Station électrique portable EcoFlow RIVER Pro
POLYVALENTE ET LÉGÈRE
Alimentez vos appareils essentiels avec de l'électricité portable ; neuf à la fois selon vos besoins. Profitez de 720 Wh grâce aux prises murales, aux prises USB et aux prises CC de la centrale RIVER PRO d'un poids de seulement 7,6 kg, c'est l'une des solutions d'alimentation électrique les plus pratiques pour le camping, la vie hors réseau et le travail professionnel.
LA RECHARGE LA PLUS RAPIDE AU MONDE
Notre fonction brevetée X-Stream permet de charger la batterie de la centrale RIVER Pro de 0 à 80 % en une heure et de la recharger entièrement en seulement 1,6 heure.
OPTEZ POUR UNE CAPACITÉ DOUBLE
Ajoutez une RIVER Pro Extra Battery pour doubler la capacité et la porter jusqu'à 1 440 Wh. Cela en fait une excellente alimentation de secours pour les réfrigérateurs ou dans le cadre d'un système d'alimentation hors réseau.
SORTIE PLUS ÉLEVÉE
Lorsque X-Boost est activé, la sortie de 600 W de la RIVER Pro peut alimenter certains appareils jusqu'à 1 800 W. Cette puissance est suffisante pour 80 % des appareils, outils et équipements, même si elle fonctionne essentiellement comme filet de sécurité.
Doublez la capacité de votre RIVER Pro avec RIVER Pro Extra Battery
Customer reviews
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Aventurez-vous vers l'inconnu avec une capacité d'une capacité remarquable de 720 Wh. La station électrique RIVER Pro est la solution idéale pour vos aventures hors réseau. Gardez plusieurs appareils sous tension en même temps et rechargez-les en un temps record via une prise de voiture, solaire ou CA standard.
Charge rapide X-Stream
Capacité évolutive
Sortie X-Boost
Alimentez plusieurs appareils
Les stations électriques de recharge les plus rapides au monde
EcoFlow propose les électriques de recharge les plus rapides au monde. La station RIVER Pro se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure et atteint la pleine charge en 96 minutes.
La pièce maîtresse de votre aventure
Alimentez jusqu'à neuf appareils à la fois grâce aux nombreux ports disponibles.
Allez plus loin
En route pour un long voyage ? Doublez la capacité de la RIVER Pro pour la porter jusqu'à 1 440 Wh avec une batterie supplémentaire qui se connecte directement à votre unité.
Plus de puissance à votre portée
La technologie X-Boost exclusive d'EcoFlow change la donne. Activez-la pour alimenter des appareils haute puissance jusqu'à 1800 W. Cela suffit pour alimenter un sèche-cheveux, un aspirateur.
Title
Trois modes de charge simples
Recharge solaire
Exploitez la puissance du soleil en reliant jusqu'à deux panneaux solaires de 110 W. Pour une pleine recharge en 4 à 8 heures.
Recharge de voiture
Vous prenez la route pour un voyage ? Effectuez une recharge complète en seulement huit heures en vous branchant directement à l'adaptateur d'allume-cigare de votre voiture.
Prise murale
Branchez votre station sur n'importe quelle prise murale CA standard pour une charge rapide de 0 à 80 % en moins d'une heure avec la fonction de charge X-Stream.
Contenu de la boîte
1. EcoFlow RIVER Pro Portable Power Station 2. DC5521-DC5525 Cable 3. 1.5m MC4 to XT60 Solar Charging Cable 4. 1.5m AC Charging Cable 5. 1.5m Car Charging Cable 6. User Manual 7. Warranty Card
Comparer les modèles
RIVER Pro portable power station
Capacity:720Wh
Life Cycles: 800+ Cycle
Output: 600W (Surge 1200W)
AC Input: 660W Max
Solar Input: 200W
€749
Spécifications
Poids net *
7,6 kg
Dimensions *
28,9 x 18,0 x 23,5 cm
Température de charge
0 à 45 °C ± 3 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C ± 3 °C
Couleur
Noir
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau(x) solaire(s)
Temps de recharge complète
1,6 heure (CA) ; 8 heures (adaptateur de voiture 12 V) ; 4 à 8 heures (avec 2 panneaux solaires de 110 W en parallèle en plein soleil) ; 6 à 12 heures (avec 1 panneau solaire de 160 W en plein soleil)
Capacité
720 Wh (28,8 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités
Tests et certification
Norme UL, CE, FCC, RoHS, RCM
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream 660 W max.
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA (50 Hz/60 Hz)
Entrée de charge solaire
200 W, 10 à 25 V CC, 12 A max.
Chargeur de voiture
12 V CC 8 A max.
Sortie CA (2)
600 W (surtension 1200 W) au total, 230 V CA (50 Hz/60 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
Charge rapide USB-A (1)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max.
Sortie USB-C (1)
5 V CC, 9 V CC, 12 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 5A, 100 W max.
Sortie voiture (1)
136 W, 13,6 V CC, 10 A max.
Sortie DC5521 (2)
13,6 V CC, 3 A max. par port
*Remarque : les valeurs de poids, de taille et autres indiquées ci-dessus présentent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous reporter à la mesure réelle.
La RIVER Pro Extra Battery est vendue séparément.
