Panneau solaire portable EcoFlow 110 W léger | EcoFlow FR
EcoFlow France
À partir de 14,91 €/mensualité sur 12 versements avec un TAP de 0 % chez Alma. En savoir plus
Prix garanti pendant 30 jours
Livraison rapide et gratuite
Garantie commerciale
Garantie à vie
Panneau solaire portable léger 110 W EcoFlow
Prix ​​habituel 179 €
Prix ​​de vente 179 € Prix ​​habituel 179 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
jours
heures
minutes
secondes
La promotion d’automne arrive | 7–13 septembre | Trouvez l’éclair caché ⚡ En savoir plus
· Léger et compact pour le transporter aisément
· Jusqu'à 25 % de rendement grâce à la conception bifaciale
· Support réglable de 30 ° à 60 ° et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
· Étanchéité IP68 à l'eau et à la poussière
· Câble XT60 intégré pour faciliter le stockage et le raccordement aux stations électriques
· Ayez l'esprit tranquille grâce à une période de garantie de 5 ans.
* Ce panneau solaire portable léger n'est pas recommandé pour certains cas d'utilisation, comme l'accrocher sur de longues périodes à l'extérieur ou sur des véhicules.
Aperçu
Accessories
179 €
Conception ultra portable
Conçu avec des matériaux légers de pointe, ce panneau solaire nouvelle génération est 0,7 kg plus léger que le modèle précédent (soit une réduction de poids de 17,5 %) pour le transporter sans effort et le stocker sans perdre de place.
Capter davantage d'énergie grâce à la conception bifaciale
Avec les panneaux principaux et latéraux à l'arrière pour capter la lumière ambiante, la puissance de sortie atteint jusqu'à 122 W dans des conditions de test de performance bifaciale. La puissance générée est supérieure qu'avec des panneaux monofaciaux traditionnels, avec une même quantité de lumière solaire.
Générer encore plus d'énergie
Grâce à la technologie solaire TOPCon de pointe, ce panneau solaire portable atteint un rendement élevé allant jusqu'à 25 % pour recharger votre station électrique encore plus rapidement.
Adapté à divers environnements
Le support intégré pliant rend l'appareil pratique et compact. Réglable de 30 ° à 60 °, il est idéal pour une installation dans la plupart des zones de haute latitude.
* Si vous devez accrocher des panneaux solaires sur de longues périodes, utilisez des panneaux solaires rigides. Les panneaux solaires portables légers ne sont pas recommandés.
Dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré
Maintenez la lumière du soleil à un angle de 90° et concentrez les rayons sur la surface de votre panneau solaire pour maximiser l’énergie solaire à tout instant.
Durable et résistant à l'eau
Conçu pour résister aux intempéries
L'indice d'étanchéité IP68 de notre panneau solaire portable léger 110 W fournit des performances élevées, même en contact avec l'eau. Rechargez vos appareils en toute sécurité au bord de la mer ou sur votre bateau.
* Seul le panneau solaire présente un indice d'étanchéité IP68, à l'exclusion du boîtier de jonction.
Pas de surchauffe
Conçu pour résister à des températures élevées tout en assurant une production d'énergie solaire élevée.
Comparaison des panneaux solaires EcoFlow
version originale et version NextGen
Type de cellule
TOPCon de type N
en silicium monocristallin
PERC de type P
Rendement
Rendement
Rendement
Poids
Environ 3,3 kg
4 kg
Poids
Type de support
Support réglable intégré 30-60°
Étui avec support séparé
Caractéristiques supplémentaires
Pas de dispositif de réglage de l'exposition au soleil
Fonctionnalité supplémentaire
Câble XT60 intégré
Câble XT60 séparé
Garantie
5 ans
1 ans
Contenu du coffret
specs
Puissance nominale
STC 110 W (±5 W) / BNPI 122 W (±5 W)
Type de cellule
TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement
25%
Poids (panneau solaire)
Environ 3,3 kg
Déplié : 1 944 × 413 × 26 mm
Plié : 544 × 413 × 36 mm
Type de connecteur
XT60I-F
Garantie
5 ans
Tension en circuit ouvert
STC Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V) / BNPI Voc 23,5 V (Vmp 19,5 V)
Courant de court-circuit
STC Isc 6,1 A (Imp 5,9 A) / BNPI Isc 6,8 A (Imp 6,5 A)
Étanchéité et résistance à la poussière
Économisez 5 %
Merci de votre abonnement !
Découvrir maintenant
