EcoFlow STREAM Kit Solaire Façade Ajustable | EcoFlow FR - EcoFlow France
EcoFlow France
Kit solaire ajustable pour façade Ecoflow STREAM
529,00 €
Nouveau
Nouveau
Offres d'été 🍉
Prix ​​habituel 529 €
Prix ​​de vente 529 € Prix ​​habituel 529 €
Vente Épuisé
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
  • Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité
  • Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire
  • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché
  • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité
  • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Aperçu
Mur sur lequel vous souhaitez l'installer :
Offre limitée : achetez un nouveau kit solaire STREAM et recevez une prise intelligente GRATUITE !
Votre kit :
Votre support :
EcoFlow STREAM AC Pro
999,00 €
Détails
Compteur communicant EcoFlow
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
999,00 €
Détails
129,00 € 149,00 €
Détails
529 €
Texte de pré-commande
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
De l’aube au crépuscule, sous la pluie ou le soleil
Alimentez votre maison même en faible ensoleillement
Kit solaire EcoFlow STREAM excelle même en faible ensoleillement. Le micro-onduleur s'active avec seulement 3 W d'entrée solaire, assurant une alimentation électrique stable à votre maison, même tôt le matin ou au crépuscule.*
Application EcoFlow - maintenant plus intelligente avec Eco-AI
Contrôlez efficacement l'énergie pour obtenir une facture d'électricité à 0.
Pilotée par Eco-Al, l'application EcoFlow offre une gestion intelligente de l'énergie comme jamais auparavant lorsque le kit solaire EcoFlow STREAM est connecté. mode Plage horaire d'utilisation maximise les économies sur les factures en analysant les données réseau et solaires, tandis que l'assistant IA vous offre un contrôle 24h/24 et 7j/7 d'une seule pression. Personnalisez les routines énergétiques et contrôlez les appareils à distance, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur.
Intégration transparente dans les maisons intelligentes
Connectez-vous sans effort à plusieurs compteurs intelligents et plateformes énergétiques de tiers pour surveiller et contrôler en temps réel la consommation d’énergie de votre maison via l’application EcoFlow.
Votre assistant énergétique IA 24h/24 7j/7 : une énergie plus intelligente, plus simple
Portail unique pour un contrôle total.
Plug & Play
commencez à produire de l'énergie en seulement 30 minutes
Panneaux solaires flexibles pour capturer chaque watt
Supports de panneau solaire réglables pour une installation murale sécurisée
Installation
Spécifications - Entrée
Chaînes MPPT :
2
Puissance d'entrée max. par chaîne :
600W
Tension d'entrée max. :
65V DC
Tension de démarrage :
20V
Plage de tension MPPT :
16-60V DC
Courant max. par MPPT :
16A
Courant de court-circuit par MPPT :
16A
Spécifications - Sortie
Puissance nominale de sortie réseau :
800VA
Courant de sortie réseau max. :
3,48A
Tension nominale :
230VAC
Plage de tension :
183-276VAC
Plage de fréquences :
45-55 Hz / 55-65 Hz
Spécifications - Généralités
Température de fonctionnement :
-40 à 65 °C
Poids :
3.2 kg
Dimensions :
252 × 180 × 35 mm
Indice de protection :
IP67
Garantie :
10 ans
Une température élevée pendant le fonctionnement est-elle normale ?
Une augmentation modérée de la température pendant le fonctionnement est normale et elle n'aura pas d'impact sur la longévité du produit. Le système est soumis à des tests rigoureux et intègre un système de gestion thermique multi-niveaux. Pour plus de sécurité et de performances, installez l'appareil dans un endroit bien ventilé et non exposé au soleil, à l’écart des enfants/animaux.
Comment surveiller l'électricité produite par le micro-onduleur STREAM en temps réel ?
Vous pouvez consulter les statistiques en temps réel de la production d'énergie sur l'application EcoFlow.
Puis-je utiliser des panneaux solaires tiers ?
Oui, les panneaux solaires tiers sont compatibles s'ils répondent aux spécifications d'entrée PV et utilisent des connecteurs MC4. La plage d'entrée par port PV est : Tension de fonctionnement : 16-60 V Courant de fonctionnement : ≤ 16 A
Comment dois-je connecter plusieurs panneaux solaires à mon micro-onduleur STREAM ?
Lorsque vous connectez plusieurs panneaux solaires en série ou en parallèle, assurez-vous que la tension de fonctionnement maximale (V) et le courant de fonctionnement maximal (I) de chaque groupe de panneaux ne dépassent pas les limites d'un seul port PV sur le micro-onduleur STREAM : Tension de fonctionnement max. : 60 V Courant de fonctionnement max. : 16 A Si vous avez besoin de câbles d'extension ou parallèles pour vos panneaux solaires, ils peuvent être achetés séparément auprès d'EcoFlow. En outre, chaque groupe de panneaux solaires connectés en série ou en parallèle doit avoir une tension de fonctionnement max. (V) et un courant de fonctionnement max. (I) constants. Spécifications typiques de panneau solaire compatible par groupe de port PV : 200 W à 600 W.
