Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow (2 pièces) - 2x Panneau solaire rigide EcoFlow 100 W + 2x Pieds de montage - EcoFlow France
EcoFlow France
159,00 €
Prix ​​habituel 159 €
Prix ​​de vente 159 € Prix ​​habituel 179 €
Vente Épuisé
Economisez 20 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Un taux de conversion en lumière solaire de 23 %
• Une conception entièrement noire qui s’adapte à tous les styles de maison
• Construit pour durer avec un indice d’étanchéité IP68
• Installation rapide et facile
• Jusqu’à 5 ans de garantie
Aperçu
159 € 179 € -20 €
Texte de pré-commande
Utilise des cellules monocristallines à haut rendement
Chargez plus vite avec un haut rendement solaire
Notre panneau solaire rigide 100 W offre un excellent rendement de 23 %, qui vous permet de charger encore plus vite. Combiné à des Kits Énergie ou à une station électrique portable EcoFlow, il optimise votre chargement solaire avec son algorithme MPPT intégré.
Panneau solaire avec trous prépercés pour un montage sécurisé
Prêt à être installé sur vos surfaces
Doté de trous prépercés, le panneau rigide 100 W est prêt à être installé sur votre van ou votre construction hors réseau. Associez-le à ses pieds de montage pour le fixer à n'importe quelle surface en toute sécurité.
Indice d'étanchéité IP68*
Affrontez toutes les intempéries
Notre panneau solaire rigide 100 W est conçu pour l'extérieur. Avec un indice d'étanchéité IP68*, le panneau résiste à la poussière, aux jets d'eau basse pression, aux vents extrêmes atteignant 210 km/h et même aux fortes chutes de neige.
*La résistance à l'eau et à la poussière a été testée dans des conditions de laboratoire contrôlées avec une valeur nominale de IP68 selon la norme CEI 60529 (profondeur d'eau maximale de 1 mètre pendant 72 heures maximum).
Recouvert d'un laminage hautement protecteur et de verre trempé
Conception durable de la structure pour des performances sur le long terme.
Assemblé sur un cadre en aluminium robuste et anti-corrosion, notre panneau solaire rigide 100 W est conçu pour capter l'énergie solaire en extérieur pendant des années. Ses cellules monocristallines sont recouvertes d'un laminage hautement protecteur et de verre trempé qui optimisent ses performances et les rendent plus durables.
Câble de charge solaire à compatibilité universelle
Raccordement facile avec vos systèmes électriques
Grâce au connecteur solaire complet, notre panneau solaire rigide 100 W peut être rapidement connecté à tous vos systèmes électriques solaires tiers existants. Avec un ou plusieurs panneaux, vous pouvez charger des systèmes électriques 48 V et des stations électriques portables.
Contenu de la boîte
1. 2×Panneau solaire rigide 100 W  2. 2×Pieds de montage   3. Manuel d'utilisation et carte de garantie
Le câble solaire à XT60i n'est pas inclus dans ce kit. Cliquez ici pour obtenir un câble solaire à XT60i.
Spécifications
Poids du panneau solaire
Approx. 6.2 kg(13.7 lbs)
98*58.6*3 cm(38.6*23.1*1.2 in)
Puissance nominale
100 W(+/-5W)
Tension de circuit ouvert
20.3 V
Intensité en court-circuit
6.3 A
Tension de fonctionnement maximale
17.1 V
Courant de fonctionnement maximal
5.9 A
Coefficient de température de la puissance nominale
-0.39%/°C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert
-0.33%/°C
Coefficient de température du courant de court-circuit
0.06%/°C
Tension maximale du système
600 VDC(UL)
Courant de fusible maximal
15 A
Customer Reviews
Based on 11 reviews
91%
(10)
9%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jean p.P.
Panneau rigide 100w
Au top qualite rien à dire.
p
philippe r.
discret, bonnes dimensions, top.
J
Jacques D.
Panneaux performants. Ils offrent un meilleur rendement par rapport au Sunology City 400 et 300W.
j
jerome h.
excellent
c
cyril C.
Top facile à monter
x
xavier c.
Le produit est solide en espérant qu'il le soit dans la durée...
