Panneau solaire portable 110W EcoFlow - Panneau solaire portable 110 W - EcoFlow France
EcoFlow France
Panneau solaire portable EcoFlow 110 W
279,00 €
Offres de printemps🌻
Prix ​​habituel 279 €
Prix ​​de vente 279 € Prix ​​habituel 279 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Portable et léger
• Taux de conversion jusqu'à 23 %
• Support autonome
• Durable avec indice d'étanchéité IP68
• Conception pliable monobloc
Aperçu
279 €
Texte de pré-commande
Passez-vous du réseau où que vous soyez grâce au panneau solaire EcoFlow de 110 W.
Puissant et portable
Avec un taux de conversion de 23 % meilleur de l'industrie, il est beaucoup plus léger et environ 10 % plus petit que les panneaux solaires portables similaires sur le marché. Cela signifie une charge plus rapide et plus facile où que vous soyez.
Autosuffisant
Emmenez-le en camping, en voyage ou dans votre jardin avec un étui qui sert également de support. Ouvrez et ajustez votre panneau au bon angle pour assurer une couverture solaire maximale.
Imperméable et résistant
Conçu pour résister à votre style de vie aventureux, ce panneau est certifié IP68. Cela signifie que nous l'avons plongé sous l'eau pendant 72 heures dans des conditions de laboratoire. Juste pour être sûr*. Construit avec un composite à haute résistance, il peut aussi prendre des coups. Il s'agit d'un panneau tout climat conçu pour résister à l'épreuve du temps.
* La résistance à l'eau et à la poussière a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice de protection IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur d'eau maximale de 1 mètre pendant 72 heures maximum).
Il est également livré avec un étui de transport.
Pret à partir? Gardez votre panneau plié et protégé pendant que vous prenez la route. Économisez de l'espace précieux dans le coffre et partez l'esprit tranquille en sachant que votre panneau est bien protégé. Une fois arrivé, dépliez-le simplement, ajustez-le et commencez à produire de l'électricité propre et verte.
Contenu de la boîte
Panneau solaire 110 W
Câble de charge solaire vers XT60
Sac pour panneau solaire 110 W
Mousqueton*4
Mousqueton*4
Manuel d'utilisation
Spécifications
Dimensions une fois déplié
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
Dimensions une fois plié
42.0 × 48.0 × 2.5 cm
Poids
4 kg
Garantie
24 mois
Puissance nominale
110W (±5W)
Rendement
22% – 23%
Tension de circuit ouvert
21.8V (Vmp 18.4V)
Intensité en court-circuit
6.5A (Imp 6.0A)
Type de cellule
Silicium monocristallin
Température de fonctionnement et de stockage
−20°C to 85°C
Customer Reviews
Based on 8 reviews
88%
(7)
13%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
ANDRE N.
Très bien mais insuffisant...
A
Anonymous
Installation très simple et rapide. Encombrement minimum. Permet une recharge de la batterie rapide et en tout lieu.
D
Denis B.
Super fonctionne bien satisfait
A
Anonymous
Charge lente par manque de soleil mais avec patience, on y arrive.
C
Cyprien J.
Panneau solaire vendu pour 110 W, et qui sort réellement 110 W dans les bonnes conditions. Promesses tenues, ce qui, dans ce domaine, relève presque de l'exploit.
Facile à transporter, il ne présente pas un profil trop sensible au vent car sa hauteur une fois déployé reste vraiment limitée.
Cela reste néanmoins lourd et encombrant pour qui veut randonner très leger à pieds ou à vélo car vous compterez un ensemble, avec une River 2 + le panneau, d'environ 7,5kg. En revanche, vous aurez une bonne autonomie sur vos petits appareils.
A
Anonymous
Pratique, aux normes avec d’autres batteries que je possédais.
Donc, au top