Les stations électriques portables EcoFlow peuvent-elles être utilisées dans un système avec le micro-onduleur STREAM ?
Le micro-onduleur STREAM est exclusivement compatible avec les produits de la série STREAM. Pour une expérience système plus intelligente et plus performante, nous vous recommandons d'acheter d'autres produits de la série STREAM.
L'excédent d'énergie généré par le micro-onduleur STREAM (lorsque la production photovoltaïque dépasse la consommation du réseau domestique) sera-t-il injecté dans le réseau ?
Si votre système se compose uniquement du micro-onduleur STREAM, l'énergie solaire excédentaire sera injectée dans le réseau.
Le micro-onduleur STREAM nécessite-t-il une mise à la terre séparée ?
EcoFlow fournit des câbles CA avec un équipement conducteur de mise à la terre/prise de terre. Si le câble est branché sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux, l'appareil sera correctement mis à la terre. Si vous n’êtes pas certain de l’état de la mise à la terre ou si la réglementation locale impose des normes de mise à la terre spécifiques, contactez un électricien qualifié pour établir la mise à la terre appropriée via la borne de terre du produit. Pour les procédures détaillées, contactez le support technique EcoFlow.
Puis-je installer le micro-onduleur STREAM moi-même ?
Le système peut être installé et entretenu par les utilisateurs. Cependant, si vous êtes au Royaume-Uni, en raison des réglementations locales, le câble BKW utilisé avec le micro-onduleur Stream doit être connecté au tableau de distribution. Cette opération nécessite l’intervention d’un installateur ou un électricien professionnel.
Puis-je installer le micro-onduleur STREAM sur un panneau solaire au lieu d'un mur ?
Oui. Vous pouvez acheter la pince de fixation pour panneau solaire pour installer le micro-onduleur STREAM sur des panneaux solaires rigides d'une épaisseur de 30 à 35 mm.
Comment le système continue-t-il à fournir de l'électricité pendant une coupure ?
Pour des raisons de sécurité, le micro-onduleur STREAM détectera automatiquement les anomalies de puissance du réseau et arrêtera la sortie pendant une coupure.
La fiche de câble de sortie CA peut-elle être connectée à une multiprise ?
En raison des règles de sécurité, ce n'est pas recommandé.
Plusieurs micro-onduleurs STREAM peuvent-ils être utilisés simultanément ?
Il est conseillé de les acheter ou de les utiliser conformément aux lois et règlements locaux.
Le micro-onduleur STREAM est-il étanche à l'eau et à la poussière ?
Le micro-onduleur STREAM a un indice de protection IP67 et peut être utilisé à l'intérieur ou à l’extérieur. Nous vous recommandons de l'installer dans un endroit bien ventilé, ombragé et frais.
Le micro-onduleur STREAM peut-il se connecter au Wi-Fi 5 GHz ?
Actuellement, il ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz.
La puissance de sortie maximale du micro-onduleur STREAM peut-elle être réglée ?
Oui, cela peut être configuré via l'application EcoFlow. Chemin d’accès : Espace > Paramètres > Puissance de sortie maximale.
Pourquoi n'y a-t-il pas de puissance de sortie après avoir connecté les panneaux solaires et les câbles de sortie CA au micro-onduleur STREAM ?
Veuillez scanner le code QR de l'application dans le Guide de démarrage rapide ou cliquez pour télécharger l'Application EcoFlow pour activer et lier l'appareil. [Télécharger]
*La garantie du micro-onduleur STREAM est de 10 ans.
*Le kit solaire EcoFlow STREAM génère 858 kWh d'énergie solaire par an. Sur la base de la consommation moyenne des ménages (3 113 kWh/an) et du prix de l'électricité de 0,40 €/kWh, cela représente une économie annuelle de 137 €. Les économies réelles peuvent varier en fonction des habitudes de consommation et des tarifs énergétiques locaux.
Source : https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
*Ciertas características de IA en la aplicación EcoFlow requieren una suscripción premium. Por favor, consulte la APP de EcoFlow para obtener detalles sobre los planes de suscripción y la disponibilidad de características.
*Las características de IA-TOU y Predicción de Energía AI requieren una conexión a la Planta Solar de la Serie STREAM de EcoFlow. Algunas funcionalidades de IA están disponibles a través de suscripciones premium. Para especificaciones detalladas y precios, por favor consulte la APP de EcoFlow.
Customer Reviews
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
