Panneau solaire portable double-face 220W EcoFlow - 220 W (reconditionné) (Prix exclusif) - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W (reconditionné)
269,00 €
Prix ​​habituel 269 €
Prix ​​de vente 269 € Prix ​​habituel 499 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 230 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Conception double face deux-en-un pour emmagasiner plus d'énergie
• Verre trempé durable conçu pour durer
• Taux de conversion jusqu'à 23 %
• Support autonome avec inclinaison réglable
• Durable avec indice d'étanchéité IP68
Aperçu
269 € 499 € -230 €
Texte de pré-commande
Panneaux solaires portables
Alimentez vos appareils essentiels à la maison et lors de vos aventures hors réseau grâce à l'énergie solaire.
Plus d'énergie grâce à une conception à double face deux en un.
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement.
*Les données montrent le gain solaire du côté arrière du panneau en utilisant différentes surfaces.
Conception durable.
Conception durable.
Puissant et portable.
Bien plus qu'une simple mallette de transport.
Il est fourni avec son propre étui de transport, qui permet de l'emporter partout. Une fois arrivé à destination, il vous suffit de le déplier et de l'utiliser comme support pour obtenir une exposition parfaite au soleil.
Et il est également étanche.
Nous avons placé la barre plus haut avec ce panneau. Il est complètement étanche à l'eau et à la poussière. Grâce à son indice d'étanchéité IP68, votre panneau est protégé par tous les temps.
Contenu de la boîte
Panneau solaire bifacial 220 W
Câble de charge solaire vers XT60
Boîtier de protection
Mousqueton*4
Mousqueton*4
Manuel d'utilisation et carte de garantie
Foire aux questions
Le panneau solairedouble face de 220 W génère-t-il une puissance totale de 220 W?
Dans la plupart des cas, il est normal qu'un panneau solaire ne fournisse pas la totalité de sa puissance nominale. Certaines des raisons pour lesquelles cela se produit, ainsi que quelques suggestions pour se rapprocher de la puissance nominale, sont présentées ci-dessous.
1. Intensité lumineuse. La quantité de lumière frappant le panneau entraîne des fluctuations de la puissance de sortie. Vous êtes plus susceptible d'obtenir des valeurs de puissance nominale proches de celles obtenues dans des conditions de test lorsque vous utilisez le produit par temps clair, vers midi, que lorsque vous l'utilisez le matin ou plus tard dans l'après-midi. Les conditions météorologiques affectent également la quantité de lumière du soleil frappant le panneau. Par exemple, vous êtes beaucoup moins susceptible d'atteindre les valeurs de puissance nominale dans des conditions brumeuses, nuageuses ou pluvieuses.
2. Température de surface. La température de surface du panneau solaire affecte également ses performances énergétiques. Plus la température de surface du panneau est basse, plus la puissance produite est élevée. Par exemple, les panneaux solaires génèrent plus d'énergie lorsqu'ils sont utilisés en hiver qu'en été, ce qui est tout à fait normal. Les panneaux solaires atteignent généralement des températures proches de 60 °C en été. Cela réduit la puissance nominale de 13 %, malgré les niveaux de lumière plus élevés frappant le panneau.
3. Angle de la lumière du soleil. Dans des conditions lumineuses optimales, les rayons du soleil doivent rester perpendiculaires à la surface du panneau pour des performances idéales. La puissance de sortie n'est que légèrement affectée par la lumière du soleil frappant le panneau à ± 10° de l'angle de 90°.
4. Ombrage du panneau. La surface du panneau solaire ne doit pas se trouver dans l'ombre pendant l'utilisation. Les ombres causées par les corps étrangers et le verre peuvent réduire considérablement la puissance de sortie. Problèmes de performances provoqués par un dysfonctionnement des panneaux : si le panneau ne génère toujours pas d'énergie ou si son rendement reste bien inférieur aux valeurs de puissance nominale attendues après avoir résolu les problèmes ci-dessus, il peut y avoir un problème avec le panneau lui-même. Veuillez contacter l'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.
Quelle puissance le panneau solaire double face de 220 W peut-il générer dans des conditions normales ?
Cela dépend avant tout des conditions météorologiques. En règle générale, par temps clair, sans nuages dans le ciel, la lumière du soleil qui frappe le panneau à un angle de 90° génère normalement 160 W à 180 W de puissance dans le panneau de 220 W. (Les conditions lumineuses actuelles sont généralement de 800 W-900 W/m2 pour une température du panneau de 50 °C dans des conditions de test. Les puissances nominales sont basées sur 1 000 W/m2 dans des conditions AM1.5 pour une température du panneau de 25 °C dans des conditions de test. Des valeurs de puissance de sortie proches des valeurs nominales sont normalement observées sous le soleil de midi en hiver.)
