EcoFlow GLACIER | Réfrigérateur portable et sans fil - GLACIER (reconditionné) + Batterie enfichable (reconditionné) (Prix exclusif) - EcoFlow France
EcoFlow France
Réfrigérateur portable EcoFlow GLACIER (reconditionné)
828,00 €
🌲Promotions de Noël
Prix ​​habituel 828 €
Prix ​​de vente 828 € Prix ​​habituel 1 198 €
Vente Épuisé
Économisez jusqu’à 370 €
Prix ​​unitaire
/par
Taxes comprises
• Première machine à glaçons intégrée du secteur
• Double compartiment, double contrôle
• Refroidissement le plus rapide du secteur
• Refroidissement jusqu'à 40 heures sans fil
• Grande capacité de 38 l
• Conception de valise amovible
• Contrôle depuis l'application intelligente
Aperçu
828 € 1 198 € -370 €
Texte de pré-commande
Partout où vos aventures vous mènent.
Pick-up
Camping-cars
Camions avec couchette
Bateaux
Installations hors réseau
Première machine à glaçons intégrée du secteur.
Compresseur 120 W
Équipée d'un puissant compresseur de 120 W, elle vous permet d'obtenir 18 glaçons en 12 minutes.[1] Pimentez tous les moments trépidants de votre voyage avec des boissons gazeuses fraîches.
Un réfrigérateur-congélateur au meilleur de sa forme.
Double compartiment, double contrôle.
Équipé d'un séparateur amovible pour définir deux compartiments et d'un contrôle indépendant de la température, les deux sections peuvent être réfrigérées et congelées entre 10 °C et -25 °C. Steak, fromage ou boissons......sa forme s'adapte en fonction de ce que vous souhaitez stocker, afin de répondre à vos besoins.
Single-zone
Dual-zone
Le refroidissement le plus rapide du secteur.
Avec un refroidissement à la vitesse optimale à vide, le Glacier passe de 30 °C à 0 °C en 15 minutes environ.
Refroidissement jusqu'à 40 heures sans fil.
Batterie enfichable 298 Wh
Conçu pour une portabilité absolue, le Glacier peut être alimenté par la batterie enfichable[2], sans câbles encombrants.Avec une grande capacité de batterie de 298 Wh, savourez jusqu'à 40 heures[3] d'accès facile à des plats surgelés, fruits frais et boissons glacées.
Chargez vos ordinateurs portables et bien plus encore lors de vos déplacements.
USB-C 100 W max
Avec une recharge USB-C maximale de 100 W, il alimente même vos téléphones et ordinateurs portables pour que vous ne perdiez jamais le contact avec vos proches.
Grande capacité de 38 Optimise l'utilisation de l'espace.
60 × 330ml
Partez pique-niquer avec un réfrigérateur rempli de fruits et légumes. Si vous êtes hors réseau dans le désert, les 38 l de capacité vous donneront de l'énergie pour toutes les sensations fortes.
Poignée et roues amovibles
Détente en déplacement.
Une poignée et un jeu de roues amovibles*[4]. Faites rouler le réfrigérateur-congélateur partout où vos aventures vous mènent. Détachez ces accessoires et installez le Glacier sur le plan de travail de votre camping-car, sur le siège passager et dans d'autres espaces réduits.
*La poignée et les roues amovibles sont vendues séparément.
Le contrôle à portée de main.
Application EcoFlow
L'application EcoFlow permet le contrôle intelligent de la température du Glacier via Wi-Fi ou Bluetooth.
Application EcoFlow
Application EcoFlow
Application EcoFlow
Réfrigérateur
Congélateur
Réfrigérateur-congélateur
Congélateur-réfrigérateur
Rien de plus cool que de passer au vert.
Notre objectif est de protéger à la fois la planète et votre expérience utilisateur.
La technologie PIV.
Le Glacier est équipé de panneaux d'isolation sous vide (PIV). Grâce à une faible conductivité thermique, ces panneaux contribuent à optimiser l'efficacité énergétique, à réduire la consommation d'énergie, l'empreinte carbone et l'impact environnemental de la production et de la mise au rebut de réfrigérant.
Mode Eco.
En mode Eco, le mode d'économie d'énergie, le Glacier n'utilise que 0,18 kWh par jour[5].
Plusieurs méthodes de charge
Rechargez-le n'importe où.
Entrée de charge solaire
Charge complète par énergie solaire [6] (jusqu'à 240 W)en seulement 2,1 heures
Chargement CA
Charge complète sur secteur (CA) en 2,2 heures
Chargement CC
Charge complète par
CC (12 V) en 4 heures CC
(24 V) en 2,1 heures
Contenu de la boîte
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Pelle à glaçons
Pelle à glaçons
Panier zone gauche
Panier zone gauche
Adaptateur + câble d'alimentation CA (varie selon la région)
Câble de charge pour voiture
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Carte de garantie
* Le GLACIER et ses accessoires (Batterie enfichable et Roues et levier amovibles) sont expédiés séparément. Veuillez noter que vous recevrez au moins 2 colis et 2 numéros de suivi.
Spécifications
Entrée CA
100 à 240 V, 50/60 Hz, 180 W
240 W (11 à 60 V, 13 A MAX)
Entrée de charge de la voiture
96 W/192 W (12/24 V, 8 A MAX)
Puissance de la batterie
100 W (USB-C)
Volume opérationnel
zone unique : 38 L ; zone double : 36 L
Poids net
23 kg
Dimensions (roues et poignées non incluses)
776 × 385 × 445 mm
Indice de protection IP
IPX4
Plage de température de réfrigération
-25 °C à 10 °C (température ambiante à 25 °C)
Niveau sonore (fonctionnement stable)
fabrication de glace : <52 dB ; réfrigération : <42 dB
Type et quantité de réfrigérant
R600a, 32 g
Mode de congélation rapide (30℃ à 0℃)
15 minutes
Puissance frigorifique
120W
Bluetooth
Wi-Fi
ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G
1. Le résultat du test a été obtenu à une température ambiante de 25 °C et une température de l'eau de 15 °C. Le premier cycle de préparation de glaçons peut prendre plus de 12 minutes.
2. La batterie enfichable est vendue séparément.
3. Le résultat du test a été obtenu avec le réfrigérateur vide, sa température réglée sur 4 °C et une température ambiante de 25 °C.
4. La poignée et les roues amovibles sont vendues séparément.
5. Le résultat du test a été obtenu à une température ambiante de 25 °C et avec le Glacier à une température de 4 °C.
6. La charge solaire s'applique uniquement lorsque le Glacier est connecté à la batterie enfichable.
Customer Reviews
Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
B
Bruno C.
Top
Top
