EcoFlow DELTA + Panneau solaire 110 W
Achats 100 % sécurisés
Garantie fiable
Livraison gratuite
Prix de vente normal
1.739,00€
Vente
1.739,00€
1.689,00€
Produit épuisé
Prix unitaire
par
As low as $88/mo or 0% APR.
Taxes incluses.
Types de prises
  • UE (Compatible uniquement avec les prises UE)
Nombre de panneaux solaires
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Afficher le panier
Du fait d'une forte demande, la livraison peut prendre de 4 à 5 semaines.
ÉNORME CAPACITÉ DE 1260 Wh EN CAS DE COUPURE DE COURANT Forte d'une énorme capacité de 1260 Wh et de 4 sorties CA, la station EcoFlow DELTA fournit une alimentation de secours à domicile fiable en cas d'urgence ou de coupure de courant.
RECHARGE DE 0 À 80 % EN UNE HEURE La station EcoFlow DELTA se recharge de 0 à 80 % en une heure, soit plus rapidement que tout autre générateur du marché.
RECHARGE AVEC 110 W D'ÉNERGIE SOLAIRE Si vous êtes hors réseau ou à la recherche d'une autre source d'alimentation de secours, utilisez les panneaux solaires EcoFlow de 110 W pour charger complètement la station EcoFlow DELTA.
ALIMENTEZ 11 APPAREILS EN MÊME TEMPS La station EcoFlow DELTA peut alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps, ce qui vous permet d'alimenter de manière pratique vos téléphones, ordinateurs portables et autres appareils.
Customer reviews
4.0 563 Reviews
  • 5 star
    75%
  • 4 star
    60%
  • 3 star
    10%
  • 2 star
    8%
  • 1 star
    1%
100% secure shopping
Reliable warranty
Free shipping
Les stations électriques portables les plus rapides au monde
EcoFlow propose les stations de recharge les plus rapides au monde. La station DELTA se recharge de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui vous permet de bénéficier rapidement d'un supplément d'énergie même dans les pires situations.
Tellement plus de soleil
Premium monocrystalline silicon cells provide a high conversion efficiency of 21-22%. Recharge even faster by chaining multiple panels in a series or in parallel.
Mieux ensemble
Rechargez librement et naturellement lorsque vous reliez le panneau solaire 110W d'EcoFlow à une station électrique portable DELTA.
Foire aux questions
La station DELTA peut être rechargé de 0 à 80 % en une heure, puis entièrement rechargé en 1,6 heure.
En plein soleil, la station DELTA peut être entièrement chargée avec les configurations de panneaux solaires suivantes : 1 panneau solaire de 110 W : 14 à 28 h ; 2 panneaux solaires de 110 W (en série) : 7 à 14 h ; 3 panneaux solaires de 110 W (en série) : 5 à 10 h ; 4 panneaux solaires de 110 W (en parallèle) : 4 à 8 h
Yes. During this situation, DELTA will prioritise AC charging, and default to DC charging when AC charging is not used.
La station DELTA propose une fonctionnalité d'onduleur d'entrée de gamme. Nous vous recommandons de tester vos appareils au cas par cas.
La station DELTA peut alimenter des appareils essentiels que vous soyez à la maison ou à l'extérieur. Par exemple : des lampes, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des téléphones, des poêles électriques, etc.
La station DELTA ne prend pas en charge l'application EcoFlow.
Augmentez l'efficacité de votre panneau solaire en le plaçant directement face au soleil sans aucun obstacle. N'oubliez pas d'être prudent(e) lorsque vous manipulez votre panneau solaire, car les cellules endommagées fournissent moins d'énergie.
Oui, si la seule chose entre le panneau et le soleil est transparente, mais il ne se charge pas aussi bien qu'à l'extérieur. Vous pouvez comparer la différence en regardant la section d'entrée de l'écran LCD de votre station.
What's in the bundle - DELTA
1. EcoFlow DELTA 2. DELTA Bag 3. 3.5m MC4 to XT60 Solar Panel Charging Cable 4. 1.5m AC Charging Cable 5. 1.5m Car Charging Cable 6. User Manual 7. Warranty Card
What's in the bundle - 110W Solar Panel
1.110W Solar Panel 2.110W Solar Panel Bag 3.110W Solar Panel User Manual
Spécifications
Poids net
14 kg
40 x 21 x 27 cm
Température de charge
0 à 45 °C
Température de décharge
-20 à 45 °C
Garantie
24 mois
Méthode de charge
Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire
Temps de recharge complète
1.6 Hours (AC) 13.5 Hours (12V Car Charger)
14-28 Hours (Using 1x 110W Solar Panel)
7-14 Hours (Using 2x 110W Solar Panels)
5-10 Hours (Using 3x 110W Solar Panels)
4-8 Hours (Using 4x 110W Solar Panels, in parallel)
Capacité
1 260 Wh (50,4 V)
Chimie de cellule
Lithium-ion
Durée de vie
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
Systèmes de gestion
BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection, Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection.
Tests et certification
UL CE FCC RoHS PSE
Type de cellule
18650
Puissance d'entrée de charge CA
Charge X-Stream (1200 W max.)
Tension d'entrée de charge CA
220 à 240 V CA
Entrée de charge solaire
400 W 10 à 65 V CC 10 A max.
Chargeur de voiture
12 V/24 V CC 8 A max.
Sortie CA (4)
1800 W (surtension 3 300 W) au total, 230 V CA (50 Hz)
Sortie USB-A (2)
5 V CC, 2,4 A, 12 W max. par port
USB-A à charge rapide (2)
5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W max. par port
Sortie USB-C (2)
5 V CC, 9 V CC, 15 V CC, 20 V CC, 3 A, 60 W max. par port
Sortie voiture (1)
108,8 W, 13,6V CC, 8 A max.
