à jusqu'à 551 kg de neige pour capter l'énergie solaire en extérieur pendant des années.
    *La résistance à l'eau et à la poussière a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur d'eau maximale de 1 mètre pendant 72 heures maximum). *Des panneaux solaires correctement installés peuvent résister à ​une pression dynamique due au vent de 2400 pa (vitesse du vent de 209 km/h) et à une pression statique due à la neige de 5400 pa (551 kg par mètre carré de neige).​
    Solution hors réseau et sur réseau
    Ce panneau à haute puissance est utile aussi bien pour les installations hors réseau que sur réseau : il permet de stocker de l'énergie en prévision des pannes, de réduire les factures d'électricité et d'alimenter un foyer hors du réseau.
    Compatibilité universelle
    Les panneaux solaires EcoFlow utilisent un connecteur solaire tout compris, vous pouvez donc même les utiliser avec votre système d'alimentation 48V existant. Le panneau solaire de 400 W comprend un câble de charge de 300 mm qui vous offre suffisamment d'espace pour monter plusieurs panneaux, maximisant ainsi l'apport solaire.
    Contenu de la boîte
    1. 2×panneaux solaires rigides 400 W 2. Manuel d’utilisation et carte de garantie
    Spécifications
    Intensité en court-circuit
    13.79A
    Tension de circuit ouvert
    37.10V
    Dimensions (inch)
    67.8×44.6×1.38
    Dimensions (cm)
    172.2×113.4×3.5
    Type de connecteur
    Connecteur solaire
    Rendement
    23%
    Type de cellule
    Monocristallin
    Puissance nominale
    400 W
    Poids net (lbs)
    48.1lbs
    Poids net (kg)
    21.8kg
    Customer Reviews
    Based on 21 reviews
    86%
    (18)
    14%
    (3)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    G
    Gabriel B.
    Satisfait
    Je recommande
    l
    laurent d.
    Très bon produit
    Facile à installer, mise en place avec batterie delta pro et micro onduleur. Capte même par temps couvert.
    S
    Sylvain M.
    Panneau solaire 400W ECOFLOW
    Très bon panneau solaire et fonctionne même avec un ciel bien nuageux.
    Matériel robuste
    M
    Martin L.
    Superbe panneau
    Très content de la prestation. Fixation à la clôture de jardin avec tracker.
    H
    Henri F.
    super panneaux
    les panneaux sont de très bonne qualité, fonctionne très bien, même avec une faible luminosité , a voir aux beaux jours, mais a mon avis ils vont très bien faire leur travail
    J
    Jean p.P.
    Panneau 400w rigide
    Au top
