Panneau solaire portable 160W EcoFlow - Panneau solaire portable 160 W - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire portable EcoFlow 160 W
349,00 €
Populaire
Populaire
Maintenant des avantages exclusifs!🎁
Prix ​​habituel 349 €
Prix ​​de vente 349 € Prix ​​habituel 349 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Portable et support autonome
• Alimentation solaire intelligente
• Durable avec indice d'étanchéité IP68
• Conception pliable monobloc
Aperçu
349 €
Texte de pré-commande
Gardez le contrôle où que vous soyez. Le panneau solaire EcoFlow de 160 W fournit une énergie verte et puissante partout.
Portable et autonome
Carry this 7kg panel in a case that doubles as a stand, giving you the best angle for solar charging.
Tellement plus de soleil
Les cellules en silicium monocristallin de qualité supérieure offrent une efficacité de conversion élevée de 21-22 %. Rechargez encore plus rapidement en installant plusieurs panneaux en série ou en parallèle.
Construit pour affronter la tempête
Notre panneau solaire portable de 160 W peut continuer à collecter de l'énergie même pendant une averse. Avec un film ETFE protecteur et un niveau de résistance IP élevé de 68, les cellules solaires peuvent résister à des environnements humides et mouillés à secs et poussiéreux.
Contenu de la boîte
 Panneau solaire 160 W
 Câble de charge solaire vers XT60
Sac pour panneau solaire 160 W
Mousqueton*4
Mousqueton*4
Manuel d'utilisation
Foire aux questions
Comment puis-je obtenir le plus d'énergie solaire ?
Augmentez l'efficacité de votre panneau solaire en le plaçant directement face au soleil sans aucun obstacle. N'oubliez pas d'être prudent(e) lorsque vous manipulez votre panneau solaire, car les cellules endommagées fournissent moins d'énergie.
Est-ce que le panneau se charge quand il est à l'intérieur?
Oui, si la seule chose entre elle et le soleil est transparente, mais elle ne se chargera pas aussi bien qu'à l'extérieur. Vous pouvez comparer la différence en regardant la section d'entrée de l'écran LCD de votre station électrique.
Spécifications
Dimensions une fois déplié
157 x 68 x 2.4 cm
Dimensions une fois plié
42 x 68 x 2.4 cm
Poids
7 kg (Panneau Solaire 5 kg)
Garantie
24 mois
Puissance nominale
160 W (± 5 W)
Rendement
21 % à 22 %
Tension de circuit ouvert
21,4 V (Vmp 18,2 V)
Intensité en court-circuit
9,6 A (Imp 8,8 A)
Type de cellule
Silicium monocristallin
Température de fonctionnement et de stockage
−20°C to 85°C
Customer Reviews
Based on 14 reviews
86%
(12)
14%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
f
franck d.
Panneau portable
Très satisfait, bon débit solaire , je recommande, utilisation sur delta max
X
Xavier U.
RAS
Très efficace pour recharger ma batterie river pro 1ère génération. En quelques heures c'est fait. Housse de transport et de protection bien pratique. Vraiment que du positif. Je recommande...
P
Pascale P.
Panneau solaire 160 w
Satisfait du panneau et le sac de transport est pratique .Bon achat
M
MAGIDE B.
Bonjour. Pas de soleil, pas d’avis. Je vous le donnerai, J’ESPÈRE , plus tard.
C
Christelle C.
Panneau solaire pliable facile à transporter avec sa housse avec poignet,ce qui est top car il fait son poids. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir travailler à son maximum, je l'ai vu a 130w max en plein soleil mais je n'avais pas les yeux dessus tout le temps. Il recharge rapidement ma delta 2 en le posant sur le toit de mon van, avec les ventouses qui sont aussi au top.
M
MONIQUE B.
Performant et suffisant pour la DELTA 2. Pas trop lourd ni encombrant, juste bien.
