EcoFlow Panneau solaire flexible 200 W (2 pièces) - Default Title - EcoFlow France
EcoFlow France
299,00 €
Maintenant des avantages exclusifs!🎁
Prix ​​habituel 299 €
Prix ​​de vente 299 € Prix ​​habituel
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
Ce produit est uniquement disponible pour les clients qui utiliseront le système photovoltaïque sur ou à proximité du balcon des bâtiments susmentionnés.
- Panneau solaire ultra-léger de 4,5 kg, se pliant jusqu'à 213°, idéal pour la plupart des balcons.
- Conçu pour durer, avec un indice de protection IP67, offrant une excellente résistance aux intempéries.
- Rendement de 23 % pour tirer le meilleur parti de l'énergie solaire.
- Installation simplifiée grâce à des trous prépercés.
- Se connecte facilement à vos systèmes électriques grâce à une compatibilité universelle.
Aperçu
299 €
Texte de pré-commande
Créez votre système de station électrique avec EcoFlow PowerStream
En savoir plus
Alimentez votre balcon en énergie solaire
Installation d'un balcon fixe avec EcoFlow PowerStream
Avec EcoFlow PowerStream et EcoFlow Portable Power Station, créez une solution énergétique domestique rentable et durable et alimentez votre maison à tout moment.
Léger et flexible
Ne pèse que 4.5 kg et se plie pour s'adapter aux bords
Exceptionnellement léger et 70 % plus léger que les panneaux solaires traditionnels, ce qui le rend facile à transporter et à monter. Se plie facilement jusqu'à 213 degrés et s'adapte à la forme unique de votre balcon sans conséquence sur la puissance d'entrée de l'énergie solaire.
Durable et étanche, inébranlable par tous les temps
Revêtu d'une fibre de verre renforcée avec un indice de protection d'étanchéité IP67
Avec un film protecteur ETFE, les cellules solaires du panneau peuvent résister à de nombreux environnements, tout en protégeant le panneau et en améliorant ses performances. Utilisez-le tout au long de l’année sur votre balcon sans vous inquiéter.
Recharge plus rapide grâce à une conversion solaire élevée
Fabrication ​à partir de cellules monocristallines hautement efficaces
Excellente efficacité jusqu’à 23 %. Recharge plus rapide grâce à un panneau plus compact.
Installation flexible
Œillets prédécoupés pour installer nos panneaux n’importe où
Grâce aux œillets prédécoupés, le panneau solaire flexible peut être suspendu à l’aide de crochets ou fixé solidement sur une surface à l'aide de colle pour une installation stable sur votre balcon.
Contenu de la boîte
2 panneau solaire flexible de 200 W
2 Câble de connexion parallèle solaire EcoFlow
8 attaches de câble en métal
4 sangles VELCRO
4 sangles VELCRO
Consignes de sécurité
Spécifications - Panneau solaire flexible 200 W
Poids net
4,5 kg
1 083 × 1 104 × 2,5 mm
Type de cellule
Silicium monocristallin
Rendement solaire
23%
Étanche à la poussière et à l'eau
IP67
Puissance nominale
200 W (TOL ± 5 %)
Tension en circuit ouvert
49,2 V (TOL ± 5 %)
Courant de court-circuit
5,1 A (TOL ± 5 %)
Coefficient de température de la puissance nominale
-0,45 %/C
Type de connecteur
Connecteur Solaire (Adaptable au MC4)
Certification
CE, FCC, TÜV, RoHS, REACH
Garantie
12 mois
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