Que dois-je savoir sur la température de fonctionnement, le stockage et l'utilisation du panneau solaire double face de 220 W ?
La température de fonctionnement du panneau solaire double face est comprise entre -20 °C et 85 °C. Le panneau doit être plié dans sa forme d'origine et rangé dans sa mallette de protection (support), qui offre une protection suffisante pour le produit. Pour prolonger la durée de vie du panneau, assurez-vous que le produit n'est pas exposé à des forces/impacts externes lorsqu'il n'est pas utilisé. Le panneau solaire est en verre et ne doit pas tomber, être percé ou plié ; il n'est pas destiné à servir de siège. En effet, le verre pourrait alors se casser, ce qui rendrait le panneau inutilisable. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie gratuite.
Le panneau solaire double face de 220 W dispose de deux faces. Comment puis-je distinguer les faces et optimiser la production d'énergie grâce à la face arrière du panneau ?
La face avant du panneau solaire double face est dotée d'un boîtier de raccordement. Cette face du panneau génère de l'énergie en étant positionnée perpendiculairement aux rayons du soleil. L'arrière du panneau étant orienté à l'opposé du soleil, il ne génère pas d'électricité de la manière habituelle. En règle générale, l'arrière du panneau utilise la lumière ambiante pour augmenter les performances globales du produit de 5 à 25 %. Ce chiffre est plus élevé si des miroirs sont utilisés ou si la luminosité ambiante est élevée. L'utilisation du produit avec la face arrière du panneau orientée vers le soleil permet de générer 80 % de la puissance générée par la face avant. Ce type d'utilisation du panneau n'a pas d'effet négatif sur le produit.
Puis-je utiliser des stations électriques d'une autre marque qu'EcoFlow avec le panneau solaire double face de 220 W?
Oui, mais seulement certains types. La station électrique utilisée doit être compatible avec les normes MC4 pour fonctionner correctement. En outre, certaines autres marques de stations électriques peuvent ne pas offrir les mêmes niveaux de compatibilité, présenter des puissances nominales inférieures et ne pas proposer les mêmes performances que les stations électriques de marque EcoFlow.
Puis-je connecter des panneaux solaires de 110 W et des panneaux solaires double face de 220 W en série ?
Oui, mais cela n'est pas recommandé. Même si la tension des types de panneaux est identique, les intensités nominales ne le sont pas. Cela signifie que, lorsque les panneaux sont connectés en série, l'intensité est limitée à celle du panneau de 110 W, ce qui crée un scénario de type 1+2<3 où la puissance du panneau solaire de 220 W ne peut être totalement libérée. Si vous avez l'intention de connecter plusieurs panneaux en série, veuillez acheter des panneaux de la même tension.<3 scenario. Please purchase panels of the same size if you intend to connect multiple panels in series.
Puis-je connecter des panneaux solaires double face de 220 W en parallèle ?
Oui, mais cela n'est pas recommandé. Les panneaux solaires de 220 W présentent une intensité nominale maximale de 12 A. Bien que ces panneaux puissent être connectés en parallèle, les stations électriques des séries DELTA et RIVER ne prennent en charge qu'une intensité maximale de 12 A. Les connexions en parallèle augmentent la puissance de sortie en doublant l'intensité, mais cela crée un scénario de type 1+1=1 où l'intensité est limitée à 12 A par les appareils connectés. Nous vous déconseillons de connecter les panneaux en parallèle, sauf si vous utilisez une autre marque de station électrique présentant une intensité d'entrée supérieure ou égale à 20 A.
Spécifications
Puissance nominale
220 W face avant / 155 W face arrière
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement
22-23 %
Garantie
24 mois
82*183*2.5cm (32.3*72.0*1.0 in)
Tension de circuit ouvert
21.8V (Vmp 18.4V)
Intensité en court-circuit
13 A (imp. 12,0 A), face avant/8,8 A (imp. 8,4 A), face arrière
Poids (panneau solaire)
Environ 9,5 kg
Customer Reviews
Based on 3 reviews
100%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
David D.
Tres content de mon achat !
Super panneau, très content de mon achat combiné avec un deuxieme panneau ca va vite à charger !
L
Lionel H.
Très content de ces panneaux solaires qui me permettent de recharger une batterie EcoFlow DELTA lors de mes déplacements en fourgon aménagé.
f
frederic r.
Fonctionnement parfait
163w de fonctionnement sur un soleil d'hiver dans le jardin.
Merci au service client pour son suivi dans l'échange, la première livraison était un panneau brisé. Service un peu long pendant les fêtes mais très bonne écoute et suivi, donc satisfait.
